Vieux 21/07/2014, 19h50   #1
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Par défaut Manque puissance golf v 105 cv
Salem alaikoum/ bonjour a tous
j ai une panne enigme sur une golf v tdi 105 cv de 2007, moteur bxe,
manque de puissance: Defaut p0101 qui revient tt le temps
pieces changees : Turbo+debimetre+vanne egr+ cata vide+reglage injecteur+ capteur pression turbo+distributeur depression.
Si quelqu'un a une idee, ps: La voiture fait un bruit sourd a l acceleration.
Cordialement
bsaha ftorkoum
[URL=https://meettomy.site] Womans from your city[/URL]
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2014, 22h49   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt mon ami as tu fait un diag si oui quel defaut ressort ...bruist sord c pas l echangeur d air qui e casser ou autre sur circuit d air ? as tu controler
Vieux 22/07/2014, 09h43   #3
new
Avatar de new
new is an unknown quantity at this point
Avec tout ce que tu as changé , il suffit qu'une seule pièce n'a pas été montée correctement et hop ça n'avance plus , moi je te conseille de revérifier toutes les pièces changées je ne pense pas que ton problème vient d'ailleurs
new est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2014, 22h10   #4
TECH34
Avatar de TECH34
Salut a tous l'echangeur a ete verifie ainsibque les durites, des idees ?
Vieux 22/07/2014, 22h42   #5
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
ton problème me fait penser à une ibiza que j'ai fait dernièrement
même problème même dtc
ça venait juste du filtre à air qui venait d'être changer, et était non conforme
essaie de rouler sans filtre et dis nous
Vieux 24/07/2014, 03h05   #6
TECH34
Avatar de TECH34
Ok je fais ca demain avant de verifier le calage de la distribution .
Vieux 24/07/2014, 17h04   #7
rach84
Avatar de rach84
rach84 is an unknown quantity at this point
j'ai eu le même souci sur une audi, mon problème venait de l’échangeur, il y avait des fuites sur l’emboitement des durites au collecteur,contrôle bien l’étanchéité car sinon perte de pression donc mode dégradé
rach84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2014, 20h25   #8
TECH34
Avatar de TECH34
Calage distribution ok, je vais verifier l echangeur, n hesitez pas a proposer des hypotheses.
Vieux 25/07/2014, 05h41   #9
TECH34
Avatar de TECH34
J ai essaye ss filtre a air c la mm chose.
Vieux 26/07/2014, 22h02   #10
TECH34
Avatar de TECH34
Bonsoir tt le monde !
L echangeur est ok, la distri ok les filtres ok, aucun voyant defaut allume !! Des idees ?
Vieux 26/07/2014, 23h07   #11
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut golf 5
Envoyé par TECH34 Voir le message
Bonsoir, des idees je boucoup alors deja fet le teste de pression du turbo en roulant avec vag com dans mesure de parametre canal 11 i regarde en plane charge par exaple sur la 3 a 3000 tours minute ci vous avez la consigne de pression, apres si le branchement de tuyau de depression qui sont correct branchez.
Vieux 26/07/2014, 23h24   #12
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
As tu changé les capteurs de pression?et le circuit des petits tuyau de pression?
Dernière modification par cedrsan ; 27/07/2014 à 02h14.
Vieux 27/07/2014, 14h54   #13
TECH34
Avatar de TECH34
Salut le test turbo est ok et le changement tuyau depression et differentsccapteur est ok. Prisvsur un autre vehucule qui fonctionne .
Vieux 27/07/2014, 18h06   #14
CHATONDU38
Est ce un échange standard le turbo?
Vieux 27/07/2014, 20h38   #15
TECH34
Avatar de TECH34
Non le turbo est neuf .
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h04.
