Vieux 02/07/2014, 07h06   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Tdb Golf5
suite a un changement d odometre sur une golf5 en ayant voulu teste si le compteur avec ecran achete sur le bon coin fonctionnait, j ai un probleme d esp avec defaut permanent qui ne reconnait plus le calibrage angle de volant accelerateur lateral capteur de pression de freinage, cette manip etait dans le but de monter un tdb avec ecran merci
Vieux 12/07/2014, 00h21   #2
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Tu doit supprimer les defaut
Et syncroniser langle du volant avec vagcom
Et ensuit tu demare la caisse tu braque a fon a droite puis a gauche et la le voyant disparait
Tu rebranche vagcom tu suprime les defaut qui reste et le tour et jouet
Jai deja eu ca sur une a3 avec les meme defaut
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2014, 00h23   #3
haikoaper
Avatar de haikoaper
Et aussi syncronisé la pedale de frain je crois
Si tu as autocom cest plus simple su trouve ca dant les tik tak
Pas besoin de chercher com vagcom
Vieux 14/07/2014, 09h11   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
J ai déjà fais tout ce que tu m as dis ça marche pas
Vieux 15/07/2014, 00h52   #5
haikoaper
Avatar de haikoaper
Tu as utilisé vagcom ou autocom pour les mani?
Et quesque tu as comme defaut exactement?
At tu la DA qui fonctionne ou il est dur le volant ?
Vieux 25/07/2014, 10h10   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
Da ok abs defaillant donc esp s eteind pas
Vieux 18/04/2015, 18h29   #7
marco21240
Avatar de marco21240
marco21240 is an unknown quantity at this point
Il faut aussi rouler un peu avec le véhicule
marco21240 est déconnecté   Réponse avec citation
ABS golf5 formator2 ABS, ESP, DSC 1 05/04/2013 21h34
Golf5 sam69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 19/12/2012 08h32
golf5 abs arnaud4211 ABS, ESP, DSC 18 22/02/2012 19h38
PIN Golf5 Auto-Diag Transponder, code pin 4 03/04/2010 21h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h40.
