Discussion fermée
Vieux 01/07/2014, 21h50   #16
j'avais oublier le bouchon ! c vrai ! essaye de rouler un peu bouchon devisser , clim en marche
et dit nous
Dernière modification par jphp ; 01/07/2014 à 21h53.
jphp est déconnecté
Vieux 09/07/2014, 10h03   #17
bouche79
Avatar de bouche79
bouche79 is on a distinguished road
Bonjour j'ai eu le même problème sur une 730d e38 a petite acceleration rien a dire mais dès que l'on appuie un peu alors la circuit de refroidissement sous pression et la température s'envole. Pour moi c'était le thermostat qui vérifie de ton côté. Cordialement
bouche79 est déconnecté
Vieux 10/07/2014, 04h28   #18
amar
Avatar de amar
Par défaut bonjour
voir aussi la poulie dumpeur sur le vilebrequin si elle patine pas , tu braque a fond d un coté et tu accélère , et vois si elle suit le régime moteur ,
amar est déconnecté
Vieux 10/07/2014, 22h49   #19
julian68
Avatar de julian68
julian68 will become famous soon enough
Salut, essaye de voir la temperature de ton liquide de refroidissement a travers le menu caché de ton compteur.
Pour déverouiller :
- Appuyer sur le bouton de RAZ des kilomètres contact coupé
- Mettre le contact en position 1
- Appuyer sur le bouton de RAZ des kilomètres jusqu'au test 19
- "Lock On" et "Lock Off" apparaissent alternativement.
- Quand le message "Lock Off" s'affiche, appuyer plusieurs fois sur le bouton jusqu'au test souhaité.
En l'occurence, pour la temperature du liquide c'est le test 7
julian68 est déconnecté
Vieux 18/07/2014, 19h42   #20
julian68
Avatar de julian68
Salut, pas de nouvelle bonne nouvelle? On aimerait connaitre le denouement, au cas ou il y a un autre cas....
Vieux 10/08/2014, 18h09   #21
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
salut les amis je reviens au nouvelles donc j'ai enfin trouvé le problème de surchauffe sur ma 330d 204cv e46 enfaite j'ai enlever le parechoc et j'ai nettoyé les radiateur et il faut dire que j'avais des kilos de terres et de poussières entre les radiateurs, elle ne respirait plus du tout mnt j'ai tous laver et nettoyé elle tourne nickel est plus de surchauffe, faut dire que c'est un problème qui m'a ennuyé pendant longtemps
ryosaeba est déconnecté
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
jphp (10/08/2014)
Vieux 10/08/2014, 18h19   #22
sinon contrôle ton condenseur, nettoie le nid d'abeille des radiateurs et entre les radiateur, ca se bouche et l'air ne circule plus assez pour que le viscocoupleur s'enclenche puisse qu'il se verrouille grace a la chaleur qui vient des radiateurs
c'était là , merci du retour
résolu
jphp est déconnecté
ryosaeba (10/08/2014)
Discussion fermée
probleme chauffe EDC16U1 raptor911 Electronique 6 14/04/2015 12h57
chauffe moteur suite au défapage 307 2l 110 speedyc Mécanique générale 14 07/08/2013 18h10
BMW 330d formator2 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 21/02/2013 21h37
fap off bmw e60 330D Malfra90 Chiptuning 3 20/02/2013 22h42
CAS BMW 330d E60 haikoaper Tableau de bord (Dashboard) 9 10/06/2010 10h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h36.
