Vieux 09/07/2014, 23h14   #1
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Par défaut lecture impossible C3 picasso 1.6 HDI EDC16C34
Salut à tous,
j'ai un pote qui veux quelques chevaux en plus sur son C3 PICASSO 1.6 HDI 90. ECU EDC16C34 0 281 013 872, il est de 2010
RAS au PP2000, ça cause...
Problème que se soit au galet ou au MPPS, j'ai ECU not found !
Y a t'il une astuce ? genre un fusible comme chez VAG ou appuyer sur un bouton en même temps... bref je maitrise pas trop cette eeprom, j'ai pas trop envie de dessouder / souder à l'interieur
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2014, 23h23   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par requin51 Voir le message
Salut à tous,
Fait le au BDM100 ça se fait tranquille
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 10/07/2014, 08h10   #3
requin51
Avatar de requin51
j'ai un BDM chinois que j'ai jamais essayé, j'aimerai avoir un cobaye avant...
en plus c'est pas trés pratique pour faire des essais de reprog...
Vieux 10/07/2014, 08h52   #4
serge lub
Avatar de serge lub
serge lub is an unknown quantity at this point
bjr tu peut essai déjà de lire avec bdm tu peut pas faire de connerie apres si tu a lue donc tu pouras ecrire
serge lub est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2014, 09h17   #5
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Bizarre que ça passe pas cet ecu , edc16c34 sur bmw fait par obd sans soucis , a titre d'exemple , au kess v2 ça doit passer par obd en sans probleme .
Vieux 10/07/2014, 12h16   #6
requin51
Avatar de requin51
ouai c'est bizarre, surtout chez PSA, j'en ai déjà lu quelques uns d'EDC16C34
Vieux 10/07/2014, 12h28   #7
mbn30
Avatar de mbn30
brancher le chargeur de batterie dessus et enlève toute alimentation qui pompe la batterie branche ton ordi sur secteur et sa passera trenkille
Vieux 10/07/2014, 12h35   #8
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
J'ai essayer recament une 308 en edc16c34 avec mpps v16,cela ne marche pas (ecu introuvable) alors que sur un partner et une c5 avec le meme type d'injection sa passe.Allé savoir pourquoi.
CED300482 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2014, 21h05   #9
requin51
Avatar de requin51
Rien a voir avec la tension de la batterie je pense, elle était à 12.5V, le MPPS surveille la tension... mon PC était sur secteur.
Vieux 10/07/2014, 21h09   #10
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Faut le lire sur le réseau can, a mon avis la k line n'est pas cablée c'est pour ça que ça ne passe pas.
avec galetto v 53 ou 54 ça devrait passer ou au BDM si tu veux etre sur.
a+
Vieux 10/07/2014, 21h11   #11
salut, ca doit passer, t'es sur c un edc16c34, c pas un edc16c3 ??
Vieux 10/07/2014, 21h19   #12
requin51
Avatar de requin51
Le MPPS devrait pouvoir le lire en CAN, certainement que le driver ne le permet pas...
Vieux 10/07/2014, 21h20   #13
requin51
Avatar de requin51
oui certain, la ref BOSCH est en début de post, EDC16C34...
Vieux 10/07/2014, 21h24   #14
voir un prob de contact ds la broche obd ?? passe un désoxydant !
ou le mpps qui fatigue ??, contrôle les soudures
Vieux 10/07/2014, 22h19   #15
sylvain02120
Mpps ne passe qu'en k line il me semble, la v16 je sais pas mais en v12 k line seulement, j'ai fais un c5 l'autre jour mpps impossible en kline, avec galletto v53 pas de soucis avec le driver can.
a+
Lecture edc15c2 406 impossible BARY42 Programmateur de composant (flasher) 21 11/03/2020 22h24
Lecture impossible EDC 16 laguna 3 warrio Chiptuning 13 18/01/2014 20h04
Lecture dump impossible EDC 16 sawadogo2 Programmateur de composant (flasher) 4 05/11/2013 21h41
Lecture BSI BSM impossible raimet PSA Group Peugeot, Citroën 0 07/12/2012 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h15.
