Vieux 25/07/2014, 20h13   #1
ced43
Avatar de ced43
ced43 is an unknown quantity at this point
Par défaut Lecture facile 24Cxx
Bonjour a tous
Je viens ici vous faire part d'une resolution de probleme de lecture d'un 24c04
je possede un willem et UPA (pas testé sur X-Prog),et ces 2 programmeurs me donnés la meme erreur de type "ACK..."
en cherchant rapidement sur le net je n'ai jamais trouvé de reponse solutionnant mon problème
Ne voulant pas débourser une fortune pour un nouveau programmeur,j'ai mis la main sur un SEEIT ATM-01 (plus fabriqué,et remplacé par le PIC-01) qui fonctionne via port serie et alim 9v officiellement (le mien marche en 12v....le PIC-01 lui fonctionnne en 12v)
Voici un lien
http://fr.rs-online.com/web/p/programmateurs/4546752/
Ce programmeur fonctionnne avec le freeware ICProg
ca peut rester "cher" pour certain mais ca marche a 100%
ced43 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ced43 For This Useful Post:
samsi (31/07/2014)
Vieux 25/07/2014, 20h55   #2
ced43
Avatar de ced43
je n'ai pas essayé sur mon x-prog
et n'ai toujours pas compris sur le willem et le upa...
Vieux 25/07/2014, 21h14   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Electro24 commence apr te mettre en regle avec TE en mettant un avatar merci crdl
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
cedrsan (25/07/2014)
[Tuto] Démontage des sphères Citroën, facile !!! maxgeo Tutoriels 17 28/01/2015 21h22
precode radio renault facile youcef_trik Autoradio et Navigateur GPS 0 18/03/2014 09h20
programmateur 24Cxx ? cefoube Electronique 7 27/05/2013 15h19
Construction Lecteur EPROM 93XXX & 24cxx Axel93 Electronique 1 04/10/2012 04h15
Téléchargement Facile sur Rapidshare Amine13 Informatique 8 03/08/2010 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h57.
