| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonjour à tous ,
J'ai besoin de votre aide concernant la programmation d'une carte main libre de mégane 2 1.5 dci . Alors voilà , pour résumer , j'avais deux cartes et sur ces deux cartes , une seule était programmée . A force de l'utiliser , cette carte a finit par ne plus fonctionner ( carte non reconnue ) et impossibilité de démarrer . J'ai donc besoin de votre aide pour programmer ma seconde clé à conditions que celle-ci soit bien vierge ( clé fournie par le concessionnaire mais jamais programmée ) . Pour le matériel , j'ai un can clip , renault pin extractor ( je ne sais pas si c'est la version 2 mais je le pense fortement étant donné que j'ai le driver pour mégane2) Par où dois je commencer ? ( Pour la programmation des clés VAG je gère mais chez renault c'est vraiment la merde ) Merci à tous pour le coup de main |
Commence déjà par réparer ta carte car sinon elle sera oublié par le véhicule. Ensuite pour renault pin extractor il y a un tuto de fait sur le forum, ca marche super bien. |
La carte est à la poubelle hélas . Elle était vraiment morte .
Pour la reprogrammation de la clé , il faut aller où exactement dans le logiciel car je n'ai pas du tout trouvé l'endroit ou faire l'apprentissage des clés ... J'ai un doute sur scan tool ... |
Bon aller , j'arrête de faire mon boulet ^^ .
Donc voilà après mettre familiarisé avec le can clip ( je l'utilise rarement car j'aime pas Renault ) , je suis allé dans UCH puis dans apprentissage et là , j'ai constaté que ma clé n'était pas vierge mais qu'elle était connue par la voiture ( je suppose donc que le code VIN est enregistrée dans la clé ) , l'apprentissage de la clé n'est pas fait ( sinon je ne verrais pas l'intérêt de mon topic ) . Je fais donc apprentissage de clé et à la fin de cet apprentissage , j'ai 6 cases contenant 4 chiffres donc 6 fois 4 font 24 . D'après ma conclusion je suppose que c'est le outcode . J'utilise donc renault pin extractor 2 et avec mon outcode qui change à chaque apprentissage ( je ne vous l'apprend pas ) et mon VIN , je n'arrive pas à avoir le code PIN . A l'aide |
aller , je reviens vers vous pour autre chose , je vais dans la case réserve sur laquelle je tape le code 5938 et je vois apparaître un tableau intitulé "communiquer ce code à l'assistance technique" . je prend l'octet de 18 à 24 et j'ai les valeurs suivantes :
C1 F8 D5 84 15 2C 09 . Ne sachant pas si le code pin est à 12 ou 14 chiffres , je tente les 2 solutions mais renault pin extractor me dit que le code est invalide dans les 2 cas . Je précise que c'est une mégane 2 1.5 dci 85 ch mise en circulation le 05/2009 avec carte main libre. Je ne peut donc pas continuer la suite de l'apprentissage ... |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
megane 2 phase 2 pas soutenu par pin extractor,
| The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: |
Je m'en doutais un peu . Y a t'il une autre solution ? Lecture d'une eeprom ?
la solution voir un agent Renault, autrement achat outils comme ADVI, zed bull origine avec option Renault
ok merci pour la réponse dell . J'ai plus qu'à aller chez renault
#10 |
Megane 2 de 2009??? J'ai une megane 3 qui date de 2008 lol, il devait encore en rester en stock. Sinon oui malheureusement c'est mort avec RPE :(
#11 |
Je confirme la mégane 2 est bien de 2009 . Même moi j'y croyais pas mais la première MEC est du 05/2009 sur la carte grise ... En même temps c'est dur de vendre une Renault ^^
#12 |
Discutions un peut hors sujet , mais avez vous réussi a trouver un fournisseur pour carte main libre ?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
#13 |
Carte main libre original only ;)
#14 |
et tu les passe avec tout les autre programmateurs , ou certain ne passe pas ?
#15 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt,
Pour ma part, je les passe avec Truecode, Clip. Logiquement pas de soucis avec les autres. Mais perso vu le tarif de la carte, c'est rare que le client demande une carte main libre sinon c'est direction concession. |
| carte main libre scenic 2 | Ecomouv | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 04/11/2018 07h57 |
| Comment reconnaitre une carte main libre d'une non main libre | AME | programmation & synchronisation de clé | 16 | 01/01/2016 14h22 |
| Recherche clé main libre Peugeot 508 | touf | Vente, Achat, Echange | 2 | 23/09/2013 13h13 |
| megane 1.9d temoin stop frein a main toujour present | OTOMOUV | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 14/06/2013 22h35 |
