Discussion fermée
Vieux 03/12/2013, 02h53   #1
Madeinback
Avatar de Madeinback
Madeinback is on a distinguished road
Par défaut resoudre bougies allumages qui grilles
slt à tous
sur les voitures qui flingues les bougies neuve en une semaine,
penser a faire la vidange du liquide de refoidissment,theoriquement c'est
tout les 4 ans,mais tres peut le font(je me met dans le lot bien sure).
explication au bout de 4 ans le liquide fait electrolise et ça grille les bougies.
j'ai deja fait des vidanges sur des caisses,le liquide avait une odeur d'essence et pas beau à voir.
c'est pas la solution miracle,mais apres avoir changer les bougies,la bobine
y'a pas 40000 solution.
voila
Madeinback est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to Madeinback For This Useful Post:
jpay2 (17/02/2014), neocol (15/01/2014), Nizar-maoukil (27/12/2013)
Vieux 16/01/2014, 16h48   #2
zionz
Avatar de zionz
zionz is on a distinguished road
pourrais tu en dire plus ou expliquer le phenomene car les bougies ne sont jamais en contact avec le liquide de refroidissement sauf si ton joint de culasse est hs...ce qui est surement le cas vu que ton liquide sent l'essence
zionz est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to zionz For This Useful Post:
ECU diag (11/02/2014), jpay2 (17/02/2014), jphp (04/06/2014)
Vieux 17/01/2014, 00h15   #3
jcbns40
Avatar de jcbns40
jcbns40 is an unknown quantity at this point
Je confirme il n'y a aucune relation entre le liquide de refroidissement et l'usure des bougies.
Les bougies s'usent et c'est normal elles se changent entre 7 à 10 000kms environ.
Si elles s'usent de façon prématurées c'est que ou les bougies sont de mauvaises qualités ou il y a une mauvaise combustion das la chambre.
jcbns40 est déconnecté
Vieux 10/02/2014, 23h23   #4
buzz56
Avatar de buzz56
buzz56 is on a distinguished road
Par défaut Masse
ou c'est peut etre juste qu'il y a une mauvaise masse ou tes fils d'antiparasite qui sont morts...
buzz56 est déconnecté
Vieux 11/02/2014, 02h23   #5
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
Les bougie ne respecte pas l indice thermique il faut monter des bougies plus froide mais aucun raport avec liquide refroidissement
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Diagsysteme est déconnecté
The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
NVCELINE (11/02/2014)
Vieux 17/02/2014, 18h19   #6
vince1000
Avatar de vince1000
vince1000 is an unknown quantity at this point
certainement une montée d'huile excessive qui claque les bougies à vérifier
-Dans quelle état sont elles au démontage?
vince1000 est déconnecté
Vieux 06/05/2014, 05h11   #7
yoruishi
Avatar de yoruishi
yoruishi is on a distinguished road
cela peut aussi provenir d'un mauvais type de bougies, sur certain moteur comme le moteur 1.6l de chez Suzuki (monté sur les Grand vitara) les bougies sont des bougies spéciales à l'irridium, en montant un autre type, on peut flinguer les bobines.
yoruishi est déconnecté
Vieux 04/06/2014, 15h50   #8
@+ ts, en gros si tes bougies qui devraient faire 60000 voir +, grilles!!
tu change le liquide de refroidissement !!
ou tu vide le cendrier?, j'y vois pas trop le rapport
dit nous c une injection par ???
c pas les pneu plutôt ?
+1 pour zionz , oui le joint de culasse
a+
Dernière modification par jphp ; 04/06/2014 à 15h53.
jphp est déconnecté
Vieux 05/06/2014, 10h50   #9
toto014
Avatar de toto014
Électrolyse dans le circuit de refroidissement pour quoi pas, c'était surtout vrai sur les anciens véhicules ou se trouvait du cuivre.
Bougies qui grillent trop rapidement:
Bougie non adaptées thermiquement
Température anormalement élevée au niveau de la chambre de combustion avec plusieurs causes, mélange trop pauvre, excès d'avance à l'allumage, carburant trop détonnant, mais cela engendre d'autres phénomènes cliquetis, auto-allumage etc.
Qualité des bougies.
Un circuit de refroidissement qui joue mal son rôle (manque de refroidissement) va élever sa température jusqu'à déclencher le moto-ventilateur ce qui va amener la température supérieure à 90° au lieu d'être régulée par le thermostat au environ de 80°. Donc la régulation va se faire plus haute et favoriser l'augmentation de la température dans la chambre de combustion. Mais ce n'est qu'un écart de 10°.
Si ça peut aider.
toto014 est déconnecté
Vieux 05/06/2014, 11h36   #10
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Moi je crois que c'est a cause de sa clim que les bougies claque . peu etre meme le demarreur ou encore la ceinture de securité qui deconne lol
angeflasheur est déconnecté
Vieux 07/06/2014, 19h50   #11
Vetse45
Avatar de Vetse45
Vetse45 will become famous soon enoughVetse45 will become famous soon enough
Le liquide de refroidissement est normalement vidangé quand on fait la distribution sauf bien sûre sur les nouveau véhicules ou que l'on voit des termes à 10 ans
Vetse45 est déconnecté
Vieux 07/06/2014, 19h53   #12
Envoyé par Vetse45 Voir le message
j'ai mieux
5mn avant sa mort , il était toujours vivant
jphp est déconnecté
Vieux 17/07/2014, 17h15   #13
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
hiii hiii !
a moi !!
c'est le ventilateur qui souffle les bougies et elle s’éteignent!
ou... une mauvaise masse aux segments !
jéjé la bricole est déconnecté
The Following User Says Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
akasa67 (28/09/2014)
Vieux 25/07/2014, 23h09   #14
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
trop fort Madeinback faudrais arrêté la fumette..............
prinzo57 est déconnecté
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 25/07/2014, 23h21   #15
post désormais !!
essayons de faire avancer le diag , la mecanique , et les transports
je ne veux plus voir ce genre !! ban !!! pour Madeinback
Dernière modification par jphp ; 25/07/2014 à 23h27.
jphp est déconnecté
tyler93 (27/07/2014)
Discussion fermée
Tout sur les bougies de préchauffage beatleguitare Mécanique générale 1 14/12/2013 22h44
remplacement des bougies moteur 2.2L HDI ramses74 Mécanique générale 10 14/11/2013 13h16
2 bougies d'allumage par cylindre digicar Automobile en général 4 24/11/2012 19h36
brob bougies prés chauffage 1.9 D younes.renault Renault, Dacia, Nissan 2 19/11/2012 19h45
cherche resoudre 1probleme autodata2010 sur XP SP3 taxi300 Logiciel & autres documentations général 3 28/01/2012 20h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h41.
