Vieux 17/06/2014, 15h23   #16
serge13
Avatar de serge13
serge13 is on a distinguished road
Pour la version A17 je ne sais pas et pour la carte.
J'ai un autre pc dell latitude d630 qui fonctionne, aise que je peut copier quelques chose ?
Merci à vous
serge13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2014, 15h55   #17
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Si c'est le composant qui contient le BIOS c'est à dire le chip CMOS, et que tu es calé en électronique tu peux faire un dump du composant et le ré-injecter dans celui qui est planté... mais pour cela il te faut déjà localiser le CMOS ensuite voir s'il est monté sur socket ou soudé directement sur la carte mère et ensuite disposé d'un prog universel avec socket....
A part cela si rien ne démarre à cause de lui, je ne vois pas !
Si c'est un problème de surchauffe du composant graphique, un coup de décapeur thermique sur la carte peut éventuellement la faire repartir...
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to devildante007 For This Useful Post:
serge13 (17/06/2014)
Vieux 17/06/2014, 16h04   #18
serge13
Avatar de serge13
Ok mais je ne suis pas calé hélas en électronique. Merci
Vieux 17/06/2014, 22h36   #19
atr45
Avatar de atr45
atr45 is on a distinguished road
Si tu veux, donne moi le numéro de série, je regarde si on écarte définitivement la carte graphique.
Sinon, il y a un utilitaire qui permet de lancer automatiquement un flash du bios en démarrant sur une clé USB par exemple pour retenter de flasher...
Si tu as des choses à sauvegarder, tu peux déja intervertir les disques durs.
atr45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to atr45 For This Useful Post:
devildante007 (18/06/2014)
Vieux 18/06/2014, 06h00   #20
serge13
Avatar de serge13
Ok j'ai le service Tag 33X55D1 et le 6767413093.
Et pour l'utilitaire via usb c'est quoi.
Non je n'ai rien à sauvegarder sur ce disque.
Merci Art45
Vieux 19/06/2014, 12h47   #21
atr45
Avatar de atr45
l'utilitaire s'appelle CRISDISK
Voici un lien qui devrait t'aider:
http://forums.mydigitallife.info/thr...-BIOS-recovery
The Following 2 Users Say Thank You to atr45 For This Useful Post:
devildante007 (19/06/2014), serge13 (19/06/2014)
Vieux 19/06/2014, 14h18   #22
serge13
Avatar de serge13
Merci je vais aller voir cela A+
Serge
Vieux 02/07/2014, 07h15   #23
lèonfr
Avatar de lèonfr
lèonfr is an unknown quantity at this point
Salut , moi j'ai un dell 630 avec la version a19 qui marche très bien .
Essaye en premier d'enlever une barette mémoire et voit si ça démarre , c'est ce qu'on fait en premier pour savoir , retire et remet les élement un par un .
genre enlève ton disque dur et démarre , tu dois quand même avoir une inscription sur l'écran , essaie aussi de brancher un écran séparé sur le port vga ,moi j'avais un soucis de processeur sur le mien , il démarrait et s'arretait tout seul , j'avais unt7250 et j'ai mis un t9500 .
lèonfr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2014, 12h11   #24
serge13
Avatar de serge13
Merci à toutes et à tous,
J'ai essayer en retirant la barrette de mémoire et je n'ai pas eu de bip.
J'ai fait aussi un essaie en branchant un écran séparé sur le port vga et toujours rien
Dernière modification par cedrsan ; 17/07/2014 à 13h27.
Vieux 23/07/2014, 14h18   #25
botschniak
Avatar de botschniak
botschniak is an unknown quantity at this point
Si ton pc ne bip pas sans barrette mémoire et n'affiche rien sur une prise VGA... Une dernière chance...
Tu remplaces la batterie CMOS par une nouvelle batterie, car certains pc portable ou même fixes, ne démarrent pas si la tension de la batterie au Lithium est trop basse...
Autrement désolé de te dire que ta Carte mère est morte... Hormis en essayé un dump du bios... Si tu peux enlever la chip bios, ce qui est quasi pas le cas sur un pc portable... :(
PS: C'est mon boulot, je vais voir si je trouve pas un vieux Dell du même modèle que le tient et si il y en a et que la carte mère est ok je peux te l'envoyer... :)
PS: Sinon option changer la carte mère: sur eBay par exemple:
http://www.ebay.com/itm/DELL-LATITUD...item5d4e29703f
Dernière modification par cedrsan ; 23/07/2014 à 15h43.
botschniak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2014, 07h31   #26
botschniak
Pas de nouvelles... Bonnes nouvelles? ;)
Ecran noir après avoir débrancher la batterie e87 beonce BMW, Mini, Rolls-Royce 16 16/09/2014 12h25
probeme conection entre dell d630 et star mb c4 aimanj750 MBStar, Xentry, DAS 1 07/12/2013 00h30
programmateur bios nafir badis Informatique 0 09/03/2013 21h03
probleme recuperation bios ninox Informatique 10 20/01/2013 02h30
Ecran Noir sur gps megane suite a un pb batterie slim Autoradio et Navigateur GPS 3 10/03/2012 17h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h41.
