Vieux 22/06/2014, 14h54   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut autocom cdp+ erreur impossible trouver VCI
bonjour a tous
voila mon soucis
j'ai une interface autocom cdp+ release3
j'ai installé le logiciel
je l ai bien active et c est ecris lors de l activation
jusque la pas de soucis
mais quand je veux tester la compatibilité de l'interface avec le logiciel
j ai un message erreur
" erreur impossible trouver VCI"
est-ce déja arrivé ce probleme a vous aussi
et merci pour vos reponse
l union fait la force
Vieux 22/06/2014, 15h37   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
St quan tu la connecte a l USB il est bien détecter par le Pc ?
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (22/06/2014)
Vieux 22/06/2014, 15h46   #3
electro_bordeaux1
il est bien detecte par le pc mais quand je click sur recherche com automatic ou bien manuel erreur impossible de trouver vci meme recherche
Vieux 22/06/2014, 16h12   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Est ce que les drivers de la VCI sont correctement installés depuis le Gestionnaire de Périphériques?
electro_bordeaux1 (22/06/2014), midsat (20/08/2020)
Vieux 22/06/2014, 16h14   #5
electro_bordeaux1
Vieux 22/06/2014, 16h20   #6
salut, sur quel port com le vci est il installé ds Windows ?
le vci doit etre connecté a une voiture, contact on , le n° de vci doit correspondre a la version d'autocom, correctement installé et patché!
quel firmware d'autocom et pareil pour l'interface ???
ds autocom choisit vci BT+, ca devrait marcher
Dernière modification par cedrsan ; 24/06/2014 à 21h57.
Vieux 22/06/2014, 16h40   #7
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
tu va essayé un autre câble USB
si no tu as le port USB de la VCI qui es dessoudé a l'intérieure
__________________________________
le bon travail n'a pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post:
Vieux 22/06/2014, 18h08   #8
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Ton autocom est il allumé lors du branchement véhicule? Lumière bleu en carré sur boitier.
electro_bordeaux1 (24/06/2014)
Vieux 22/06/2014, 18h54   #9
electro_bordeaux1
le soft que j ai installe c est delphi DS150E c est bien installe et active et j ai le message impossible de trouver vci
Vieux 22/06/2014, 19h07   #10
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Prise OBD branché, ton boitier s'allume ou pas?
Vieux 22/06/2014, 19h14   #11
electro_bordeaux1
l autocom s allume bien
Vieux 22/06/2014, 20h08   #12
scorpium59
Guest
Messages: n/a
1: As tu 2 installation du vci dans ton gestionnaire de peripherique? Un se trouvant dans "port et com" et le second ailleurs dans usb je crois.
2: As tu bien mis ces information a l'install? VCI Autocom CDP+ : a-710-142 et Numéro de série : 100251
3: As tu essayé un autre cable usb?
Vieux 22/06/2014, 20h12   #13
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
si c juste le FW qui passe pas c surement que ton vci n'est pas en accord avec ta version d'autocom, tu as installé quelle version ??
au mieux intalle wow pour voir avec son 13.10
Vieux 22/06/2014, 20h59   #14
electro_bordeaux1
c est la version delphi release3 -2.13.3 c est la 1er installation dans ce poste
Vieux 22/06/2014, 21h03   #15
le cd fournit avec c quoi ??
erreur après installation autocom lafuine59 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 19 09/02/2014 14h08
Appairage bluetooth impossible sur Autocom CDP+ pro j-sky Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 05/01/2014 21h12
message erreur autocom ricou 81 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 30 16/05/2013 11h59
trouver vos code erreur VAG electroman VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 15/03/2013 00h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h16.
