Vieux 24/07/2014, 13h00   #1
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Par défaut Problème suspension touareg r5 tdi
Salut à tous y a t il des pro Vw ??? J'ai un souci avec un touareg r5 tdi de 2004 impossible de le faire monter c'est une suspension pneumatique Impossible de communiqué au diag avec les écu ABS ,suspension et 4RM tous mes fusible sont bon Dans l'écu moteur j'ai 3defaut -18005 CAN pas de signal de la régulation de niveau. 18057. CAN communication moteur ABS/moteur. 18053. CAN commande moteur 4RM. Voilà ci quelqu'un à déjà eu le cas ? :)
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2014, 15h23   #2
TAGADA
Avatar de TAGADA
Alors si ça peu interresser quelqu'un j'ai avancé dans ma recherche
Vieux 24/07/2014, 15h26   #3
TAGADA
Avatar de TAGADA
Sur un relais numéroter 433 sous le sièges conducteur il me manque une masse qui doit venir du calculateur d'accès et d'autorisation démarrage j518
Vieux 24/07/2014, 15h27   #4
TAGADA
Avatar de TAGADA
Quand je shunt une masse le relais colle tous les voyant disparaisse au compteur j'arrive a communiquer avec le diag et le compresseur tourne
Vieux 12/11/2016, 22h00   #5
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
salut tagada
ta resolu ce probleme j'ai souci identique manque masse relais 433, j'ai shinté le fil de masse ca fonctionné mais d'autres defauts revienne.
elle va ou cette masse.
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2016, 22h09   #6
TAGADA
Avatar de TAGADA
Oula c'est vœu tous ça
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vieux 12/11/2016, 22h11   #7
TAGADA
Avatar de TAGADA
Il me semble que je mettais piqué ailleurs j'avais fait un petit faisceau annexe et la personne a l'heure d'aujourd'hui roule toujours comme ça et ça fonctionne
Vieux 12/11/2016, 22h14   #8
smarelo
Avatar de smarelo
oui c ce ke jai fai aussi ca fonctionne bien puis deske jai remis le relais jai bien les defauts qui partent mais pas la pedale verte de la boite auto. il me manque autre chose joense
Probleme suspension 307 2006 benaknoun Mécanique générale 37 06/06/2014 18h39
Suspension pneumatique Touareg V10 vajo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 23/05/2014 08h39
probleme suspension pneumatique AUDI A6 allroad kshoo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 35 09/12/2013 15h33
probleme de suspension hydractive de C5 yassinallioui PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/08/2013 12h20
probleme fap touareg baste59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 24/10/2011 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h37.
