Vieux 02/07/2014, 20h21   #1
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Par défaut direction assistée hs sur kangoo 1 2005 k9K
bonjour je cherche en vain une panne sur l' assistance de direction sur un kangoo( assistance électrique)
le moteur n'est pas allimenté
vérif fusible 80 A faite + relais
ma question :
il y a t'il une gestion electronique de la DA
il y a t'il un apprentissage ?
j'ai branché clip calculateurs non reconnus! j'essaye demain de nouveau( avec autocom j'avais dialogue!!) alors que j'ai déjà eu des dialogues avec la clip sur ce véhicule!!
merci à tous d'avance
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2014, 21h11   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut tizef, sur ce modèle c'est juste le calculateur injection qui pilote la pompe de D.A, elle est sous le parechoc av coté gauche, la maladie sur ce modèle c'est les charbons de son moteur électrique qui s'encrassent et s'usent, le moteur est sertie mais on peut arriver à le démonter pour nettoyer, il faut pas être trop bourrin car sinon on ne peut plus le ressertir. pour info en échange standard ça vaut 440 euros.
je te mets le schéma électrique, pass dans ta boite
Type de fichier : rar da kangoo k9k.rar (18,7 Ko, 30 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
bikeroad (11/05/2019), tizef (02/07/2014)
Vieux 02/07/2014, 21h43   #3
tizef
Avatar de tizef
le problème c'est que la pompe, suite a cette panne , a été changée! vu que personne n'a trouvé un problème sur l'alim
Vieux 02/07/2014, 21h49   #4
nowen
Avatar de nowen
avec clip dans l'injection tu as un mode commade "groupe direction assisté" ou un truc du genre, ça pilote 3 fois le groupe. lance le mode tu dois entendre le relais coller
tizef (02/07/2014)
Vieux 02/07/2014, 22h23   #5
tizef
Avatar de tizef
j'ai essayé sous autocom cet après midi , commande impossible
comme dit plus haut pas de possibilité d'accéder au calculateur sous clip????
essai demain de nouveau
Vieux 07/07/2014, 23h34   #6
virusanto
Avatar de virusanto
virusanto is on a distinguished road
Déjà eu le cas au boulot. Le relai ne collait pas. En le faisant coller manuellement la da fonctionnait. Au final c'était le calculateur d'injection qui était hs
virusanto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to virusanto For This Useful Post:
tizef (07/07/2014)
Vieux 07/07/2014, 23h56   #7
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par AMG59 Voir le message
Bonjour , as tu contrôlé l 'alimentation électrique du relais ? Tu a un arrivée permanente qui viens du fusible , il faudrait que tu alimente ta pompe directement par un fil + volant pour voir si ça viens de la pompe ou du fasceau .
Bonne recherche
je vais essayé l'alim en directe
Vieux 07/07/2014, 23h58   #8
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par virusanto Voir le message
après l'essai en direct , je vais approfondir, mais , il n(ya que ça qui fonctionne pas , le reste marche très bien!! calculateur hs! j'ai du mal a y croire!
Vieux 09/07/2014, 19h28   #9
virusanto
Avatar de virusanto
Je peux te l'assurer j'avais faits sauter le capot du relai et l'enclenchai manuellement au démarrage, il restais coller jusqu’à ce que je coupe le contact, et c'étais le calculateur moteur qui ne le déverrouillais pas.
Et c'étais la seul chose qui ne fonctionnais pas, mais bon avant d'être sur que le problème vient du calculateur tu as des contrôles a faire
Vieux 09/07/2014, 20h04   #10
tizef
Avatar de tizef
c'est la seule chose qui ne fonctionne pas! je te tiens informé, pas eu le temps d'essayer alim direct!
ce moteur cliqutte pas mal au levé de pied
jphp m'avait parlé d'un capteur pmh modifié?
ça te dit qq chose?
Vieux 09/07/2014, 20h16   #11
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut l'ami il te faut faire un test actif des actuateurs dans ton boitier d'injection et ta direction va fonctionner, par contre je sais plus si tu peux le faire avec autocom .
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
tizef (10/07/2014)
Vieux 10/07/2014, 12h53   #12
virusanto
Avatar de virusanto
Non je n'avais pas de problème de pmh, et aucun défaut sur le clip
Vieux 10/07/2014, 21h55   #13
tizef
Avatar de tizef
alim en directe, ça fonctionne
j'ai pas le plan électrique je vais essayé demain alim en directe par la commande mise a la masse calculo
mais il me faut le schéma electrique
Vieux 10/07/2014, 21h57   #14
tizef
Avatar de tizef
si c'est le calculo
il est livré prêt a l'emploi ?
faut il l’appairé ? le programmé? coder les injos?
Vieux 10/07/2014, 21h58   #15
juju64
Avatar de juju64
Je t'ai mis l'info que tu as besoin, as tu essayé ?
The Following 3 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post:
Abal (26/06/2019), ridik (06/04/2019), tizef (10/07/2014)
direction assistée clio2 dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 7 08/06/2013 11h20
probleme de direction assistée pititou8 Mécanique générale 9 04/04/2013 01h35
direction assistée picanto angelman Hyundai,Kia, Daewoo 3 31/03/2013 23h05
Direction assistée Scénic 2 calonna ABS, ESP, DSC 0 21/01/2013 22h09
Direction Assistée GOLF 5 cletek VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/05/2010 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h31.
