Vieux 21/06/2014, 19h26   #1
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Par défaut Besoin immo off edc15vm+
bonjour , besoin d'aide svp pour mettre immo off sur un edc15vmp+
le véhicule est un wv passat 2.5 tdi année 2001
je souhaite un off qui fonctionne a 100% svp car l'ecu va etre envoyer louint et je souhaite pas avoir un retour
merci d'avance pour votre aide
Type de fichier : bin 0RI PASSAT 2.5 TDI 2001.bin (512 octets, 19 affichages)
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2014, 09h32   #2
Licokite
Avatar de Licokite
Licokite has a spectacular aura aboutLicokite has a spectacular aura aboutLicokite has a spectacular aura about
Il le faut de dump de la 24C04 et 29F400 pour immo off + ref. calculo
Licokite est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Licokite For This Useful Post:
amourh59 (22/06/2014)
Vieux 22/06/2014, 11h09   #3
Licokite
Avatar de Licokite
Fais un essai avec ça mon ami.
GOOD LUCK !!!
OFF PASSAT 2.5 TDI 2001.bin
Vieux 25/06/2014, 10h47   #4
Licokite
Avatar de Licokite
Alors c'est bon ou pas ?
Vieux 26/06/2014, 08h18   #5
amourh59
Avatar de amourh59
bonjour , désole pour le retard
, le immo off ne fonctionne pas
j'ai du me déplacé chez le client et faire un trajet de 2h
finalement le véhicule a des problèmes de multiplexage et module confort
donc je ne sai pas si le off est ok
j'ai pris des dump en off et tt essayé mais le moteur ne démarre pas
encore merci pour votre aide
Vieux 26/06/2014, 08h34   #6
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Envoyé par amourh59 Voir le message
il est ou ton client ? j'ai fait un off recemment sur un a4 cab 2,5 v6tdi année 2003, edc15vm+
Pourquoi tu veux faire un off ? qu'elle est le probleme d'origine
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to flyshaolin For This Useful Post:
amourh59 (26/06/2014)
Vieux 26/06/2014, 20h50   #7
amourh59
Avatar de amourh59
client a mis un moteur d'ocase avec une vp44. je me suis déplacé pour voir le problème. la voiture est trop bricoler. i y'a bcp de soucis au niveau fais faisceau et boitier comfort je pense même la vp44 a pris un coup. bref c pas le immo off qui fonctionne pas.
meeci
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
Licokite (26/06/2014)
Vieux 26/06/2014, 20h58   #8
flyshaolin
Ah ok. Autant pour moi car tu as mis dans le 1er message que le immo off ne fonctionne pas.
Sur la voiture que j'ai fait idem après changement de la vp44 pas moyen de la recodee. Donc immo off et sa a fonctionner
Maintenant si le véhicule que tu as vu a été bricolé c'est une autre histoire
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
immo off VW BOch EDC15vm+ mehdifree Immobilizer dumps/solutions 16 01/11/2018 18h33
Besoin immo off edc15vm 24C04 Verdun Immobilizer dumps/solutions 1 31/03/2014 19h24
Besoin fichier modifié edc15vm+LT46 leraj Chiptuning 1 26/03/2014 22h06
immo off edc15vm+ Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 7 22/03/2014 19h42
immo off bosch EDC15VM+ marcusbilly Immobilizer dumps/solutions 3 15/02/2014 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h43.
