Vieux 05/07/2014, 20h48   #1
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
Par défaut controle fichier defap et suppression egr edc16c34 s'il vous plait
Donc voila je vous expose mon problème de voudrais supprimé le FAP et la vanne EGR sur une c5 en edc16c34.
Je vous poste mes fichier le dump origine,le dump defaper et le dump défaper + egr supprimé.
Pouvez vous me dire si ok ou pas.Merci d'avance.
Type de fichier : rar C5 origine.rar (40,3 Ko, 60 affichages)
Type de fichier : rar C5 defap.rar (40,3 Ko, 43 affichages)
Type de fichier : rar c5 defap + egr supprimé.rar (40,2 Ko, 47 affichages)
CED300482 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CED300482 For This Useful Post:
zbilou60 (06/07/2014)
Vieux 06/07/2014, 10h16   #2
filou2411
Avatar de filou2411
filou2411 will become famous soon enough
c'est correct je procede de la meme maniere et pas de retour
filou2411 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2014, 10h28   #3
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut comparaison
hello,
a quelques vagues pres il ressemble a celui que j'ai fais le mois dernier, j'ai pas eu de reclamation...
sandy
Vieux 06/07/2014, 10h32   #4
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Envoyé par sandy976 Voir le message
hello,
sandy
tu la fait avec quoi ? winols ?
car j'essayer de le faire manuellement mais j'arrive pas, et j'ai fait un test avec ecusafe et volta, mais juste pour tester, j'ai meme ouvert un post sur sa
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=29331
si quelqu'un peut m'aider pour bien comprendre merci beaucoup
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2014, 11h36   #5
CED300482
Avatar de CED300482
Oui fait avec winols.
"Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk"
Vieux 06/07/2014, 21h16   #6
patrice79
Avatar de patrice79
patrice79 will become famous soon enough
Volta le fait, DPF off et EGR off, après avec winols pour l'egr c'est une single et pour le fap je ne sais pas si il n'y a qu'une single
patrice79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to patrice79 For This Useful Post:
flyshaolin (06/07/2014)
Vieux 06/07/2014, 21h50   #7
flyshaolin
Je l'ai déjà fait avec ecusafe et volta. Mais d'après ce que j'ai vu c'est pas le top. Tu peux voir sur le lien que j'ai mis les fichiers et me dire si c'est bien modifier stp ??
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 07/07/2014, 18h40   #8
patrice79
Avatar de patrice79
Alors, je viens de regarder et cela me parait bon mais de ton coté sais-tu comment es ce que l'on contrôle un Ori avec un mod du même soft dans winols, si tu ne sais pas, voici la méthode, tu ouvre ton Ori et en haut à gauche dans winols tu sélectionnes choose reference version, puis tu viens ajouter ton mod et la même chose en haut à gauche tu vas sur connect windows, tu veras que tu auras les ddeux hexdump l'un a coté de l'autre et que dans my map tu pourras comparer les maps en 3D, de plus tu t'apercevras que l'adresse des maps modifiées sera en blanc brillant
flyshaolin (07/07/2014)
Vieux 07/07/2014, 20h38   #9
CED300482
Avatar de CED300482
Ok merci beaucoup.
Vieux 08/07/2014, 10h46   #10
flyshaolin
Envoyé par patrice79 Voir le message
salut oui c'est ce que je faisais, mais dans my map je n'ai rien, car j'ai pas inserer de damos peut etre ?
et comment savoir a quel endroit debute le fap ou l'egr
sinon si tu as un damos edc15 et edc16 pour que je puisse tester stpan en
voila sur l'image jointe ou j'en suis
Type de fichier : jpg Capture winols.jpg (95,2 Ko, 24 affichages)
Vieux 08/07/2014, 18h15   #11
patrice79
Avatar de patrice79
voici un damos edc16 audi A4 3.0 tdi, amuse toi bien
Type de fichier : rar AUDI 3.0TDI V6 EDC 16.rar (685,4 Ko, 34 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to patrice79 For This Useful Post:
flyshaolin (08/07/2014), j-sky (08/07/2014)
Vieux 08/07/2014, 23h01   #12
flyshaolin
merci j'ai deux questions :
- je peux utiliser le damos edc16 de audi pour un edc16 psa ?
- j'ai essayer de l'importer en faisant import damos, mais il le reconnait pas car il se termine en .ols
d'apres la capture que j'ai fait, c'est normal que je n'ai rien dans my map sans damos ?? n'est ce pas
Vieux 08/07/2014, 23h07   #13
flyshaolin
c'est bon je l'ai importer en tant que nouveau projet,
effectivement il y a trop d'information et en allemand en plus
Vieux 08/07/2014, 23h09   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par flyshaolin Voir le message
Un damos EDC16 Audi ne fonctionnera jamais sur EDC16C34 PSA
Cette remarque est vrai pour toutes les marques
Déjà, au sein du même injection dans la même marque, il y a des centaines de damos
En gros, tu as quasiment un damos par soft
Quand le fournisseur (Bosch par exemple) fournit un soft à un constructeur, il fournit le damos en même temps sous forme d'un pack (un*.hex ou *.s19, un *.a2l et la doc logicielle)
Rappel des règles du forum
sylvain02120 (08/07/2014), zidane autodiag (09/07/2014)
Vieux 08/07/2014, 23h41   #15
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Ba oui un damos est associé a un fichier ça ne marche pas comme ça les gars...
Pour l'egr off j'ai déja expliqué en long et en large sur le forum suffit de chercher un peu.
En plus j'ai confirmé a ced300482 sur un autre forum que son fichier était ok donc on peut cloturer c'est ok.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
aidez-moi s'il vous plaît nounou197131 Launch X431 25 02/06/2014 12h10
s'il vous plaît aide j'ai besoin du fichier original unité airbag ford focus 02850014 javiercj Airbag 0 17/02/2014 10h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h34.
