#16 | |
si tu regarde le schéma electrique ,l'elec EGR,desac 3piston , et relai motoventilateur son alimenté par un + apres contact qui vien de la BSM; mais il sont touts piloté par la masse via le calculo un calculo je sais pas chez vous mais ici 1000€ facile chez le lion. sinon prend un calculo à la casse et remplace sa puce immo par celle du calculo HS Dernière modification par karman ; 14/11/2009 à 05h39. |
#17 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
bonjour les amis sur les 406 le faisceaux prend souvent un coup sur la courbe acote de la pompe hp et sur la fiche du capteur pression rampe
#18 |
Le problème est résolu
il y'avait une fuite dans le cerveau on l'a changé et c régler maintenant la 406 marche comme une flèche ![]() merci a touts |
#19 | |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quel cerveau ?
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
#20 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
pas de fap sur 406 en 90 cv j ai un soft qui va la dessus prend ta pression de turbo et rtegarde si ton catalityque n est pas bouché
fab QUOTE=mohashow;11970]Cette anomalie est souvent dû au FAP (Filtre Anti Particule). Pour Info : Problèmes connus : Le FAP peut être responsable d'un message d'erreur signalant une anomalie anti-pollution, ou même d'un fonctionnement de la voiture en mode dégradé (perte de puissance importante, moteur bridé à 3000 tours/mn, etc...). Causes probables : * Colmatage du filtre : dans ce cas, le changement de FAP est conseillé ; * Capteur de pression du FAP défaillant : dans ce cas, il y a généralement un message d'erreur supplémentaire qui s'affiche, "ABS/ESP hors service". Dans le cas du message "eff. désencrassement FAP", si vous êtes encore loin de l'échéance d'entretien, vous pouvez tenter de rouler à haut régime pendant 10 à 20 minutes. Vous ferez ainsi chauffer la ligne d'échappement plus que d'ordinaire, ce qui permet de brûler les particules piégées dans le FAP.[/QUOTE] |
#21 |
c est quoi ce que tu appel le cerveau
fab QUOTE=chevalier_fidel;21884]Le problème est résolu il y'avait une fuite dans le cerveau on l'a changé et c régler maintenant la 406 marche comme une flèche ![]() merci a touts[/QUOTE] |
