Vieux 25/07/2014, 22h36   #1
rach84
Avatar de rach84
rach84 is an unknown quantity at this point
Par défaut suppression vanne egr A6 2L 140 TDI
j'ai un souci pour supprimer ma vanne EGR électroniquement avec VCDS 12.12
impossible de trouver le LOGIN mon moteur est un BLB de 2005
j'ai essayé de nombreux code trouvé sur le net mais impossible
merci d'avance
rach84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2014, 22h45   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Te fatigue pas tu pourra pas shunter ta vanne avec vcds !
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
jphp (25/07/2014), prinzo57 (25/07/2014), rach84 (25/07/2014)
Vieux 25/07/2014, 23h10   #3
rach84
Avatar de rach84
ok merci . je voulais tenter mais dommage si c'est pas possible.
cette vanne egr me fait que des défauts intermittents
Vieux 25/07/2014, 23h15   #4
diagnosis29
Envoyé par rach84 Voir le message
merci d'avance
Il existe effectivement une manip avec VCDS mais c'est pas compatible pour ton moteur .
- moteur chaud tournant au point mort et tous les appareils consommateurs d'énergie arrêtés,
- Sélectionner « 01 - Engine », « Login - 11 » en utilisant le code « 12233 » ,
- Cliquer sur « Adaptation - 10 » et canal « 3 »......... etc
c'est ça que tu as essayé ?
rach84 (25/07/2014)
Vieux 25/07/2014, 23h19   #5
rach84
Avatar de rach84
oui c'est ça la manipulation que je voulais faire
Vieux 30/07/2014, 20h40   #6
rach84
Avatar de rach84
après avoir bien chercher mon souci de vanne EGR j'ai trouvé d’où venait le problème.
il s'agissait du réglage de base de celle ci. FEEDBACK réalisé avec logiciel de diag Delphi
The Following User Says Thank You to rach84 For This Useful Post:
PILOTE (24/04/2015)
Vieux 30/07/2014, 20h44   #7
diagnosis29
Tu a neutralisé ton egr avec un réglage de base ?
Explique nous , je suis curieux de savoir .
Merci d'avance.
www.123diagauto.com
Vieux 31/08/2014, 11h11   #8
cloner
Avatar de cloner
cloner is on a distinguished road
Salut,il y a un potar dessus avec un pilotage electric.Le segment d etancheitee la dessus s use,il y a une note interne audi.Si le segment est use.Dans le temps meme le reglage de base(04;03) ca ne va pas durer.
cloner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cloner For This Useful Post:
PILOTE (24/04/2015)
Suppression vanne EGR Siemens SID201 matt1781 Chiptuning 5 30/01/2015 12h16
vanne egr sur 807 zazear Chiptuning 1 19/12/2013 22h59
Suppression de la vanne egr C5 1.6 hdi fap edc16c34 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 10 28/10/2013 19h45
Suppression de la vanne EGR pour tous les moteurs 1.3 Multijet zani70 Chiptuning 9 19/10/2013 08h49
supression vanne egr obmarine Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 19/01/2013 21h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h27.
