Vieux 21/05/2014, 19h24   #1
spider man2
Avatar de spider man2
spider man2 is on a distinguished road
Smile Clone edc16c3 206 1.4 hdi
Salut tout le monde
J'aurais besoin d'avoir confirmation sur une chose
J'ai actuellement un EDC16C3 ( 0 281 011 089 ) provenant d'une 206 1.4 HD qui a rendu l'âme, j'ai également un EDC16C3 ( 0281010707 ) d'une 206 1.4 HDI en stock. Si je fais un full dump Bdm de celui de la 0 281 011 089 et que je l'injecte dans celui de la 0281010707, pensez vous que ça fonctionnera?
spider man2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2014, 08h26   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par spider man2 Voir le message
Salut tout le monde
Quel résultat ?? je suis un peu dans le même cas ...
Vieux 29/07/2014, 09h34   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ça marchera pas déjà essayé et en cours d étude pour savoir Pkoi ça marche pas
Vieux 29/07/2014, 09h48   #4
jpay2
Avatar de jpay2
slt
en fait ce calculo est bizare.
il soufi de rendre vierge et installer avec pp2000 comme nouvel ecu , c'est tout.
il ont probleme d'eeprom.
deja testé sur les deux.
syptome( demarre temps en temps, ou pas de demarrage - quand demarre pas , plus de voyant moteur).
poster vos resultat, pour confirmer svp.
Vieux 30/07/2014, 00h51   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Ca fonctionne je confirme.
J'en ai fais deja 5 et ca tourne nickel.
Vieux 30/07/2014, 02h02   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
Qui peux me donner le Virgin dump pour Akli d en concert
Vieux 30/07/2014, 10h27   #7
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Perso en full BDM je charge uniquement la 95160 de l'ancien et sa roule.
Sinon vierge et télécodage fonctionne 100%....
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2014, 10h32   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Je charge les carto et la 95160 en bdm mais pas en all.
Calcul du checksum obligatoire.
Vieux 30/07/2014, 15h23   #9
seat130
Avatar de seat130
+1 danyparis même procédure et sa fonctionne, je le fais même sans la carto d'origine et sa roule
Vieux 30/07/2014, 21h41   #10
jpay2
Avatar de jpay2
slt
vous dites que vous changé que eeprom ou flash+eeprom. et le mpcxxx vous faites quoi.
je croi que vous avez eu chance d'avoir les deux ecu avec meme SW tout simplement .
autrement dit les troi fichiers sont ataché.
si en fesant clone ça ne fonction pas là c'est des donné corompu, ( vierge est fini).
Vieux 31/07/2014, 01h49   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
D accord avec toi c est ce qui est arrive a akhli d en concert et la il se coupe les callos
Vieux 31/07/2014, 08h28   #12
seat130
Avatar de seat130
Bon c'est simple j’achète un calculo à la casse je le met en off la voiture démarre sans pour autant dépasser les 3000tr/mn : donc y a pas eu de changement de software ou quoique ce soit là on n'est bien d'accord... Je fait un vierge et ensuite je le télé code et sa roule./
Vieux 31/07/2014, 15h23   #13
jpay2
Avatar de jpay2
oui daccord, mais on parlle pas d'immo off.
on parlle d clonage, non?
c'est deux chose differant.
meme immo off d'un autre ecu du la casse , ça t'assure pas 100% fonctionement du systeme( edc15 16 17 ).
immo off c'est calculateur du teste .
et sertaine essance pour ramlacer ecu.
Vieux 01/08/2014, 09h07   #14
danyparis
Avatar de danyparis
Alors pour faire simple.
Quand tu clone tu clone tout.
l'eeprom est lié au mpc logiquement donc tu ne l'oublie pas.
Tu ecris le mpc puis le flash puis l'eeprom (l'ordre importe peut)
Tu n'ecris jamais en all mais 1 par 1 pour calculer le checksum et ca roule.
Voila bon courage
Clone EDC16C3 kitopa Immobilizer dumps/solutions 7 16/03/2014 10h57
edc16c3 fap smt Chiptuning 10 14/01/2014 23h02
Flash d'un EDC16C3 Formator Programmateur de composant (flasher) 8 18/06/2013 17h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h58.
