Vieux 22/06/2014, 21h37   #16
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
le cd fourni avec c est 2013.2-2013.3
l union fait la force
Vieux 23/06/2014, 11h42   #17
geoge11
Avatar de geoge11
geoge11 will become famous soon enough
bonjour la solution et de suprimer le fichier
(C:\Documents and Settings\**USER**\Application Data\Autocom\)
et faire a nouveau l'activation teste a 100%
geoge11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to geoge11 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (23/06/2014)
Vieux 23/06/2014, 12h16   #18
portugallands
Avatar de portugallands
portugallands will become famous soon enough
avant d'utilisé autocom ou delphi il ne faut pas oublier à aller sur:
- réglage
sur connexion VCI:
- choisir usb/bt
ensuite mettre a jour firmware et des que la mise a jour est fini cliquer sur tester.
à partir de la sa devrai marcher.
PS: le VCI doit etre branché sur une véhicule afin d’être alimenté
portugallands est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to portugallands For This Useful Post:
Vieux 23/06/2014, 20h34   #19
electro_bordeaux1
je vais essayer ces procedures et je vous tiendrez au courant et merci beaucoup
Vieux 24/06/2014, 21h00   #20
electro_bordeaux1
bonsoir a tous je confirme que la procedure du portugallands qui a fonctionner merci a tous les particippants a mon sujet sans exception
Vieux 24/06/2014, 21h12   #21
Nice06
Avatar de Nice06
Nice06 will become famous soon enough
Hier j'ai utilisé autocom 2013.3 et ça marché impec?
Aujourd'hui j'ai réinstallé wow 5.003 car il était bloqué, l'interface s'allume en bleu, et mon pc ne reconnait plus le périphérique " périphérique USB inconnu"
Périphérique USB composite prêt a être utilisé
Unknown device échec
Quelqu'un pourra m'aider a résoudre ce problème svp ?
Je précise que j'ai réinstallé autocom, wow et delphi, mais aucun ne fonctionne
Mille merci d'avance pour votre aide
Nice06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2014, 21h25   #22
electro_bordeaux1
T as fais mise a jour firmware?
Vieux 24/06/2014, 21h27   #23
Nice06
Avatar de Nice06
hier elle était a jour "1331", aujourd'hui je ne peux rien faire car l'interface n'est pas détecté
Vieux 24/06/2014, 21h58   #24
electro_bordeaux1
tu desinstalle tout et tu reinstall de nouveau et apres l activation tu fais mise a jour firmware et apres tu fais usb/bt puis test ok et un click sur thanks ça vaux rien
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Nice06 (24/06/2014)
Vieux 24/06/2014, 22h03   #25
Nice06
Avatar de Nice06
Merci électro_bordeaux pour ta réponse
J'ai tout essayer, j'ai tout désinstaller/réinstaller un par un, le problème ce que mon pc ne détecte pas mon interface, "vci introuvable"
alors je ne peux pas cliquer sur test, ni sur aucune icône qui nécessite au minimum une reconnaissance du VCI
Vieux 24/06/2014, 22h05   #26
electro_bordeaux1
est ce que l autocom est reconnu par le pc ?
Vieux 24/06/2014, 22h09   #27
Nice06
Avatar de Nice06
Périphérique USB inconnu
Unknown device
Donc mon ne reconnait pas l'interface
Vieux 24/06/2014, 23h32   #28
electro_bordeaux1
tu peux l installer dans un autre pc pour sortir des doutes
Vieux 28/06/2014, 18h01   #29
Nice06
Avatar de Nice06
J'ai essayé sur un autre pc, il a fonctionné une seule fois.
Après redémarrage, le même message d' erreur réapparaît (unknown device).
Je suis bloqué, je ne sais pas quoi faire.
J'attends vos avis.
Merci d'avance
Sent from my RM-825_eu_france_271 using Tapatalk
Vieux 08/12/2016, 14h42   #30
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Envoyé par AUTOKIMO Voir le message
si no tu as le port USB de la VCI qui es dessoudé a l'intérieure
__________________________________
le bon travail n'a pas de prix
ca m'est arrivé , du coup le vci s"eclaire bleu ciel et non foncé.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
erreur après installation autocom lafuine59 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 19 09/02/2014 14h08
Appairage bluetooth impossible sur Autocom CDP+ pro j-sky Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 05/01/2014 21h12
message erreur autocom ricou 81 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 30 16/05/2013 11h59
trouver vos code erreur VAG electroman VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 15/03/2013 00h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h19.
