Vieux 10/07/2014, 01h21   #1
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Par défaut defap edc16c34
Bonjour à tous , après plusieurs heures de recherche , je n'ai pas trouvé comment désactiver le FAP à la main proprement sur une 407 1.6 hdi 110 .
Connaissez-vous par hasard la ou les valeurs à modifier pour le virer ?
L'origine est en pièce jointe si une âme charitable veut y jeter un oeil .
Type de fichier : rar 407.rar (53,1 Ko, 14 affichages)
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2014, 10h57   #2
mcjeangab1
Bonjour , il n'y a personne pour un coup de main , vous êtes en vacances ?
Vieux 11/07/2014, 12h06   #3
filou2411
Avatar de filou2411
filou2411 will become famous soon enough
voila le fap_off pass dans ta boite
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot 407 (407 fap_off) as (All elements) - 375532).rar (52,6 Ko, 8 affichages)
filou2411 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to filou2411 For This Useful Post:
mcjeangab1 (11/07/2014)
Vieux 11/07/2014, 15h06   #4
mcjeangab1
Merci filou , je teste et je te dis quoi . Merci encore
Vieux 11/07/2014, 15h23   #5
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut 307 HDI 1L.6 à dfaper
bonjour,
Pourriez vous me defapé edc16c34 de 307 et 206 HDI 1L.6.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...9&d=1405024684
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1405024740
en vous remerciant vivement par avance
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2014, 18h34   #6
filou2411
Avatar de filou2411
voila pour 307 et 206 pass dans ta boite
Type de fichier : rar 307 ET 206 FAP_OFF.rar (112,9 Ko, 4 affichages)
MUSTA11 (15/07/2014)
Vieux 12/07/2014, 19h22   #7
mcjeangab1
Bon petit retour , le fap n'est pas off . toujours le defaut du fap ( fap déja vidé mécaniquement )
Vieux 12/07/2014, 19h33   #8
Envoyé par mcjeangab1 Voir le message
salut essaye celui-ci
407 defap.rar
techtronic1 (12/07/2014)
Vieux 12/07/2014, 20h02   #9
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt as tu met fap absent sous diagbox
Vieux 12/07/2014, 20h05   #10
Envoyé par techtronic1 Voir le message
salut il ne faut pas mettre le FAP en absent, au mieux tu peut mettre le système d'additivation en absent , si tu as un système avec ecu d'additif externe, sinon c pas indispensable, c mm superflu, vu que c déjà ds la flash
Dernière modification par jphp ; 12/07/2014 à 20h09.
techtronic1 (13/07/2014)
Vieux 12/07/2014, 21h31   #11
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Salut les gars, normalement si c'est bien fait tu n'as plus de défaut fap.
Perso j'en fais de moins en moins sur TE car trop peu de merci et de retour, ça ne me motive pas, sauf biensur pour les gens qui participent activement a la vie du forum et qui m'ont déja rendu service.
The Following 5 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
diagnosis29 (12/07/2014), dounga (14/07/2014), jphp (12/07/2014), klif26 (16/07/2014), techtronic1 (13/07/2014)
Vieux 12/07/2014, 22h57   #12
mcjeangab1
Bon encore un retour . J'ai toujours ce voyant de fap allumé . Additif désactivé( absent ) au diag .Toujours pareil :(
En tout cas , je vous remercie de votre aide les gars c'est super sympa ^^ .
Sylvain , si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit , je me ferais un plaisir de t'aider.
The Following 2 Users Say Thank You to mcjeangab1 For This Useful Post:
Vieux 12/07/2014, 23h43   #13
sylvain02120
T'as quels défauts au diag?
Vieux 12/07/2014, 23h53   #14
sylvain02120
Alé je fais un effort, si t'as encore un défaut c'est qu'il y a autre chose il faudra creuser.
pass dans ta boite
a+
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot 407 (défap) - 375532).rar (53,1 Ko, 5 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
diagnosis29 (12/07/2014), jphp (13/07/2014), klif26 (16/07/2014)
Vieux 13/07/2014, 14h32   #15
mcjeangab1
Merci Sylvain et les autres bien entendu . Alors encore un retour , defaut fap toujours allumé . Au diag , erreur P1442 additivation impossible ou mauvais signal capteur de niveau additif , P1445 seuil maxi d'additif dans le FAP , P1446 niveau mini additif atteint .
Voilà , ca me semblait bizarre que j'arrivais pas à la faire moi même celle là .
Une idée pour les defauts
defap 206 edc16c34 problem aide!!! xenonfoxone1970 Réparation & Programmation 23 26/06/2025 14h08
controle fichier defap et suppression egr edc16c34 s'il vous plait CED300482 Chiptuning 25 19/07/2014 11h10
demande verif dump defap 308 edc16c34 tony2552 Chiptuning 7 26/05/2014 19h28
DéFAP EDC16C34 (Citroen C4) vinchenzo Chiptuning 18 21/05/2013 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h23.
