Vieux 13/07/2014, 22h09   #1
Gazou
Avatar de Gazou
Gazou is on a distinguished road
Par défaut pas de outcode sur bornéo1
Je voudrai programmer une deuxième clé sur ma clio 2 2007 dci.
Mais pour avoir le code APV, il me faut le outcode pour faire le calcul sur pin extractor.
mais je ne trouve pas.
Merci d'avance,
Gazou
Gazou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2014, 08h28   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt va dans uch puis commande specifique reserve tape le code 5938 tu y trouvera isk
devildante007 (14/07/2014)
Vieux 14/07/2014, 09h32   #3
Gazou
Avatar de Gazou
Oui d'accord, mais c'est déjà fait, j'ai suivi le tuto. Mais je n'ai pas outcode pour faire le calcul du incode avec pin extractor.
Je n'ai pas la même page que borméo 2 et 3.
Gazou
Vieux 14/07/2014, 10h12   #4
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut il n'y a pas de code in et code out, tu vas dans l'onglet ISK tu sélectionne clio dans le déroulant puis tu rentre le ISK que clip de donne et tu clic sur calculer et tu as ton code pin que tu dois mettre dans clip. Bonne continuation .
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
Gazou (14/07/2014)
Vieux 14/07/2014, 12h08   #5
Gazou
Avatar de Gazou
Merci, mais le code ne marche. C'est 12 chiffres ? On a essayé à plusieurs reprises.
Je m'y remette cette aprem.
C'est bien dans apprentissage clé ?
J'ai déjà 2 clés dans l'UC antidémarage, faut il en supprimer 1 ?
Gazou
Vieux 20/07/2014, 11h41   #6
Gazou
Avatar de Gazou
La solution a été de récuperer le APV chez renault... Pas simple !
Vieux 20/07/2014, 13h08   #7
nimbus
Avatar de nimbus
slt faut suprimer les espaces entre les octets ta essayer sa ?
Vieux 20/07/2014, 14h50   #8
juju64
Avatar de juju64
Salut le problème est résolu c'est bien ça.? Tu as demandé le code chez Renault ?
Vieux 22/07/2014, 12h14   #9
Gazou
Avatar de Gazou
oui, j'ai récupéré le outcode par renault (le copain du copain du copain ! :) )
Mais je m'étonne que l'on ne peut l'avoir autrement.
Merci pour ton support.
Vieux 26/07/2014, 04h12   #10
eCU25
Avatar de eCU25
Slt,
Normalement sur Clio 2 de 2007 tu n'ai pas sur Borneo 1.
Pour avoir ton code isk, suis la procédure de nimbus .
Ensuite tu fais le reste sous pin extractor.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h50.
