| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Bonsoir qui peux me donner le schema de branchement afin d extraire un dump sur un compteur 307 phase 1 processeur nec merci
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut Meziane93,
j’espère que ça va vous aider.. Photo plus claire.. Dernière modification par cedrsan ; 16/06/2014 à 00h01. |
| The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post: | Meziane93 (16/06/2014) |
Ca fonctionne pas avec ce schema j ai tout essaye
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as quoi comme programmmateur?
Nec rouge tah les noichs
Tien voila des image si sa peu t aider
ca marche pas
j ai modifie ma valeur sur la bsi et quand je remet le compteur il me remet 286000 au lieu de 220000
As tu débrancher la batterie??
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#10 |
Non je n ai pas débranché la batterie et je l fais avec n4
#11 |
IL FAIT MAL A LA TETE CE COMPTEUR IL VA FINIR DE CET MANIERE JE VAIS ALLER EN PRENDRE 1 A LA CASSE QUI A ENVIRON LE KILO SOUHAITE EN METTANT LA BSI A 0
#12 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
^^ moi je me sauve de se compteur
le pdf que ta eu le 1er et pas bon il faut lever plus de pin au micro |
| The Following User Says Thank You to lufy93 For This Useful Post: | Meziane93 (01/08/2014) |
#13 |
pas de solutions ?
#14 |
salam meziane,
j'ai déja fait des 307 avec NEC, le shema ci haut est différent de celui que j'ai utilisé, j'ai utilisé tachosoft pour les modification; c'est quelle année ta voiture ? |
#15 |
Salut c est bizarre ton histoire car comme je t es expliqué sa doit passé comme une lettre a la poste déjà fait et sa a toujours fonctionné . essai avec la calculette .....que dans la bsi
| Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 | lechifre800 | Tableau de bord (Dashboard) | 19 | 02/03/2017 11h26 |
| compteur clio II phase 1 sagem | allthe77man | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 21/10/2013 20h32 |
| Eclairage compteur clio 2 phase 1 et kilométrage | Kevauto | Tableau de bord (Dashboard) | 17 | 06/06/2013 19h06 |
| Compteur XSARA Phase 2 | Coffin_Rider | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 15/04/2013 03h04 |
| Compteur 306 TD phase 2 HS | ouioui83 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 29/01/2011 18h49 |
