Discussion fermée
Vieux 26/06/2014, 01h09   #1
JAKO2B
Avatar de JAKO2B
JAKO2B is an unknown quantity at this point
Par défaut help serie 1 e87 09/2007 en panne!
bonjour je viens vers vous pour demander une aide mon véhicule bmw serie 1 de 09/2007 soit e87 n47 dde 7 ne démarre plus voyant volant +cadenas afficher la colonne de direction ne semble pas incriminée mais une éventuelle désynchronisation cas/dme dde .
alors le soucis semble que inpa est trop vieux pour faire la synchronisation de ce model dans la 5.0.6 de inpa (gini) je ne vois pas engine qui permet de faire la synchro .
je vien d'installer rheingold 3.41 qui lui aussi communique bien avec le véhicule mais programing/encoding qui permet la synchro est grisé et mois aussi pour le coup donc pas disponible
2 question pour qui veut bien me répondre :
-sui-je bien sur la bonne voie de recherche ?
-si oui pour quoi cette case de rheingold est grisée ?
merci d'avance pour toute réponse utile ou non a mes interrogation .
JAKO2B est déconnecté
Vieux 26/06/2014, 19h35   #2
Jean23
Avatar de Jean23
Jean23 will become famous soon enoughJean23 will become famous soon enough
Bonjour JAKO2B oui tu es sur la bonne voie, je ne connais pas bien Rheingold mais je suppose que c'est un problème d'activation ou de reconnaissance par contre sur toutes BMW toujours mettre un chargeur de batterie ou un appareil similaire afin de garder une charge continue sur les BM très important ca solutionne beaucoup de soucis
Jean23 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Jean23 For This Useful Post:
JAKO2B (28/06/2014)
Vieux 28/06/2014, 13h27   #3
JAKO2B
Avatar de JAKO2B
je n'arrive vraiment pas a faire cette modite synchronisation c'est une galere sans nom je vais dans mon dis vmware coding es grisé dans rheingold pareil pas d'onglet synchronisation inpa quelq´un pourrait m'aider ?
Vieux 28/06/2014, 18h24   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
le dossier m'intéresse également ...
r1lef est déconnecté
Vieux 28/06/2014, 18h52   #5
JAKO2B
Avatar de JAKO2B
jme sent moins seul d'un coup !!
Vieux 28/06/2014, 19h16   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par JAKO2B Voir le message
Salut ,
la syncro se fait bien avec INPA visiblement ,
regrde ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=28083&page=3
salutations
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 28/06/2014, 19h45   #7
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
JAKO2B si ta toujours pas reussi la synchro, contacte moi demain, je te detaillerais en me mettant sur ma voiture.
The Following 2 Users Say Thank You to For This Useful Post:
diagnosis29 (28/06/2014), JAKO2B (01/07/2014)
Vieux 01/07/2014, 17h52   #8
JAKO2B
Avatar de JAKO2B
bonjour a tous et voila voiture reparer la faute a mon manque de connaissance dans l'instalation des driver inpa ediabas etc mon pc communiquais mal avec le véhicule du fait je ne pouvais pas effacer les code erreur et réinitialiser mes boitier dans rheingold ce dernier logiciel qui ma dépanner .
tout cela grâce a GINI grand maitre en la matiere il m'a généreusement accorder de son temp pour maider je remercie aussi scorpium qui m'a aussi pas mal guider et toutes autre personne mayant repondu a bientot dans les ligne du forum !!!
Vieux 01/07/2014, 20h46   #9
diagnosis29
Affaire classée , merci à tous pour l'aide apportée.
Closed.
www.123diagauto.com
Discussion fermée
Bmw serie 3 e36 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 3 25/04/2014 10h26
golf serie 5 vena123 Transponder, code pin 4 05/04/2014 01h19
cas bmw serie 1 voyant cle ?? alexdu13400 Programmateur de composant (flasher) 2 18/12/2011 18h04
problème 2007 essence 2007 Master-Dash Tableau de bord (Dashboard) 11 05/08/2011 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h41.
