Vieux 21/04/2014, 16h31   #16
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par techtronic1 Voir le message
La licence est valable 2 ans après tu peut trouver quelqu un pour te le réactiver ou chez le vendeur ou tu va acheter île te le reactivera
pas besoin de réactiver un tit soft fait ca très bien ;)
runasdate.exe tu démarre par un raccourci runasdate et tu mets l'horloge à une date à laquelle il tourne et go ;)
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
heska77240 (23/07/2014)
Vieux 25/05/2014, 13h13   #17
heska77240
Avatar de heska77240
heska77240 is on a distinguished road
Je voudrais me lancer dans l'installation de xentry sur un dell 630, je voulais savoir y a til une taille de HDD minimum ou maximum a avoir avant que je me lance pour rien??? Le hdd que j'ai fais 80GB...... est ce suffisant?
///AMG
heska77240 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2014, 13h19   #18
salut, 80 giga t'es large mon ami pas de soucis
bon dimanche
heska77240 (25/05/2014)
Vieux 25/05/2014, 15h51   #19
heska77240
ok merci bien ! je vais installer tout sa !
///AMG
Vieux 25/05/2014, 20h11   #20
heska77240
Dans Das/XENTRY, est ce que le mbstar c3 peut faire les mêmes choses que le sd connect c4?
Je compte acheter un des deux mais si on peut faire les mêmes choses dans xentry et das autant que je prenne un c3 vu le prix
///AMG
Vieux 02/07/2014, 21h50   #21
asr
Avatar de asr
asr is an unknown quantity at this point
Salut heska pour info pour réinitialisation filtre a air ou tous les services pas besoin d,appareil
On peut le faire sur le combine et bouton multifonction du volant
1ere fois ca semble complique mais quand on le 2 ou 3 foisc assez simple
D,ailleurs il est decris dans sis cas de kts bosch 650 apres intervention ou revision,,,,
asr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to asr For This Useful Post:
Vieux 02/07/2014, 21h53   #22
asr
Avatar de asr
Le sd connect4 est top pour diag et program mise a jour boitier et ouvrir plus de fonction
Le c3 est depasser pr modele apres 2006
Vieux 02/07/2014, 22h09   #23
asr
Avatar de asr
heska77240 (03/07/2014)
Vieux 03/07/2014, 07h47   #24
heska77240
Salut asr,
Merci pour ton aide c'est bon à savoir je ne savais pas que la remise à zéro du "service " via les touches du volant réinitialisé les filtres à air ;-)
///AMG
Vieux 03/07/2014, 13h56   #25
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
salut heska
regarde dans youtube tu va trouver les procedures pour oil reset et autres
regards
regards
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
Vieux 20/07/2014, 16h40   #26
autodiagconcept
Avatar de autodiagconcept
autodiagconcept is on a distinguished road
Après si tu souhaite entretenir ton véhicule toi même et faire des recherches de pannes en esperant que tu en est pas bien sur, il vaut mieux s’équiper d'un outil de diag tu sera tranquille pour l'avenir même si les raz entretien peuvent se faire via le combiné instrument.
Cordialement.
« Ma vie est mon seul enseignement. »
autodiagconcept est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiagconcept For This Useful Post:
heska77240 (20/07/2014)
Vieux 20/07/2014, 18h31   #27
heska77240
Ok merci pour ta réponse,
Oui je possede un delphi, et j'ai acheter un MBSTAR Sd connect, comme sa je suis tranquille ! encore merci a toi
///AMG
Vieux 20/07/2014, 18h49   #28
autodiagconcept
je t'en prie c'est normal, un forum cela sert a sa et oui le mb star c4 sd connect c'est un super outil je m'en sert regulièrement et y va tres bien en plus si besoin pour faire des codage en ligne j'ai juste a acheter un code au vendeur et mise a jour en ligne c'est super aussi.
clear crach mercedes w204 mika607 Airbag 0 12/12/2013 17h55
changer langue classe c w204 walteck Tableau de bord (Dashboard) 3 05/11/2013 15h52
Mercedes C220 CDI W204 lechifre800 Automobile en général 2 12/12/2011 07h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h14.
