Vieux 10/07/2014, 22h18   #16
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
non j'ai pas essayé aujourd'hui avec clip
j'essaye demain, c'est le meilleur moyen de verifier la commande , je suis d'accord avec toi
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2014, 22h18   #17
virusanto
Avatar de virusanto
virusanto is on a distinguished road
Ça date mais de souvenir il fait le coder. Pense a prendre les infos avant de le changer.
virusanto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to virusanto For This Useful Post:
tizef (10/07/2014)
Vieux 10/07/2014, 22h25   #18
tizef
Avatar de tizef
coder ? ou est ce code et cette apprentissage?
Vieux 10/07/2014, 22h26   #19
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
ci joint 2 schéma suivant ton type moteur
Type de fichier : pdf schéma pompe DA.PDF (9,3 Ko, 52 affichages)
Type de fichier : pdf schéma pompe DA 2.PDF (9,6 Ko, 49 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
bikeroad (11/05/2019), ridik (06/04/2019), souh1980 (17/04/2020)
Vieux 10/07/2014, 22h27   #20
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Tu as quoi comme motorisation sur ton kangoo ?
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
nounou197131 (10/07/2014)
Vieux 10/07/2014, 22h29   #21
Breizhelec
également le répertoire des organes si besoin
bon courage
Vieux 10/07/2014, 22h31   #22
Breizhelec
oups , désolé
Type de fichier : rar Repertoir des organes renault.rar (56,9 Ko, 25 affichages)
bikeroad (11/05/2019), souh1980 (17/04/2020), tizef (10/07/2014)
Vieux 10/07/2014, 22h42   #23
tizef
Avatar de tizef
les plans avec numéro de voie connecteur 32 voies 64 marrons noir gris?
Vieux 10/07/2014, 22h46   #24
Breizhelec
késako , j'ai pas tout compris , j'ai mis les plans plus haut , tu veux les connecteur ecu ?
sa sort en c1 du gris ( commande de masse )
Vieux 10/07/2014, 22h52   #25
tizef
Avatar de tizef
et le 12 v stp
Vieux 10/07/2014, 22h56   #26
Breizhelec
tu a vu en #19 ???
ou tu veux autre chose ?
Vieux 10/07/2014, 23h27   #27
tizef
Avatar de tizef
19? je dois etre fatigué j'ai vu gris C1 déja merci
c'est pas grave je vais voir ça a tête reposé demain
j'ai plus l'habitude des schémas globaux avec les connecteurs gris marrons noir en entier si tu vois ce que je veux dire
Vieux 10/07/2014, 23h46   #28
virusanto
Avatar de virusanto
Quand je dis coder, je parle d'écrire les configurations et le vin dans le calculateurs neuf, il me semble que c'est l'uch qui gère l'immo .
Vieux 11/07/2014, 08h05   #29
Breizhelec
Envoyé par tizef Voir le message
je voulais dire poste 19
ici
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...9&postcount=19
tizef (11/07/2014)
Vieux 12/07/2014, 08h56   #30
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
habituellement problème perdent de configuration est que,,,, essayer avec le moteur afin de configurer de nouveau,,,,,
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
direction assistée clio2 dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 7 08/06/2013 11h20
probleme de direction assistée pititou8 Mécanique générale 9 04/04/2013 01h35
direction assistée picanto angelman Hyundai,Kia, Daewoo 3 31/03/2013 23h05
Direction assistée Scénic 2 calonna ABS, ESP, DSC 0 21/01/2013 22h09
Direction Assistée GOLF 5 cletek VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/05/2010 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h44.
