Vieux 01/08/2014, 00h30   #61
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
Une carte de laguna n'allume plus la diode quand on appuie sur le bouton ouverture mais les autres fonctionnement. J'ai soudé un autre PCF et la diode s'allume.
Donc le PCF est défectueux. Est-il possible de lire le code pour le charger dans un PCF neuf ? Le but est de faire un clone
kazouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2014, 08h29   #62
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Non ce n'est pas possible. Des fois c'est tout simplement les soudures du PCF qui sont défectueuses...
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Mecatronika (21/12/2014)
Vieux 01/08/2014, 08h36   #63
buhini
Avatar de buhini
buhini is on a distinguished road
Envoyé par kazouille Voir le message
Salut, cloner une puce, pour l'instant, il est impossible, l'information est verrouillée une fois la puce a été codé.
buhini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2014, 08h45   #64
buhini
Avatar de buhini
Hé, si c'est une aide, j'ai l'intention de vendre pcf7947at originale et entièrement fonctionnel, riens copies chinoises d'une journée de travail et le mois que vous arrêtez d'aller, si vous avez besoin d'informations s'il vous plaît contactez-nous par privées, salutations.
Vieux 02/08/2014, 21h09   #65
kazouille
Avatar de kazouille
Il faut donc passé ce verrouillage qui est bien accessible en lecture sinon renault pourrait pas faire la synchro
Vieux 23/08/2014, 21h39   #66
kams20040
Avatar de kams20040
kams20040 will become famous soon enough
bonsoir a tous ,j ai rencontre a vrai dire le meme probleme probleme que certain avec des cartes commandé en chine impossibilite de la programmer ci joint je vous met la photo si quelqu un a un conseil ca serait cool merci d avance
Type de fichier : jpg photo.jpg (75,3 Ko, 88 affichages)
kams20040 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2014, 14h33   #67
kams20040
Avatar de kams20040
Résigne j ai commander d autre cartes chez un autre fournisseur , et nickel ......
The Following User Says Thank You to kams20040 For This Useful Post:
tintin421 (15/02/2015)
Vieux 07/09/2014, 19h54   #68
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut kams20040 tu peut nous dire chez qui tu les a prit les cartes merci.
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post:
angels59 (07/09/2014)
Vieux 08/09/2014, 12h18   #69
kams20040
Avatar de kams20040
regarde ta MP
angels59 (08/09/2014)
Vieux 18/12/2014, 08h54   #70
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Moi j'ai toujours préparé des PCF chinois, meme des PCF7946 a la place des 7947 ça marche.
Bonjour a tous
Je fais un petit retour une préparation de carte Laguna que j'ai fait hier.
Une des cartes n'ouvrait plus et ne fermait plus la Laguna.
Cette carte lorsque l'on appuyait sur les boutons la led s'allumait faiblement idem en contrôlant avec mon tester de clé,la diode s'allumait faiblement.
Je change la pile au cas ou,pas de changement.
Je ressoude la PCF idem pas de changement.
J'avais des PCF7946AT en stock que j'ai acheté au même revendeur que notre ami AME.
Je la prépare avec Hitag,rentre le bon code pour la centralisée.
Essais avant programmation en appuyant sur les boutons,la led ne s'allume pas??
Je me dit;elle va s'allumer après reprog sur la voiture,mais non!!!
Programmation avec true code démarrage OK,centralisée non ok.
Je pense que pour cette Laguna,il faut absolument une PCF7947AT.
Voilà je vais commander des PCF7947AT on verra bien.
cdlt angels59
Ilyas1 (07/12/2019)
Vieux 19/12/2014, 19h04   #71
Mathieu35500
salut c'est quoi ta carte? origine ou clone?
J'ai deja remplacé une PCF7947 par une 46 et pas de problème. je pense que tu as un problème de carte/PCB
angels59 (20/12/2014)
Vieux 20/12/2014, 15h20   #72
c tout mélangé ce post !!
nettoyage obligé !! et en cours
Vieux 20/12/2014, 15h20   #73
angels59
Avatar de angels59
Bonjour Mathieu35500
Merci pour ta réponse.
Ce sont des cartes original et j'ai essayé sur plusieurs PCB avec ces PCF7946 et toujours pas d'allumage de la diode.
Par contre j'ai soudé une PCF7946 sur un PCB de clé Clio2 dci et la diode s'allume bien.
C'est pour ça que j'avais des doutes sur la compatibilité avec ces 7946.
je vais voir quand même si ça change avec des 7947.
cdlt angels59
cdlt angels59
jphp (20/12/2014)
Vieux 20/12/2014, 16h30   #74
néttoyage impossible sans dénaturer le post !!
ca reste comme cà , !! je compte sur angels59 pour faire en sorte que le post initial reste intact sans dériver, vers du n'importe quoi ! que ca reste clair et ds la législation !
autan que possible
merci de votre compréhension
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
angels59 (20/12/2014), Mecatronika (21/12/2014), samb4064 (20/12/2014)
Vieux 15/02/2015, 19h13   #75
tintin421
Avatar de tintin421
tintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura about
Bonsoir
je me lance dans la prog de clé auto et je suis à la recherche de fournisseur sérieux.
pouvez vous m'indiquer ou vous avez trouvé ce fournisseur car il en existe une multitude.
ce serait sympa de votre part
tintin421 est déconnecté   Réponse avec citation
La préparation des moteurs ordisoft Tutoriels 7 08/05/2019 23h09
précodage PCF7947 Laguna carte avec ZedBull cloné smt programmation & synchronisation de clé 5 23/08/2015 23h18
Expérience avec Jeep Liberty 2005 , ID46 bangreno programmation & synchronisation de clé 0 27/12/2012 20h06
doc preparation entretien d embauche Aimadfm Automobile en général 5 12/06/2012 15h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h10.
