Vieux 12/02/2009, 16h28   #1
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Par défaut Mercedes CDI
Sur une Mercedes C220 CDI de 2004 le compte tour ne dépasse pas les
3000tr/min en accélerant à fond au ralentie !
en trajet de route ne dépasse pas les 110 km\h en 6ième vitesse.
sachant que le diag affiche le débimètre et vanne , après remplacement d'un débimètre et d'une vanne d'occasion même problème.
défaut débimètre toujours présent plus la vanne de suralimentation du turbo compresseur,
maintenant, débimètre neuf, vanne neuve ..... toujours accéleration ne dépasse pas les 3000tr/mn et défauts pas rétablis "c'est à dire après nouveau scan"
après contrôle du faisceau vers le calculo fil par fil, tout est normal. Les signaux arrivent normalement c.à.d "du débimètre et de la vanne"!
d'où est ce que peut provenir une panne pareille ??!
Merci d'avance !
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
pastis0421 (16/06/2013)
Vieux 12/02/2009, 16h58   #2
ricards99
Avatar de ricards99
peut etre mauvais contact a l'interieur du calculateur verifie les points de soudure des bornes surtout vers les masses, y'a 3 fils de masse dans ce genre d'ecu, ( couleur des fils marron avec trait blanc)
Vieux 12/02/2009, 22h49   #3
LphantMan
Avatar de LphantMan
LphantMan is an unknown quantity at this point
Peux tu me donner l'intitulé exact des codes défauts, tu as un star diag ?
c'est pas un P1470 par hasard ? :mrgreen:
Dernière modification par LphantMan ; 13/02/2009 à 13h22.
LphantMan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2009, 20h19   #4
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Slt;
le calculo à l'intérieur est bon, côté fil tout est normal ...
pour les codes de défauts, ce n'est pas avec un star diag que j'ai fais le diag.
défauts:
1- Vanne de suralimentation du turbo compresseur, (statique)
2- débimètre (statique)
voilà c'est tt
et merci encore une fois !
Vieux 13/02/2009, 20h47   #5
ricards99
Avatar de ricards99
a mon avis reverifie les fils et essaie de tirer legerement les fils chacun son tour, ca m'arrive souvent de trouver des fils dont le cuivre est coupé a l'interieur de l'isolant sans que ca se voit a l'oeil nu ( et meme a l'interieur du faisceau si eventuellement y'a infiltration d'eau ou de gazoil) , et eventuellement changer tout les fils du moment que le debimetre et la valve sont proches l'un de l'autre, on ne sais jamais,
Vieux 13/02/2009, 21h20   #6
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Envoyé par Mrpromega Voir le message
Slt;
défauts:
voilà c'est tt
Pendent le scan la valeur de débit d’air elle change ou pas (xx mg/cp) alors si sa change sa veux dire que la débitmètre fonctionne si elle reste fixe alors problème câblages connections …
Si on a une valeur de débit d’air alors vérifié si il a y un déplacement de la tige de la wastgate elle peux resté bloqué pour ce la le régime ne dépasse pas 3000 tours
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2009, 21h26   #7
LphantMan
Avatar de LphantMan
Sur les W203 CDI, ce qui revient le plus souvent comme panne c'est le convertisseur de pression de sural. (à coté du vase d'expansion), ou le cata bouché, et quelques fois durite de sural. celle qui rentre dans la pipe d'admission, mais cela se distingue assez facilement.
Ainsi que le clips de la tringle de la waste gate qui se barre.
Je n'ai plus trop confiance avec les diag multimarque (interprétation code défaut erroné), mais bon efface tes défauts, coupe le contacte et relis aussitot tes défauts (sans rouler).
Si ils reviennent aussitot c'est bel et bien un soucis électrique. Si tes défauts reviennent seulement en roulant en charge il y a un défaut du systeme de sural.
Vieux 21/02/2009, 01h24   #8
tchouquoune
Avatar de tchouquoune
tchouquoune is on a distinguished road
Pour moi ,regarde du coté du pot catalytique
tchouquoune est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tchouquoune For This Useful Post:
24gsm (24/05/2009)
Vieux 21/02/2009, 14h34   #9
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
bonjour,
Merci beaucoup les amis car j'ai trouvé la solution du problème et qui se rapportait aux bablios qui se trouvent jute à côté du pôt catalytique, toute fois nécéssitant de supprimer ce dernier !
Vieux 28/04/2009, 16h45   #10
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
Salut Mrpromega,
Pourrais tu expliquer plus generaliste ce que tu as fait
Merci.
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2009, 21h29   #11
diagnosticien
Avatar de diagnosticien
diagnosticien is on a distinguished road
Par défaut capteur de position d'acceliration
la premire question:avec quelle testeur tu a fait le diag(star mersedes ou bosch KTS 650)
2/il faut tester le capteur et la continuité de cable de capteur d'acceliration
s'est le plus possible le capteur est défectieux. et merci bcp.:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
diagnosticien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2009, 20h44   #12
diagnosticien
Cool
Envoyé par tchouquoune Voir le message
mon frere la duré de vie de catalyseur en kilometre est 1000 000 km ou (6ans) je pence pas ci lui !!
Vieux 13/07/2009, 00h12   #13
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
slt a tous,si t'es vraiment sur du coté electrique,tu dois avoir une fuite a l'admission l'air by passe le debit-metre du coup pas de suralimentation,c'est pour ça que ton diag t'indique les deux,on attend ta reponse
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2009, 01h46   #14
bzkmatrix
Avatar de bzkmatrix
bzkmatrix is on a distinguished road
salut les amis ;le netoyage de EGR et de catalyseur est toujeur nesseccaire ' plus demonder si vous changer le turbo'
bzkmatrix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2009, 14h38   #15
thundermasta
slt mrpromega peux tu etre plus explicite par rapport a ta solution stp j'aimerai en savoir plus,merci cher ami!
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h35.
