Vieux 01/07/2014, 23h07   #16
hackpipo93
Avatar de hackpipo93
hackpipo93 is an unknown quantity at this point
ou alor en ultime recourd teste celui la qui devrait fonctionner.
Type de fichier : bin off3.bin (128 octets, 22 affichages)
hackpipo93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hackpipo93 For This Useful Post:
sandy976 (02/07/2014)
Vieux 02/07/2014, 00h50   #17
sandy976
Avatar de sandy976
hello
merci beaucoup, je teste demain et reviens informer
good night à tous
sandy
Vieux 02/07/2014, 18h18   #18
sandy976
Avatar de sandy976
hello,
j'ai essayé les 3 fichiers off mais pas un ne fonctionne...
faut il renseigner le vin dans l'eprom ? (pour rappel, j'ai perdu le contenu de l'eprom d'origine...)
merci d'avance pour vos conseils.
sandy
Vieux 03/07/2014, 07h20   #19
hackpipo93
quesque ton vehicule te dit est fait quand tu essaye de démarer?
sandy976 (03/07/2014)
Vieux 03/07/2014, 13h22   #20
sandy976
Avatar de sandy976
hello,
il lance le demarreur mais il n'y a pas d'etincelle aux bougies...
pas de demarrage...
sandy
Vieux 03/07/2014, 13h58   #21
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut off
hello
je precise que le vehicule fonctionnait avant mon intervention, c'est une Xantia destinnée à etre demontée pour que le pote recupere que le moteur et ecu pour monter sur un véhicule de trial donc il ne veut pas s'embeter avec l'immo...
en somme: j'ai mis une voiture en panne.... Génial non ?
Vieux 03/07/2014, 14h34   #22
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ci joint un dump off, fait un essais sans la puce pour voir
Type de fichier : zip Xantia_93c46_off.zip (168 octets, 34 affichages)
Vieux 03/07/2014, 14h43   #23
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
salut pareil que dell66 test sans la puce je crois sa doit démarrer...
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to seat130 For This Useful Post:
sandy976 (03/07/2014), thomas (28/03/2023)
Vieux 03/07/2014, 15h27   #24
sandy976
Avatar de sandy976
HELLO
merci seat 130, j'ai essayé sans la puce, niet ! pas demarré !
merci dell66, je test demain matin et reviens pour informer...
par ailleurs, j'ai pensé à changer la puce dil 93sc46 pour justement une 93c56 en soic, qu'en penses tu ?
sandy
Vieux 03/07/2014, 23h25   #25
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut, tu dit que le véhicule démarré avant que tu interviennes.
Tu avait un clavier code dessus ce véhicule ?
C'est bien un TCT ?
Moi j'en ai un sur ma 205 et avant de le démonter de la voiture ou je l'ai pris , j'ai tapé le code ADC , quand la led est passé verte, j'ai débranché l'ECM et ça fonctionne sans problème. ça fait environ 6 ans que j'ai cette ECM .
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
sandy976 (04/07/2014)
Vieux 04/07/2014, 17h30   #26
sandy976
Avatar de sandy976
salut diag auto,
en effet, j'avais d'abord testé ton process mais ça a pas marché, c'est ensuite que je me suis mis dans la m....
cdlt sandy
Vieux 04/07/2014, 23h08   #27
DIAGAUTO33
T'as pas de chance alors !
Moi c'est mon 2° ECM sur cette voiture en 8 ans que je l'ai.
Le premier c'était reverrouiller tout seul au bout de 2 ans environ et à l'époque , je me suis pas pris la tête à faire un immo off dessus, j'en trouvé un autre .Depuis (je touche du bois), pas de probleme avec l'ecu !
Bon courage à toi !
A+ sur T.E.
sandy976 (07/07/2014)
Vieux 08/07/2014, 11h32   #28
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut cherche ecu occasion
hello à tous,
suite affaire ci dessus, je cherche un acu Bosch mp 3.2 pour Xantia ph1 1997 essence turbo 2.0 L 150 cv
si quelqu'un aurait ça à prix democratique, je serais preneur ou alors une reparation car moi, je m'en sort plus...
quand je connecte lexia, je trouve l'ecu mais il n'est pas diagnosticable, j'ai du faire une grosse connerie car si j'enleve l'eprom 63sc46, le scann ecu avec lexia ne trouve meme pas l'ecu..
fatigué avec cette histoire... Donc achat ecu occas...
merci pour vos propositions.
sandy
Immo off Bosch mp5.2 ptitom33 Immobilizer dumps/solutions 9 28/08/2023 21h25
immo off bosch mp 5.1.1 obmarine Immobilizer dumps/solutions 22 11/03/2016 15h58
immo BOSCH 0 281 011 228 labase Immobilizer dumps/solutions 1 10/04/2013 23h01
immo off bosch ma3.1 aliali18 Immobilizer dumps/solutions 1 25/03/2011 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h46.
