Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Discussion fermée
Vieux 24/06/2014, 13h35   #1
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
Par défaut rech comment lire en pin out un edc16c34
bonjour à tous les amis.
je possede bien le schema pour lire en pin out un edc16c34 ,j'ai deja effectué cette operation 1 fois mais je ne sais plus comment j'avais fait car d'habitude c'est en bdm mais la il est bien hs donc lecture bdm impossible!!
je compte lire la flash en pin out comme la doc donnée avec fgetch mais impossible....
Quelqu'un a t-il une idée?
Merci de m'indiquer le chemin par fgetch galletto 2.
Pour info ,il me semble que j'avais fais un off sur la 95160 et après j'avais pu lire en pin out mais plus sur,si quelqu'un pourrait me confirmer ca ,ce serait sympa.
Merci d'avance.
tony2552 est déconnecté
Vieux 25/06/2014, 17h33   #2
tony2552
Avatar de tony2552
Je me reponds ,j'ai reussi et ca fonctionne ,merci quand ,sujet clos.
Vieux 25/06/2014, 17h50   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Tu peut nous donner ta solution , ça peux servir à d'autres.
Merci d'avance
Salutations
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Acidboy (26/06/2014), garageducentre (25/06/2014), Licokite (09/07/2014), r1lef (25/06/2014)
Vieux 26/06/2014, 09h28   #4
tony2552
Avatar de tony2552
salut l'ami
solution trouvée,il suffit de faire un off sur la 95160 et de la remettre en place puis lire en pin out car sinon le calculo est bloqué et lecture pin out impossible.
Et apres il y a plus qu'a faire pareil avec calculo de casse ou autre pour remettre la flash car sortie avec un soft en pin out et ne peut pas etre reinjectée en bdm sinon erreur de cheksum...
Voila pour les infos
The Following 4 Users Say Thank You to tony2552 For This Useful Post:
diagnosis29 (26/06/2014), ferchichi (11/02/2015), Licokite (09/07/2014), VWPassat31 (04/09/2014)
Vieux 26/06/2014, 09h44   #5
diagnosis29
Envoyé par tony2552 Voir le message
salut l'ami
Salut tony2552 ,
merci pour ton retour d’expérience !
www.123diagauto.com
Discussion fermée
206 1,6 HDI 110 rech dump ori edc16c34 HW:0281011560 SW:1037371039 tony2552 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 22/10/2014 22h15
Rech Full BDM edc16c34 0281017388 1.4L hdi autodiag25 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 11/05/2014 10h51
rech dump ori edc16c34 HW:0281011560 SW:1037371039 tony2552 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 30/10/2013 08h58
rech fichier dump origine edc16c34 tony2552 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 29/10/2013 05h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
