Vieux 19/07/2014, 13h33   #1
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut crack clip v139
bonjour à tous, je viens de recevoir ma clip qui m'a été livrée avec le cd V139.
je compte l'installer sur un xp dédié.
est il possible de trouver le crack pour ensuite installer mon V139 ?
merci d'avance,
sandy
Vieux 19/07/2014, 13h44   #2
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Tout est dans ce post
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
sandy976 (19/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 18h28   #3
sandy976
Avatar de sandy976
HELLO CEDRSAN,
merci j'ai vu le post mais je cherche juste le crack.
en fait c'est la premiere fois que je fais ça...
j'ai d'ailleurs le meme probleme que citez sur l'autre post, corrompu
merci d'avance,
sandy
Vieux 19/07/2014, 18h59   #4
out525
Avatar de out525
out525 is an unknown quantity at this point
Bonjour sandy976
regarde dans can clip /premiere instalation j'ai eu le même problème que toi ,grasse au forum sa fonctionne
out525 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to out525 For This Useful Post:
cedrsan (19/07/2014), sandy976 (19/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 20h05   #5
cedrsan
Avatar de cedrsan
Si tu ne lis pas entièrement le post que je t'ai indiqué, tu ne pourra donc pas voir qu'il y a un fichier "procédure d'activation" attaché a ce post, et dans le chemin que te donne out525 se trouve ton sésame
The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
diagnosis29 (20/07/2014), sandy976 (20/07/2014)
Vieux 20/07/2014, 18h09   #6
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut sonde can clip v 139 sur soft 140
hello a tous,
j'ai acheté une sonde can clip avce le dvd V139
impossible d'installer ce truc sur mon PC, j'ai telechargé la V140 sur TE et je suis entrain de l'installé sur un pc XP dedié.
je fait que je l'ai acheté en V 139 poserait il un probleme pour le connecter sur un pc avec la V 140 ? (alors que je ne l'ai jamais connecté ?)
merci d'avance pour vos idées.
sandy
Vieux 20/07/2014, 18h12   #7
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut , non aucun soucis tu peut installer n'importe quelle version.
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 20/07/2014, 18h14   #8
sandy976
Avatar de sandy976
hello,
merci pour l'info, tu me rassure !
bonne fin de we
sandy
Vieux 20/07/2014, 18h14   #9
diagnosis29
J'ai installé la v140 et fonctionne avec une interface achetée il y a 4/5 ans , il n'y a pas de version de sonde.
www.123diagauto.com
Vieux 20/07/2014, 18h28   #10
sandy976
Avatar de sandy976
hello
voila, la v140 est installé sur mon xp, j'ai bien suivi le process avec le RSRWin mais c'est tjs pareil, avant activation, clip me dit "corrompu...)
cette fois je suis bloqué...
qqun aurait une idée, j'ai recommencé plusieurs fois, chaque fois j'ai nettoyé le pc sauf le registre et c'est tjs pareil...
merci d'avance,
sandy
Vieux 20/07/2014, 18h29   #11
diagnosis29
Envoyé par sandy976 Voir le message
hello
merci d'avance,
sandy
c'est surtout le registre qu'il faut nettoyer
T'a suivi ça ? :
Une fois l'installation terminée, le PC va redémarrer tout seul.
Au redémarrage, n'exécutez pas CLIP, mais dirigez-vous dans C:\CLIP_X91\Lib\Application\
- Cherchez "RSRWin.exe" et coupez/collez le dans un endroit sur, par exemple dans "Mes Documents". Ce "RSRWin.exe" est le RSRWin.exe d'origine.
- Copier le "RSRWin.exe" cracké du téléchargement (deuxième .rar) dans C:\CLIP_X91\Lib\Application\ et exécutez le (Exécutez une deuxième fois si rien ne se passe).
- Suivez les instructions suivantes :
-> Choisir "M'enregistrer maintenant"
-> Répondre "Non" à la question : Faites vous parti du réseau Renault
-> Entrer le serial suivant : 333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-000DEF (Active la valise de diagnostique Renault Can Clip jusqu'en 2020)
- Une fois l'enregistrement effectué, supprimez le "RSRWin.exe" et remettre le "RSRWin.exe" d'origine dans C:\CLIP_X91\Lib\Application\ (PS : Si vous oubliez cette étape, vous aurez un message comme quoi votre installation est corrompue)
Redémarrez votre PC. CLIP est maintenant fonctionnel.
Dernière modification par diagnosis29 ; 20/07/2014 à 18h32.
Vieux 20/07/2014, 18h47   #12
sandy976
Avatar de sandy976
hello,
j'ai déjà essayé comme decrit dans le post qui est la meme procedure que la tienne sauf que j'ai un doute sur le demarrage de clip apres avoir coller le rsrwin cracké dans le dossier clipx91, lib, appli, comment on demarre clip ? par l'iconne de rsrwin ou alors le raccourci sur le bureau cree par l'install? (avant activation)
autre question d'informatique, ou se trouve le registre (xp)? je sais pas ou c'est...
merci d'avance
Vieux 20/07/2014, 19h05   #13
diagnosis29
Le raccourci bureau .
Pour effacer les traces dans le registre après avoir désinstallé le logiciel , tu utilise c cleaner.
www.123diagauto.com
Vieux 20/07/2014, 19h13   #14
cedrsan
Avatar de cedrsan
=> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...867#post216867
Vieux 21/07/2014, 16h15   #15
sandy976
Avatar de sandy976
HELLO?
ça y est !
enfin installé sur mon vista. merci pour votre aide.
maintenant, je dois faire fonctionner la sonde.
quelqu'un sait quel est le process pour faire reconnaitre la sonde par le pc ?
j'ai des dossiers appelés : JCAE CAN AVANT REMUNERATION. JCAE CAN APRES REMUNERATION. JCAE ISO AVANT REMUNERATION. JCAE ISO APRES REMUNERATION.
je sais franchement pas quoi en faire...
merci d'avance pour vos conseils éclairés...
cordialement,
sandy
détection sonde clip diagnosis29 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 21 27/07/2014 18h07
Réparer une sonde Clip chinoise? SC01 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 19 26/10/2013 19h19
pb connexion sonde clip ZZ57 Renault, Dacia, Nissan 4 14/05/2012 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h39.
