Vieux 26/05/2010, 23h16   #1
Amine13
Avatar de Amine13
Smile Peugeot 206 et température moteur !!
Bonsoir à tous !
je me demande qu'il y a un moyen de faire baisser la température de déclenchement des 206 HFX non climatisées, car pour 97°C, c'est exagérée je pense, surtout dans un pays comme l'Algérie.
Si quelqu'un l'a fait, ou il y a des proposions, n'hésitez pas!!!
merci !
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Vieux 26/05/2010, 23h52   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Changement du capteur de la température d'eau ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 27/05/2010, 00h09   #3
Amine13
Avatar de Amine13
Je pense pas que le changement de tel capteur puisse corriger le problème, parce que c'est l'ecu moteur qui gère le ventilateur, c'est lui qui met à la masse le relais, vers 97°C. le capteur ne changera rien à mon avis.
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
Amine-TE (27/05/2010)
Vieux 27/05/2010, 00h09   #4
mecano70
Avatar de mecano70
salut amine 13
met une petite resistance en serie de 300 à 500 ohms sur le faisceau de la sonde de T eau connecteur vert sur le boitier d eau 2 fils cela avancera d environ 10° ton déclenchement motoventillateur
fab
Vieux 27/05/2010, 00h16   #5
Amine13
Avatar de Amine13
Salut FAb et merci pour l'astuce..
cependant, tu dis bien en Série ?! ce n'est pas uen CTN (selon ce que je sais), et augmenter la résistance de l'ensemble voulait dire diminuer la température et pas l'augmenter ?!
Merci encore.
Vieux 27/05/2010, 00h17   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Envoyé par Amine13 Voir le message
tu a raison, j'ai vraiment pas fais attention, changement du capteur ne change rien sur l'effet car la température reste la meme et c'est le calculateur qui fait le déclenchement
-1 pour moi :)
🚀 MOD-FILES.COM
Amine13 (27/05/2010)
Vieux 27/05/2010, 00h20   #7
mecano70
Avatar de mecano70
affirmatif CTN tu lui dit que le moteur est plus chaud qu il ne l ai vraiment d environ 10 ° plus le résistance est élevé plus la température est élevé donc en augmentant la résistance cela devrait collé si je me rappel bien j ai déjà fais
fab
Merci encore.
Vieux 27/05/2010, 00h24   #8
Amine13
Avatar de Amine13
Envoyé par mecano70 Voir le message
fab
Mais je pense pas Ainsi Fab, une CTN, Coefficient thermique négative, qui veut dire que plus la température est élevé, la résistance l'est de moins en moins, autrement dit, la résistance diminue en fonction de la montée de la température.
Donc, je pense, qui si l'on place une résistance en parallèle, on aura l'effet souhaité, reste à trouver la bonne valeur !!
Merci encore!
Dernière modification par Amine13 ; 27/05/2010 à 00h26.
Formator (27/05/2010)
Vieux 27/05/2010, 00h33   #9
mecano70
Avatar de mecano70
Regarde sur l image le carr2 rouge
fab
Dernière modification par mecano70 ; 25/10/2011 à 21h54.
Vieux 27/05/2010, 00h47   #10
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Amine 13,
Tu as raison en ce qui concerne la thermistance de type CTN. Quand la T° augmente, la résistance diminue. Dons le fait de rajouter une résistance en série, leurrera le calculateur dans le sens inverse souhaité (il pensera que le moteur est plus froid).
Assure-toi quand même que c'est bien une CTN et fait un montage en parallèle avec une résistance. pour déterminer la valeur de celle-ci, il faut prendre la courbe de la résistance en fonction de la T° de ta CTN.
Ceci-dit, le calculateur doit gérer la GCTE(Gestion Centralisée de la Température Eau), attention à la gestion côté injection, car cela va influencer richesse, avance, ....
Vieux 27/05/2010, 00h48   #11
Amine13
Avatar de Amine13
Merci pour le schémas Fab, mais je pense que ce n'est pas une HFX, sinon, elle a la clim déjà; ce qui implique une petite vitesse du ventilateur.
Cordialement.
Vieux 27/05/2010, 01h00   #12
mecano70
Avatar de mecano70
yes tu as raison, pas de tète a 90 ° environ 200 ohms mais tu ne peux pas y mettre une résistance en dérivation parceque cela décalé ta courbe à froid, par contre un petit transistor passant pour y mettre le fil de sortie a la masse et leuré le calculateur quand la résistance est à 300 ohms j essaye de faire le calcul demain
fab
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
Vieux 27/05/2010, 01h01   #13
Amine13
Avatar de Amine13
Salut Amine 13,
tout à fait d'accord, cependant, j'ai une boite à décade de résistances, que je vais brancher en parallèle entre les borne de la dite sonde, et en même temps je lirai les valeurs dans les paramètres de gestion moteur.
Pour la richesse et l'avance à l'injection, ça va pas trop influencer, car l'écart souhaité est de l'ordre de quelques degrès °C.
Merci encore les amis !
Vieux 27/05/2010, 01h03   #14
mecano70
Avatar de mecano70
clime pas grave ton injection est du bosch m744 si ne me trompe sur le schéma 2 fils a la sonde le deuxième on un point commun par sécurité il y a un contacteur dans la sonde qui let a la masse en cas de surchauffe il faut le faire fermé a 80 ° soit électroniquemet soit mécaniquement
fab
fab
Cordialement.
Vieux 27/05/2010, 01h06   #15
Amine13
Avatar de Amine13
Pour l'ecu dont je parle, c'est bien les MArelli 48MMP.
sonde de température de carburant baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2019 13h03
Température moteur sur Symbol Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 12 27/12/2009 12h02
Moteur 2 litres ++++ electroman VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 22/11/2009 09h38
temperature exterieure 406 justinyours Tableau de bord (Dashboard) 6 03/03/2009 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h44.
