Vieux 30/07/2014, 09h32   #1
anasco
Avatar de anasco
anasco will become famous soon enoughanasco will become famous soon enough
Arrow Vcds FRM-12.12
Salut tous le monde je mais a votre disposition VCDS-FRM-12.12
Type de fichier : txt Lien.txt (51 octets, 612 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 30/07/2014 à 09h43.
anasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 27 Users Say Thank You to anasco For This Useful Post:
Abdellatif ing (11/09/2014), abdou2222 (01/04/2015), adel30 (01/04/2015), aghilas (12/04/2015), azyounes (28/02/2015), badbou81 (07/04/2020), bzkmatrix (07/05/2018), calixo22 (25/12/2016), cedrsan (30/07/2014), CHATONDU38 (01/03/2015), dounga (09/11/2014), Jean23 (21/05/2015), mahfoud lichani (30/07/2014), MecaTech (30/07/2014), Mica64 (12/12/2014), natouss225 (12/10/2014), nimbus (10/12/2014), Nizar-maoukil (02/11/2014), pat62141 (03/04/2015), poze (11/10/2014), psavw (03/04/2015), quik_daddy (28/02/2015), sahnoun363 (14/02/2015), satel0000 (26/03/2015), Scanworld2020 (04/11/2014), stephane (30/07/2014)
Vieux 30/07/2014, 11h22   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
salem
comme pas mal de personnes, je travaille avec un clone,
pas de problèmes avec ??
je peux l'installer ??
bonne journée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 30/07/2014, 12h15   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Hello,
C'est quoi la version logiciel livré avec ton câble ?
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 30/07/2014, 22h05   #4
mahfoud lichani
Par défaut version vcds
bonsoir les "décalés"
Ma sonde était à l'origine une vaz "clone" dont je ne me souviens plus de la version, j'ai tenté une mise à jour sur le site de rosstech, et le résultat je suis rentré dans un , j'ai fait réparé ma sonde, et elle m'a été livré avec la version vcds 10.6.1, depuis environ deux années, jusqu'à présent ras, je bosse avec
bonne soirée
Vieux 30/07/2014, 23h21   #5
diagnosis29
Pas compatible je pense !
www.123diagauto.com
mahfoud lichani (31/07/2014)
Vieux 07/08/2014, 11h47   #6
dancostea20022
Avatar de dancostea20022
dancostea20022 is on a distinguished road
not compatible vag-com 10.6 with 12.12.x software.this software have USB.LIB.
dancostea20022 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dancostea20022 For This Useful Post:
mahfoud lichani (07/08/2014)
Vieux 16/08/2014, 09h03   #7
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Bonjour a tous
je possède vcds v11.11 clone puis je installer la V12.12 ?
jean-marc 10 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2014, 09h16   #8
diagnosis29
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Bonjour a tous
Hello,
non , avec les clones chinois , chaque cable va avec sa version logiciel
www.123diagauto.com
Vieux 16/08/2014, 09h29   #9
jean-marc 10
Merci Diagnosis29 pour ta réponce rapide ,mais avec le dump de la v12 cela pourrais ètre possible ?
Vieux 16/08/2014, 09h36   #10
diagnosis29
je ne sais pas , peut etre ? a tenter ,
tu trouve le cable 12.12 pour 15/20 euros au pir
a+
www.123diagauto.com
Vieux 16/08/2014, 15h00   #11
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour à tous
Pour passer aux nouvelles versions FR de VCDS,il faut flasher l'atmega dans votre sonde en y injectant le bon dump.
Cette technique est trés bien gardée,je n'ai jamais réussi à trouver la méthode :(
cdlt angels59
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
diagnosis29 (16/08/2014), ECU diag (27/12/2014), fjphil20001 (21/08/2014)
Vieux 29/08/2014, 13h04   #12
Téfiiik
Avatar de Téfiiik
Téfiiik is an unknown quantity at this point
j'ai un cable vcds 12.12.0 release qui ne fait fonctionner que la version 12.12.1 FRM officiel de ross-tech
et qui ne me permet que la lecture et l'effacement des codes défauts et le codage au niveau du module confort,
radio, instrument, climatronic mais pas l'accès aux autres calculateurs comme la centrale électrique par exemple.
Pour info je l'ai reçu avec un CD endommagé au départ et je ne suis pas arrivé à le faire marcher qu'avec celui cité en haut.
Vos opinions
Téfiiik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2014, 21h42   #13
Marcus6240
Avatar de Marcus6240
Marcus6240 is an unknown quantity at this point
Salut a tous, je compte investir dans une interface vcds chinoise, quelle version me conseillez vous? pour pouvoir me connecter a un maximum de calculateur et un maximum de modele du groupe vag
Marcus6240 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2014, 16h36   #14
vwfanclub
Avatar de vwfanclub
vwfanclub is on a distinguished road
Envoyé par Seiven38 Voir le message
Bonsoir Marcus6240,
Si tu désires acheter ce qu'il existe de mieux en interface VCDS clone pas trop cher, je te conseille sans hésitation de prendre une interface HQ qui est nettement supérieure à toutes les interfaces que l'on trouve sur les sites chinois. Je possède une interface VCDS HQ Française-Anglaise, je peux faire marcher avec toutes les versions françaises et anglaises du logiciel VCDS en mode enregistré, car ce type d'interface peut être mis à jour par Internet à partir du logiciel VCDS pour le support de futures versions et cela gratuitement et sans bloquer l'interface comme avec les câbles des sites chinois. Là actuellement avec mes dernières mises à jour, j'utilise avec mon interface la version 12.12.3 Anglaise et la version 12.12.1 Française, en attendant la sortie de prochaines versions. Après au besoin, tu peux me contacter par MP et je te donnerai là où j'ai pris mon interface (le vendeur en a peut-être encore une à vendre).
tu as fait la mise à jour 14.10.0 FR et voir si cela marche toujours ?
vwfanclub est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vwfanclub For This Useful Post:
Ardamour (03/05/2015)
Vieux 14/11/2014, 06h47   #15
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
salut les gars juste une petite question ? serait il possible de flasher l interface vcds ?
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vcds 11.11.4 mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 18/02/2013 21h12
vcds shaim13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 25/12/2011 17h25
vcds 908 Aimadfm Vente, Achat, Echange 1 23/09/2011 23h59
VAS ou VCDS ? motor6605 VAS5054, VCDS, ODIS 8 09/08/2011 08h29
vcds 9.08.1 fufounet VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 22/03/2010 20h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h28.
