Discussion fermée
Vieux 11/07/2014, 09h09   #1
fabien1506
Avatar de fabien1506
fabien1506 is on a distinguished road
Par défaut [306 HDi 90] EDC15C2 Immo off ne fonctionne pas Keyprog
Je cherche à faire un immo off ou vierge sur le 5P08 d'un EDC15C2 1 broche de 306 HDi 90, en vue d'injecter des cartos de test pour ma 406 HDi 90. En fait je veux me servir de cet ECU uniquement pour tests.
Je suis équipé d'un programmateur de 95P08 Keyprog avec une pince. La lecture de l'eprom se passe bien, et l'immo off fait par Car Tool ou PSA Calc a l'air de bien se passer.
Lorsque je réinjecte le fichier modifié par ces 2 logiciels, l'écriture bloque à l'adresse 320 (voir screenshots joints). Si je réinjecte le fichier original, l'écriture se passe bien. J'ai testé sous Windows 7 64 et sous Windows XP 32, c'est idem !
J'ajoute que les fichiers modifiés par Car Tool et PSA Calc font bien 1024 octets.
Quelqu'un a-t-il une idée de ce qu'il peut se passer ? J'ai été surpris de ne pas voir de bouton "Erase Eprom" sur le logiciel Keyprog...
Si quelqu'un a un moment, je veux bien qu'il tente une modif de ce fichier avec un autre soft ? J'aurais besoin d'un immo OFF et d'un immo vierge.
Merci d'avance pour votre aide et vos infos.
Fabien
Type de fichier : jpg Car_Tool.jpg (100,8 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg Keyprog.JPG (21,0 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : bin 5P08-0281010362-ORI.bin (1,0 Ko, 16 affichages)
Dernière modification par fabien1506 ; 11/07/2014 à 09h47.
fabien1506 est déconnecté
Vieux 11/07/2014, 09h20   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par fabien1506 Voir le message
Fabien
Tu parle de pince , est ce que tu a dessoudée ou tu as positionné ta pince sur le calculo direct ? c'est peut être ça la cause .
a+
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 11/07/2014, 09h42   #3
fabien1506
Salut Diagnosis,
Merci de ta réponse,
Non je n'ai pas dessoudé, j'ai positionné la pince sur le calculo en direct.
Curieux quand même que la ré-écriture avec le fichier original se passe bien. C'est plutôt cela qui me turlupine !
Si je ne mets rien au bout de la pince, il me met une erreur à l'adresse 0, ce qui est logique.
Fabien
Vieux 11/07/2014, 14h25   #4
farid iddir
Avatar de farid iddir
le mieux est de dessoudé
farid iddir est déconnecté
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
fabien1506 (16/07/2014)
Vieux 11/07/2014, 14h27   #5
diagnosis29
Oui , tout à fait , faut dessouder !
Tu sera fixé.
www.123diagauto.com
Vieux 11/07/2014, 14h29   #6
fabien1506
Ok merci Farid et Diagnosis, je vais donc faire cela ce week-end.
En espérant que l'ORI que j'ai extrait soit bon ! Car sinon je risque d'injecter un binaire tout pourri dedans...
Je vous tiens informé de mes résultats. Merci à vous en attendant.
Fabien
Vieux 16/07/2014, 05h54   #7
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut alors pas de reponse
nasisamy est déconnecté
Vieux 16/07/2014, 08h11   #8
fabien1506
Salut Nasisamy, salut à tous,
C'est OK on peut clore le post. J'ai essayé hier soir car week-end bien chargé et effectivement en dessoudant la 5P08 c'est OK !
Merci à tous pour votre aide et vos infos précieuses.
Fabien
The Following User Says Thank You to fabien1506 For This Useful Post:
nasisamy (21/07/2014)
Discussion fermée
immo off edc15c2 BOD69 Immobilizer dumps/solutions 1 01/11/2013 16h42
IMMO off 2.0L HDI edc15c2 jerem22 Immobilizer dumps/solutions 2 29/04/2013 21h29
Immo off edc15c2 solution auto Immobilizer dumps/solutions 7 25/03/2013 09h17
immo off 406 hdi edc15c2 sebdetours Immobilizer dumps/solutions 10 22/09/2012 00h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h32.
