#16 |
ou alor en ultime recourd teste celui la qui devrait fonctionner.
| The Following User Says Thank You to hackpipo93 For This Useful Post: | sandy976 (02/07/2014) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello
merci beaucoup, je teste demain et reviens informer good night à tous sandy |
#18 |
hello,
j'ai essayé les 3 fichiers off mais pas un ne fonctionne... faut il renseigner le vin dans l'eprom ? (pour rappel, j'ai perdu le contenu de l'eprom d'origine...) merci d'avance pour vos conseils. sandy |
#19 |
quesque ton vehicule te dit est fait quand tu essaye de démarer?
| The Following User Says Thank You to hackpipo93 For This Useful Post: | sandy976 (03/07/2014) |
#20 |
hello,
il lance le demarreur mais il n'y a pas d'etincelle aux bougies... pas de demarrage... merci d'avance pour vos conseils. sandy |
#21 |
hello
je precise que le vehicule fonctionnait avant mon intervention, c'est une Xantia destinnée à etre demontée pour que le pote recupere que le moteur et ecu pour monter sur un véhicule de trial donc il ne veut pas s'embeter avec l'immo... en somme: j'ai mis une voiture en panne.... Génial non ? |
#22 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ci joint un dump off, fait un essais sans la puce pour voir
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | sandy976 (03/07/2014) |
#23 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
salut pareil que dell66 test sans la puce je crois sa doit démarrer...
#24 |
HELLO
merci seat 130, j'ai essayé sans la puce, niet ! pas demarré ! merci dell66, je test demain matin et reviens pour informer... par ailleurs, j'ai pensé à changer la puce dil 93sc46 pour justement une 93c56 en soic, qu'en penses tu ? sandy |
#25 |
Salut, tu dit que le véhicule démarré avant que tu interviennes.
Tu avait un clavier code dessus ce véhicule ? C'est bien un TCT ? Moi j'en ai un sur ma 205 et avant de le démonter de la voiture ou je l'ai pris , j'ai tapé le code ADC , quand la led est passé verte, j'ai débranché l'ECM et ça fonctionne sans problème. ça fait environ 6 ans que j'ai cette ECM . |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | sandy976 (04/07/2014) |
#26 |
salut diag auto,
en effet, j'avais d'abord testé ton process mais ça a pas marché, c'est ensuite que je me suis mis dans la m.... cdlt sandy |
#27 |
T'as pas de chance alors !
Moi c'est mon 2° ECM sur cette voiture en 8 ans que je l'ai. Le premier c'était reverrouiller tout seul au bout de 2 ans environ et à l'époque , je me suis pas pris la tête à faire un immo off dessus, j'en trouvé un autre .Depuis (je touche du bois), pas de probleme avec l'ecu ! Bon courage à toi ! A+ sur T.E. |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | sandy976 (07/07/2014) |
#28 |
hello à tous,
suite affaire ci dessus, je cherche un acu Bosch mp 3.2 pour Xantia ph1 1997 essence turbo 2.0 L 150 cv si quelqu'un aurait ça à prix democratique, je serais preneur ou alors une reparation car moi, je m'en sort plus... quand je connecte lexia, je trouve l'ecu mais il n'est pas diagnosticable, j'ai du faire une grosse connerie car si j'enleve l'eprom 63sc46, le scann ecu avec lexia ne trouve meme pas l'ecu.. fatigué avec cette histoire... Donc achat ecu occas... merci pour vos propositions. sandy |
| Immo off Bosch mp5.2 | ptitom33 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 28/08/2023 21h25 |
| immo off bosch mp 5.1.1 | obmarine | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 11/03/2016 15h58 |
| immo BOSCH 0 281 011 228 | labase | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 10/04/2013 23h01 |
| immo off bosch ma3.1 | aliali18 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 25/03/2011 20h47 |
