Vieux 06/07/2014, 11h44   #1
Goumi
Avatar de Goumi
Goumi is on a distinguished road
Smile Aide EGR&FAPOFF 2.2L HDI
J'aurais besoin d'un petit coup de main pour un FAPOFF sur un 2.2L HDI EDC15C2.
Je n'arrive pas à installer ECUsafe sur mon pc, donc j'ai fait ca avec Winols.
Quelqu'un pourrait-il me dire si c'est ok et si ca suffit pour un FAPOFF? Je vous ai mis l'ori et le mod.
Concernant l'EGROFF, y a-t-il des singles à désactiver comme sur le 2.0L?
Merci,
Goumi.
Type de fichier : bin 406Seb_Ori.Bin (512,0 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : bin 406Seb_FapOff.Bin (512,0 Ko, 3 affichages)
Goumi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2014, 12h33   #2
nizar
Avatar de nizar
Par défaut fap off
bonjour voici ton fap off
406fapoff ecu.bin
The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post:
Goumi (06/07/2014)
Vieux 06/07/2014, 12h34   #3
salut, ta defape
406 seb defap.rar
bon dimanche
Goumi (06/07/2014)
Vieux 06/07/2014, 12h41   #4
ta defape winols, c pas bon
Vieux 06/07/2014, 13h07   #5
Goumi
Avatar de Goumi
Merci jphp, il y a effectivement pas mal de diff.
Tu as fait ca avec ECUsafe? Est-ce qu'il y a également l'EGR OFF dedans?
Merci pour ton aide,
Goumi.
Vieux 06/07/2014, 13h15   #6
oui j'ai mi EGR off, en plus, mais ecusafe, donc je peut pas controler si c ok pour l'egr,
mais normalement tu n'aura pas de soucis,
je vois que tu as un régulateur de vitesses, je n'y ai pas toucher!
ecusafe fait du très bon boulot sur ces edc15c2
pour l'installer, tu clic sur le dossier "readme txt" en premier, antivirus désactivé
il te demande le code!, tu l'a ?
Goumi (06/07/2014)
Vieux 06/07/2014, 13h20   #7
Goumi
Avatar de Goumi
ok mercip bcp!
Mon pb pour ECUSafe est que je ne peux pas lire mon ID. Quand je lance le loader.exe, j'obtiens une petite fenêtre info Thanks, mais pas d'ID.
Vieux 06/07/2014, 13h30   #8
ok, c ton antivirus,
reboote le pc, desactive ton antivirus, et clic sur loader, arrive le thancks Goumi, tu attends, et ecusafe se lance,
si oui, met tout le dossier ecusafe sur une clé usb, tu pourra t'en servir, après desactivation de l'antivirus quand tu veut
Vieux 06/07/2014, 13h36   #9
Goumi
Avatar de Goumi
Impec,ca fonctionne. Je vais refaire mon defap avec ecusafe pour voir si j'y arrive bien
The Following User Says Thank You to Goumi For This Useful Post:
jphp (06/07/2014)
Vieux 11/07/2014, 11h38   #10
Goumi
Avatar de Goumi
Hello
Je reviens vers vous suite à la reprog de mon calculo avec mon FAP & EGR OFF.
J'ai injecté le programme, débrancher la vanne EGR, impec pas de voyant, rien.
Et la le voyant défaut anti pollution est apparu
Savez-vous si je dois désactiver quelque chose en plus dans le BSI?
Merci pour votre aide,
Goumi.
Vieux 11/07/2014, 12h45   #11
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut Desactive la gestion dans le bsi et calculateur moteur egalement ...
Goumi (11/07/2014)
Vieux 11/07/2014, 16h23   #12
Goumi
Avatar de Goumi
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Merci pour ta réponse.
Normalement pour le calculo moteur c'est OK, fait avec ECUSafe.
Me reste alors le BSI, je pensais que ce n'était pas nécessaire sur le 2.2L HDI.
Merci,
Vieux 11/07/2014, 18h16   #13
angeflasheur
verifie dans le calculo moteur , je ne suis pas sur que ecusafe le desactive ...
Vieux 11/07/2014, 18h28   #14
salut refait un diag, post le résultat as tu vidé physiquement le fap ??,
si c non ne cherche pas plus loin,
Vieux 12/07/2014, 22h35   #15
Goumi
Avatar de Goumi
Oui FAP vidé physiquement.
J'arrive pas à faire un diag pour le moment, ca va venir
aide aide immo off ecu inconnu... arnaud77 Immobilizer dumps/solutions 5 31/05/2012 03h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h47.
