Vieux 03/08/2014, 13h08   #1
guigui525
Avatar de guigui525
guigui525 will become famous soon enough
Par défaut problème telecodage injecteur autocom
j'ai un jumpy 2009 1.6 90 en edc16c34 , suite à une reprog , j'ais perdu les codes injecteurs (avec un galletto v2 , c'est la première fois qu'il me fait ça...) , avec autocom pas moyen de rentrer les codes injecteurs , il me dit valeur incorrect , apparemment il n'essaie même pas de les coder.
quelqu’un à déjà vue ça?
je vais essayer d'installer WOW.
et je suis dans la me... parce que le client par en vacance ce soir!!!!
guigui525 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2014, 16h15   #2
guigui525
Avatar de guigui525
bon je suis degouté wow me dit la meme chose valeur incorect
Vieux 03/08/2014, 16h24   #3
virusanto
Avatar de virusanto
virusanto is on a distinguished road
Tu es sur de ne pas t'être tromper d'un caractère comme un o et un 0. Ou un I et un 1.
Si le logiciel n'essaie pas de les coder c'est que le code ne passe a cause d'un mauvais caractère.
virusanto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2014, 16h24   #4
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Pour etre fixé tu devrais essayer avec diagbox.
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2014, 18h51   #5
tico
Avatar de tico
ou mieux si tu peux avec un pp2000....sinon tu peux voir directement au niveau de l'eeprom...mais je ne crois pas que les codes injecteur empêches de rouler
Vieux 03/08/2014, 19h59   #6
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Mode dégradé sans les télécodages, il y a aussi les télécodages ecu qui s'effacent et qu'il faudra recoder avec diagbox!
Si ça ne passe pas débranche la batterie quelques heures aprés ça passe.
Vraiment dommage que tu sois si loin je te l'aurais recodé en 10 minutes!
Vieux 03/08/2014, 20h01   #7
sylvain02120
Tu dois aussi avoir le régulateur/limitteur de vitesse qui ne fonctionne plus etc
Vieux 03/08/2014, 21h00   #8
guigui525
Avatar de guigui525
merci pour votre aide , j'ai trouvé en faite je voulais rentrer les 9 chiffres et lettres , alors que c’était juste les 8 premiers , tous les codes injecteurs finissent par un 7 qui ne fait pas parti du codage.
c’était juste ça il fallait le savoir.
mais j'ai toujours un souci après avoir encodé les injos
avant (quand les codages étaient tous a 00000010) j'avais le code default p1600 .
maintenant j'ai le p1613 et effectivement plus de régulateur .
par contre le voyant contrôler moteur, s'allume qu'au premier démarrage ,si je le coupe et le rallume plus de voyant et plus de mode degradé.
des idées ?
chez PSA comment numerote-t-il les cylindres ? n°1 cote distri ou boite?
The Following User Says Thank You to guigui525 For This Useful Post:
pif78 (03/08/2014)
Vieux 03/08/2014, 21h11   #9
sylvain02120
C'est les autres télécodages qu'il faut recoder, tu ne pourras pas les rentrer avec wow il faut diagbox ou pp2000 et l'interface xs evolution.
En attendant tu peu effectivement mettre le contact, le couper et remettre avant de démarrer.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
guigui525 (03/08/2014)
Vieux 03/08/2014, 21h25   #10
guigui525
Avatar de guigui525
demain je vais avoir accès a un pp2000 ou equivalent en concession citroen
tu peut me guider un peut plus stp , de quel codage me parle tu?
Vieux 03/08/2014, 21h36   #11
sylvain02120
Je te met un screen des paramètres a recoder, c'est dans réparation/calculateur moteur/télécodage manuel/télécodage calculateur de mémoire.
Tu vois tu vas trouver ça c'est tout décodé, mais avec diagbox officiel tu pourras le faire en automatique je pense.
Vieux 03/08/2014, 21h42   #12
guigui525
Avatar de guigui525
merci c'est super sympa de ta part , si ca ne fonctionne pas en automatique , comment tu les codes
Vieux 03/08/2014, 21h50   #13
sylvain02120
Tu le fais en manuel, dans télécodage manuel, tu vas te retrouver avec la fenetre que je t'ai mis en screen et t'as juste a cliquer sur les télécodages pour choisir le bon pour chaque option et a la fin tu clique sur télécoder, il vas te demander de couper le contact 30 secondes et c'est bon, tu trouveras c'est pas compliqué, si t'as trouvé pour wow ça devrait aller avec diagbox.
Le plus dur est de mettre les bonnes options, demande aux techniciens ils te guideront je pense et ça prends 5 minutes.
guigui525 (04/08/2014)
Vieux 03/08/2014, 22h15   #14
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
Je confirme, j'ai deja depanner un membre du forum qui a eut le même probleme que toi, sans avoir deja fait ca, j'ai mit 30/45mn ave diagbox pour trouver et comprendre, c'est pas compliquer.
bon courage
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
Vieux 04/08/2014, 17h03   #15
guigui525
Avatar de guigui525
Probleme resolu c'etait bien le telecodage .
Merci les gars
Enregistrer code injecteur avec autocom fabio Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 20 13/05/2017 11h09
telecodage injecteur scenic kakou28 Renault, Dacia, Nissan 13 24/07/2014 18h53
Télécodage injecteur Scenic kakou28 Renault, Dacia, Nissan 1 04/07/2014 22h04
probleme télécodage 607 formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 3 23/04/2014 09h36
telecodage injecteur diag box gimini87 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 02/10/2013 11h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h51.
