Discussion fermée
Vieux 02/07/2014, 00h30   #91
tu as quel outils pour diag electronique ?
jphp est déconnecté
Vieux 02/07/2014, 00h31   #92
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
je vais chercher demain sur wow , la je vais me couché demain lever 6h !!!!
merci a vous je vous tiens au courant demain
tom077 est déconnecté
Vieux 02/07/2014, 00h32   #93
tom077
Avatar de tom077
j'ai autocom cdp pro et inpa mais inpa et tous en allemand !!!
Vieux 02/07/2014, 00h34   #94
ds autocom c la fonction " tictic "pour test actionneurs, ds wow c " essai du composant "
a demain
Dernière modification par jphp ; 02/07/2014 à 00h36.
jphp est déconnecté
Vieux 02/07/2014, 09h40   #95
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Bonjour tout le monde,
peut etre faudait tu regarder le rco de commande de l'electrovanne turbo sur diag?
Ainsi tu saura si l'ordre est donné par le calculateur ou si c'est l'éléctrovanne qui délire?
On reviens toujours au probleme, le turbo est toujours a fond, c'est un fait certain.
Maintenant pour savoir si c'est l'electrovanne ou le calculateur, il faut voir le RCO au diag, si le rco VARIE, alors la commande est bonne est faut voir l'electrovanne (même si elle a deja été changée) si le RCO est immobile, il faut voir coté calculateur, en effet, l'electrovanne ne peut pas varier si le calculo lui meme ne "veut "pas le faire varier.
Tu sais quoi faire je pense.
Bonne chance l'ami
HOUCINE2543 est déconnecté
Vieux 02/07/2014, 20h33   #96
tom077
Avatar de tom077
bonjour a vous , je viens de faire un autre essaie , j'ai démonter mon électrovanne egr et inverser avec celui de turbo , mais sa fais exactement la même chose !!
si j'ai le temps après je vais passer la valise et voir en Default ce quelle me sort et essayer de trouver le truc pour activer les composant
Vieux 02/07/2014, 20h39   #97
cool on avance
jphp est déconnecté
Vieux 02/07/2014, 22h16   #98
tom077
Avatar de tom077
bon pas eu le temps de passer la valise , je voie sa demain
Vieux 03/07/2014, 22h34   #99
tom077
Avatar de tom077
bonjour a vous , ce matin en partant au boulot après avoir fait 10kms , la voiture c'est mise a plus avancer du tout 60km/h max et grose fumé noir !! en débranchant pour tuyau de dépression sur ma vanne egr tout et revenu normal enfin comme avant !! avec les meme probleme !! donc je pense que mon electrovane de turbo que j'ai mis sur l'egr ne fonctionne pas car il me l'ouvre mais ne me la referme pas !!
et ce soir en repartant , mon moteur ce coupe plus tot que d'habitude avant il fallé monté dans les 2500/3000trs mais la peine on appuie de trop sur la pedale le moteur se coupe net .
j'ai passer la valise avec autocom et wow , pour l'activation des composant , sur autocom je n'est aucune possibilité d’activer mes électrovanne , je peux activer que ventilateur de refroidissement
et sur wow je peux activer plus de chose mais je n'est pas mais électrovanne !!
de plus j'ai remarqué que mes injecteur n°5 et 6 , le référence et pas enregistrer c'est écrit AA sur les 2 , alors que sur les autres j'ai une référence , mais qui ne sont pas les même que sur mes injecteur !!!
je c'est pas se que l'ancien propriétaire a fais avec sa voiture mais je trouve que sa fais beaucoup de chose tous sa !!
aussi depuis que j'ai inverser mais électrovanne mon turbo couine moins mais se coupe plus rapidement !!
Vieux 04/07/2014, 09h18   #100
HOUCINE2543
Salut tlm,
Tom tu t'egares, tu ne vas aps trouver la panne si tu vas dans toutes les directions!
1: tes retours d'injecteurs sont tous pareils, donc injecteurs ok (pour moi)
2: ton electrovanne egr est hs, donc ton electrovanne turbo est bonne, pourquoi le turbo se met il toujours en securité?
reponse commande calculateur:
avec cette experience, tu viens de prouver que l'electrovanne (egr d'origine) fonctionnait avant (pas de fumee noire), et maintenant que tu la mets sur le turbo, le moteur se met toujours en securité!
tu as essayé une electrovanne neuve aussi!
Il faut t'y mettre Tom, regarde le RCO turbo, et trouve toi un dump ou alors fais une mise a jour chez bmw si tu trouve pas, au moins tu sera sur du contenu de ton ecu.
Le but du forum est de communiquer avec les autres et de recuillir le plus d'avis(selon l'experience de chacun), a toi de suivre et de verifier chaque hypothese (j'ai eu un souci dernierement avec une 206 et chacun ma gentillement indiquer des points a verifier, et maintenant elle demarre nikel).
Ca fait un moment que je te demande de lire le "rco turbo " au diag en passant du ralenti a 2500/3000t, et de le poster, mais apparement tu n'as pas le temps.
Merci d'avance
Vieux 06/07/2014, 02h06   #101
tom077
Avatar de tom077
probleme trouver !!!!!!!!!!
Vieux 06/07/2014, 02h08   #102
HOUCINE2543
C'était quoi donc ?
Vieux 06/07/2014, 03h06   #103
HOUCINE2543
Bon apparement tu dors je te dis bonne nuit. Félicitation pour ta perceverance. Je presume que ce n'était pas le Calculo, j espere que tu nous dira ce que c'était. A bientôt Tom
Vieux 06/07/2014, 10h15   #104
tom077
Avatar de tom077
bonjour a vous , mon probleme de puissance venez du débimetre , et pour la coupure moteur venez de mon capteur de pression de common rail !!
la je peux vous dire que sa marche fort !!
merci a vous pour votre aide
Vieux 06/07/2014, 11h06   #105
HOUCINE2543
Salut Tom.c'est tout simplement incroyable que le capteur pression common rail ne remonte pas de défauts et que le debimetre fasse augmenter la pression turbo.Mais tant mieux pour toi et roule doucement. Tu apprends énormément avec ces saloperies de pannes vicieuse.
Discussion fermée
530d E61 batterie qui se décharge! Ben29200 BMW, Mini, Rolls-Royce 22 07/09/2014 19h21
Reprog BMW X5 530D 218 cv de 2006 botchz Chiptuning 2 17/04/2014 15h07
Probleme TdB BMW 530D ener Tableau de bord (Dashboard) 3 19/01/2012 18h04
bmw 530d e60 memati BMW, Mini, Rolls-Royce 4 25/06/2011 01h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h21.
