bonjour tt le monde
je suis a la recherche de tt info sur un touran de 2003 en 1.9 tdi que je ai répare donc voila je viens de faire un embrayage volant moteur ,émetteur (sans capteur dessus et récepteur depuis ca mon clients me dit que des qu il débraye il ce mais a accélère légèrement tt seul passage au diags pas de défaut je vais voir mon fournisseur il me dise qu il on jamais eu ce problème je change la batterie au cas ou même problème je suis a cours d idee et je suis preneur pour tt info j ai vu qu il y avait un capteur a la pédale d embrayage et comme il a un régulateur de vitesse je pense qu il serre a ca merci a vous ![]() ![]() ![]() ![]()
personne n a d idée
salut, en fait il sert surtout a la gestion moteur, il coupe l'injection quand tu debraye, pareil pour la pédale de frein
ton touran n'accelere pas légèrement en fait il reste long a redescendre, change ce capteur sur la pédale @+ |
ok merci jphp ,je le mais en commande demain matin première heure et te rend compte
pas de soucis, c lui le prob, le calculateur ne sait pas que tu debraye!
sinon avec wow ou autocom, tu le vois ds paramètre pédale d'embrayage appuyé/relaché, ca doit changer d'etat quand tu appui @+ |
ok merci encore
Le ralenti est aussi un peu élevé ou pas? Les paramètres de la pédale d'accélérateur sont correct? Ils doivent être visible avec autocom ou wow. Le circuit de charge de la batterie est lui aussi bon? J'ai eu le soucis (sur une autre marque) il venait d'une mauvaise charge de l'alternateur, sans pour autant allumer le voyant au tableau de bord. Mais dans mon cas le ralenti était aussi un peu élevé. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Breizhelec (29/07/2014) |
non pas de soucie de ralentie apparemment part contre problème de direction Electrique je vais chez mon clients aujourd’hui , et je prend en compte le contrôle de recharge de la batterie et je fait le point et vous rend compte |
| The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post: | Pilouf (29/07/2014) |
bonjour tt le monde
je reviens vous rendre compte pour ce problème d accélération capteur change histoire régler ce que je ne comprend pas et qu' elle incidence avec le direction , car avec le capteur pédale d embrayage défectueux la direction ce mettais en default , je change le capteur et direction ne décorne plus bizzard mais pas retour du clients je vous remercie a tt et pour moi ce post et clos |
| The Following 2 Users Say Thank You to dinalo For This Useful Post: | diagnosis29 (31/07/2014), jphp (31/07/2014) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Encore une victoire de l'ami jphp , merci pour le retour .
___________________________ www.123diagauto.com |
| Probleme touran porte | medimar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 10/02/2014 19h38 |
| problème 2.5TDI VW Touran | stofa-25 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 31/05/2013 20h41 |
| Gros probleme sur VW touran | mecatronique | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 24/05/2012 15h47 |
| touran probleme puissance | Aimadfm | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 15/02/2012 22h23 |
| touran 2005 probleme | firdaous | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 31/01/2012 01h32 |
