Vieux 22/07/2014, 17h10   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Code SKC AUDI A3 2006
Bonjour qui sait comment recuperer le code skc pour programmer une cle sur une AudiA3 de 2006, j ai deja le code pin de demmarrage et elle est en mode safe merci
Vieux 22/07/2014, 18h16   #2
autodiagconcept
Avatar de autodiagconcept
autodiagconcept is on a distinguished road
Pour obtenir ton code skc c'est très simple tu te rend dans chez ton concessionnaire audi avec ton code pin et ta carte grise et il va gentillement te donner ton code a 7 chiffre n'oublie pas de lui demander le numéro atelier ainsi numéro importateur sinon impossible de faire ton apprentissage de clé.
Voila tout
« Ma vie est mon seul enseignement. »
autodiagconcept est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2014, 04h05   #3
eCU25
Avatar de eCU25
Slt, ton code SKC est bien en 4 chiffres/lettres? Si oui,envoi le moi.
eCU25 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
Meziane93 (28/07/2014)
Vieux 28/07/2014, 02h36   #4
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Si les A3 2006 sont les memes que celle de 2004 140ch (bkd), alors il me semble que celui à 4 chiffre fait l'affaire en rajoutant un 0 devant. Merci e confirmer.
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
Vieux 28/07/2014, 13h00   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Non c bon g règle le pblm il y avait pas le même code dans le compteur et ECU les Mek me l avait pas déclaré ces raclures et avec une option avdi officiel bien chère tout est rentre en ordre merci a tous
Vieux 28/07/2014, 13h01   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
Merci chaton du 38 mais sur le forum ont est la pour trouver des solutions qui contourne les concession
Vieux 28/07/2014, 13h06   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pardon le message était pour auto diag concept merci
Vieux 28/07/2014, 13h09   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
Il fallait resynchronize le compteur avec ECU c était un peu compliqué et risque
audi A6 2.7 td quatro 2006 messhi78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 23/04/2014 15h22
code pin c 4 2006 Nizar-maoukil Transponder, code pin 2 11/02/2014 20h26
ERREUR audi a4 DEF 2006 alexdu13400 Tableau de bord (Dashboard) 0 23/12/2013 15h00
SCHEMA cablage radar de recul AUDI A3 2006 2pac Mécanique générale 9 20/11/2013 21h36
code pin gol plus 2006 messhi78 Transponder, code pin 1 07/08/2012 01h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h31.
