Vieux 24/07/2014, 13h04   #1
Gazou
Avatar de Gazou
Gazou is on a distinguished road
Par défaut Bornéo 1 réparation
Bonjour, Je recherche la solution pour régler mon capteur d'angle sur la direction électrique de ma clio 2 2007 1.5 dci.
La clip ne me donne aucune posibilité de règler le capteur d'angle
J'ai été voir dans toutes les commandes sur le module direction assistée mais pas trouver le bouton magic réglage capteur d'angle.
Je n'arrive pas entre en mode réparation sur bornéo1.
Cordialement,
Gazou
Gazou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2014, 13h58   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Gazou Voir le message
Cordialement,
Gazou
Hello,
Le capteur angle fait parti du système ESP , pas direction et l’étalonnage de celui-ci se fait donc dans le calculateur ESP.
Dernière modification par diagnosis29 ; 24/07/2014 à 14h01.
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Gazou (24/07/2014), redpoker (24/07/2014)
Vieux 24/07/2014, 14h23   #3
Gazou
Avatar de Gazou
Merci pour cette réponse rapide. Je ne trouve pas la solution dans le calculateur ESP. Pour info je suis sous bornéo 1.
Vieux 24/07/2014, 14h33   #4
diagnosis29
Malheureusement ,je ne connait pas bien clip , je ne pourrais pas te donner le chemin d’accès , attend une réponse de quelqu'un qui l'utilise.
désolé..
a+
Vieux 24/07/2014, 14h36   #5
Gazou
Avatar de Gazou
petite question le calculateur ESP dans la clip c'est ABS ?
Vieux 24/07/2014, 14h59   #6
diagnosis29
Oui c'est dans ABS
Vieux 24/07/2014, 19h58   #7
diagnosis29
Envoyé par baccara25 Voir le message
Debrancher le batterie, apres 10 mins connecter, mis en +APC. Tournez le volant maximum au droit, puis maximum a gauche et retournez le volant en position centrale. C´est le procedure pour configuration du capteur angle volant.
Baccarra25 ,
Merci de lire le règlement , et y appliquer toutes les obligations avant de poster.
Merci d'avance.
___________________________
www.123diagauto.com
jphp (24/07/2014)
Vieux 24/07/2014, 21h40   #8
Gazou
Avatar de Gazou
Oui, mais dans la clip avec bornéo 1 pas d'onglet pour accéder au réglage de capteur d'angle.
un membre est même passé et il est devant l'évidence, pas le posibilité de règler le capteur d'angle avec clip.
encore un mystère...
Gazou
Vieux 24/07/2014, 21h47   #9
diagnosis29
Tu as pas un autre outil de diag ? Comme autocom , multidiag , x431 ?
Qui serait plus simple à utiliser ?
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 24/07/2014 à 21h57.
Vieux 24/07/2014, 22h32   #10
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
suivant le MR
Choisir le menu "Mode commande".
Choisir le menu "Paramétrage".
Sélectionner et valider successivement les lignes
suivantes pour configurer le calculateur :
Sélectionner et valider la ligne "VP003" ou "Capteur
angle volant" et suivre la procédure décrite sur l'outil
pour calibrer le capteur d'angle volant.
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2014, 13h59   #11
Gazou
Avatar de Gazou
Merci pour la réponse mais dans le menu "paramètre" n'est pas en surbrillance donc non sélectionnable
j'ai essayé dans ABS, antidémarage, et dans direction assistée.
Je deviens chèvre !
Gazou
Vieux 25/07/2014, 14h07   #12
diagnosis29
Je deviens chèvre !
Gazou
Avec un diag multimarque , ça serait plus simple
Vieux 25/07/2014, 15h10   #13
Gazou
Avatar de Gazou
j ai un copain qui est équipé de la cdp+. Je pense qu'il va se reconnaître...:)
Mais je suis très étonné que cela ne soit pas plus simple avec la clip !
merci pour le suivi.
The Following User Says Thank You to Gazou For This Useful Post:
getstouss (29/07/2014)
Vieux 29/07/2014, 00h05   #14
getstouss
Avatar de getstouss
Yes je me reconnais. ..on va gérer deq récupération du materiel
Tu aura le choix ☺
Vieux 10/08/2014, 19h19   #15
Gazou
Avatar de Gazou
pas trouvé la solution ! j'ai changé :
la crémaillère (occasion)
la colonne (occasion)
calculateur de direction
butée d'amortisseur
amortisseur
contrôler les rotules de directions (pas grippées)
contrôler les rotules des triangles (pas grippées)
quand je roule le volant ne revient toujours pas à faible allure.
Si quelqu'un a une idée, je serais preneur.
Merci d'avance,
Gazou
Tuto Faire des logs avec Can Clip v141/Borneo 1 okin Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 09/08/2014 09h59
reparation BSM psa sandy976 PSA Group Peugeot, Citroën 1 16/07/2014 15h45
reparation upa DIAGSYSTEM25 Programmateur de composant (flasher) 7 12/04/2012 18h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h00.
