Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 03/07/2014, 13h02   #16
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Oui et celui a coter ne doit pas etre grisé aussi.
Est ce que inpa communique bien avec ton vehicule?
  Réponse avec citation
r1lef (05/07/2014)
Vieux 03/07/2014, 13h08   #17
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
j'ai pas encore essayé inpa , là je viens de rentrer le chassis en manuel , j'ai lancer la communication et j'ai une fenetre gestion des liaisons qui vient de s'ouvrir avec une ligne ediabas couleur bleu , je viens de cliquer dessus et plus rien n'est grisonné et communication en cours à priori ...
bon en rentrant le chassis manuellement , j'ai test du véhicule et après je vois tout mes boitiers mais ils restent en noir : état inconnu !!!
Dernière modification par cedrsan ; 03/07/2014 à 18h07.
MomoDiag35 (15/10/2014)
Vieux 03/07/2014, 13h15   #18
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Verifie avec inpa si le dialogue passe bien.
r1lef (05/07/2014)
Vieux 03/07/2014, 13h17   #19
r1lef
Avatar de r1lef
inpa voit bien le contact , mais dans F1 info , ediabas sur 3 lignes il n'y a que des ?????????
je clique sur quoi dans inpa pour tenter une communication ? les cases en bas de inpa F1 F2 F3 etc ... bin il n'y a rien de marqué dedans !!!
Dernière modification par cedrsan ; 03/07/2014 à 18h08.
Vieux 03/07/2014, 13h22   #20
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Bizard. Ton cable peut etre?
Quand tu lance inpa tu as bien les choix de vehicule?
r1lef (03/07/2014)
Vieux 03/07/2014, 13h24   #21
r1lef
Avatar de r1lef
inpa voit bien le contact pourtant , et rheingold c'est comme si il ne voyait rien test véhicule tourne , l'arbre ds boitiers apparait mais tous en noir etat inconnu ...
Vieux 03/07/2014, 13h26   #22
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Je ne vois pas. Installe teamviewer et demande a gini de verifier.
Je ne peux pas t'aider plus je suis au taf et sur mon tel.
The Following 2 Users Say Thank You to For This Useful Post:
devildante007 (03/07/2014), r1lef (03/07/2014)
Vieux 03/07/2014, 13h27   #23
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par scorpium59 Voir le message
bin non ...
et quand je fais F2 ça me donne un message d'erreur :
couldn't find inpa configuration file c\EC-APPS\INPA\BIN\..\cfgdat\Script.ENG
merci en tout cas de l'aide ...
Bon ,j'ai remplacé mes fichiers EEC-APPS (26mo) , EDIABAS (36mo) et NCS par ceux que je viens de trouver dans un post TE ( INPA2014 ) et EEC-APPS (600mo) et EDIABAS (800mo) , plus qu'a tester la différence !!!
Bon , Rhingold , tout les boitiers restent grisonnés ( état inconnu ) , par contre j'ai remarqué que le symbole EDIABAS dans la barre d'icones windows est bleu , il ne devrait pas être vert plutôt ?
et INPA , beaucoup mieux , j'ai le menu impecc !! mais quand je fais F7 ( X3 E83 ) , je vais dans moteur M47 , j'ai ça :
Group file : D_0012,D_motor
SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND.
Program will be stopped!
je rappelle que INPA voit bien la mise sous contact du véhicule , je pense que pour Rheingold comme pour INPA j'ai un problème avec la base de données !! Mais bon 2h30 que je suis dessus , je vois plus là , merci à ceux qui voudront bien m'accorder du temps pour m'aider ....
Dernière modification par cedrsan ; 03/07/2014 à 18h09.
Vieux 03/07/2014, 14h43   #24
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Fais comme moi essai la version 3.42.30.
Regarde aussi dans le post 3.42.40. Gini a mis sa version inpa et aramis bmw standard tool. Essais avec.
Si tu as un probleme ediabas rheingold fonctionnera jamais.
r1lef (05/07/2014)
Vieux 03/07/2014, 15h16   #25
JAKO2B
Avatar de JAKO2B
JAKO2B is an unknown quantity at this point
salut regarde je t'ai envoyer un MP dis moi si tu la reçu a bientot pour info général je pense que c'est le cas typique d'une mauvaise installation .
JAKO2B est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JAKO2B For This Useful Post:
r1lef (03/07/2014)
Vieux 03/07/2014, 19h26   #26
r1lef
Avatar de r1lef
je pense aussi que j'ai une mauvaise communication avec le EDIABAS mais je vois pas comment résoudre le problème ....
je pense que c'est mes chemin vers EDIABAS qui sont mauvais mais j'ai beau regarder et reregarder je vois pas ou est l'erreur , please help !!!!!
peut-être dû à win 7 ??? je vais essayer sous xp ...
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 19h11.
Vieux 03/07/2014, 21h59   #27
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Moi je suis sous win7 64 bits et pas de probleme.
r1lef (05/07/2014)
Vieux 03/07/2014, 22h10   #28
r1lef
Avatar de r1lef
Rhaaaaaa ! bon je continue à m'entêter sous win 7 , ton ediabas dans la barre de tache il est vert ou bleu ???
Vieux 03/07/2014, 22h16   #29
scorpium59
Guest
Messages: n/a
selon la communication il est bleu et vert
r1lef (05/07/2014)
Vieux 03/07/2014, 22h17   #30
r1lef
Avatar de r1lef
ouais voilà , le mien il est toujours bleu ....
bref , en même temps j'en ai besoin surtout pour forcer une régénération sur X3 E83 2.0d 2007 , peut-on le faire avec Rheingold ou Inpa ?
Help , paramétrage RHEINGOLD 3.41 . sos-diagnostique GT1, OPS, SSS, ICOM 36 04/12/2014 01h22
BMW Rheingold ISTA 3.39 EN, DE, RU Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 26 14/08/2014 16h16
Bmw Rheingold 3.39 - Pack FR ... cedrsan GT1, OPS, SSS, ICOM 3 30/07/2014 08h37
BMW Rheingold ISTA 3.40 EN, DE, RU Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 25 15/07/2014 23h10
BMW RHEINGOLD 3.41 EN, DE, RU torrent marcodu45 GT1, OPS, SSS, ICOM 10 09/04/2014 06h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h02.
