Vieux 12/07/2014, 01h52   #1
mecatronic
Avatar de mecatronic
mecatronic is on a distinguished road
Par défaut témoin moteur reste allumer en permanent
bonjour,
j'ai un renault mascote dci 2.8l année de 2004,
le témoin moteur reste allumé en permanent j'ai fait le diag est sa me donne comme code défaut
7201 commande témoin de defaut d'injection
court circuit
permanant
8601
compresseur de clim
circuit ouvert
permanant
vous pensez que c'est due au compresseur de clim ?
ou alors un il y'a vraiment un court circuit dans mon câblage qui met le témoin moteur en marche constant
merci d'avance
mecatronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2014, 16h52   #2
babas08
Avatar de babas08
babas08 is an unknown quantity at this point
tu as controlés si tes masses sont bonnes?
babas08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2014, 08h55   #3
samlor
Avatar de samlor
samlor is on a distinguished road
commence par verifier ton boitier de voyant (Combine ou compteur ) , voir si tu n'as pas d'oxydation et si c'est accessible ; la resistance entre ton voyant moteur et les autres . Tu n'as que ce voayant allumé ? pas d'autres ? car si il est en court circuit , ça doit etre au + pour provoquer un allumage (je n'ai pas les schemas mais il est peu probable que ce soit une commande a la masse)
samlor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2015, 16h50   #4
doud77
Avatar de doud77
dejà vu.
debranche la batterie...laisse un temps...et rebranche, parfois un contacteur qui reste collé.
Vieux 25/09/2015, 15h53   #5
doud77
Avatar de doud77
Mince j'avais pas vu la date du premier post.
Vieux 01/10/2015, 11h06   #6
fellouri21
Avatar de fellouri21
fellouri21 is on a distinguished road
est ce que la puissance de la voiture est normal
fellouri21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2016, 11h30   #7
rico891089
Avatar de rico891089
rico891089 is on a distinguished road
J'ai exactement le meme soucis, avez vous reussi a reparer ?
rico891089 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2016, 10h42   #8
Ext33
Avatar de Ext33
Ext33 is on a distinguished road
Salut, j'avais le même soucis sur un master et il ne dépassé pas les 80 km/h.
il y avait un court circuit dans la prise de l'attelage.
Ext33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2016, 20h53   #9
Oualid
Avatar de Oualid
Oualid is an unknown quantity at this point
Slt
On aurais bien aimé connaitre la suite.
Oualid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2016, 07h39   #10
rico891089
Pour ma part, apres diag , il s'est avérer que la pompe ne debitait pas assez pour faire demarrer le moteur.
Apres controle, celle ci effectivement debitait faiblement , remplacement standard 400e et le vehicule est repartit au quart de tour.
Vieux 23/09/2016, 20h47   #11
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
donc problème de pompe HP.
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2018, 16h48   #12
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
GUIGUI24 is on a distinguished road
salut a tous !! je relance car j ai le même problème a l identique que MECATRONIC et je ne trouve rien qui pourrais générer ce problème !!!quel qu un pourrais t il m aider s il vous plais ?merci par avance!!!
GUIGUI24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2019, 16h02   #13
Chris911
Avatar de Chris911
Pouvoir de réputation: 9
Chris911 is on a distinguished road
Envoyé par GUIGUI24 Voir le message
Bonjour, mème problème sur un Mascott 2.8 Sofim, il refuse de démarrer !!!!!
Quelqu'un a trouvé la solution ?
Merci d'avance
Chris911 est déconnecté   Réponse avec citation
clio 1.2 témoin d'anti démarrage reste fix Mecatec Renault, Dacia, Nissan 47 11/10/2022 17h03
Clio temoin antidemarage reste allume electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 12 09/06/2014 03h12
témoin d'airbag reste alumer sur golf 5 2005 slimane Airbag 1 25/01/2013 18h45
témoin de frein à main reste allume digicar BMW, Mini, Rolls-Royce 5 11/09/2012 09h53
temoin Défaillance des lampe reste allumes sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 21/01/2012 02h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h10.
