Vieux 04/08/2014, 08h28   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut probleme demarrage symbol thalia 1.2 16v 75 ch
diag clip : capteur PMH ;défaut: " absence de signal " sur symbol thalia 1.2 16 v 75 ch moteur D4F (problème démarrage) ayant acheté un neuf chez maison Renault et le problème persiste encore " pas d'allumage " si quelqu'un peut il m'aider merci beaucoup
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2014, 09h32   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
câblage a vérifier de ton capteur
Vieux 04/08/2014, 09h40   #3
jardini
Avatar de jardini
merci de votre réponse mais j'ai vérifier et même je suis allez plus loin j'ai pris un autre capteur neuf lui aussi que j'ai cassé au niveau des pins que j'ai soudé et torsadé les 2 fils jusqu'au calculateur et le défaut est toujours le même toujours pas d'allumage et sur le clip absence de signal capteur pmh
Vieux 04/08/2014, 11h37   #4
jardini
Avatar de jardini
Par défaut allumage
défaut CLIP bobine d'allumage circuit ouvert merci de votre aide
Vieux 08/09/2014, 21h58   #5
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
verifie il ya une masse sur l installation
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
Problème demarrage 307 smart057 Immobilizer dumps/solutions 9 24/02/2021 22h35
probleme demarrage ikhtisari Mercedes Benz 3 29/02/2016 10h48
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
probleme démarrage c3 1.1i achraf16 PSA Group Peugeot, Citroën 10 10/02/2013 19h13
clio thalia problem information vitesse véhicule twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 0 23/01/2011 15h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h45.
