Discussion fermée
Vieux 21/06/2014, 01h52   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Problème install Lenovo T430s
Bonsoir , mon problème ? nouveau pc diag un Lenovo T430s !! Mais impossible d'installer un win 7 cracké !! et si j'installe un 7 32 original impossible de faire un dual boot en xp !! Quelqu'un connait ça ?
J'ai tout reformaté et impossible d'installer un win 7 cracké ou xp TE !! Win 7 cracké il s'installe mais reboot en permanence à la fin !! Et Win XP TE il bug avant même l'install !! Alors qu'il est touours passé sur tout les autres pc que j'ai pu faire !! Je m'arrache les cheveux !!
Dernière modification par cedrsan ; 21/06/2014 à 02h49.
r1lef est déconnecté
Vieux 21/06/2014, 07h54   #2
fripouilles_57
Avatar de fripouilles_57
fripouilles_57 is an unknown quantity at this point
Salut r1lef,
Pour ton windows 7 cracké,tu peux empêcher le reboot du pc ,en désactivant cette fonction,alors tu verras un message d'erreur,ensuite google pour le résoudre.C'est peut être un problème de pilotes de carte graphique ou autre ,j ai déjà eu.
Pour désactiver le redémarrage il faut faire :clic démarrer : panneau de configuration :système et sécurité : système , puis à gauche paramètres systèmes avancés , dans démarrage et récupération clic sur paramètre et décoche redémarrage automatique.
fripouilles_57 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to fripouilles_57 For This Useful Post:
K16S (26/06/2014), kevinrazz (21/06/2014), MecaTech (21/06/2014)
Vieux 21/06/2014, 10h22   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Merci , mais c'est pas un driver de carte réseau qui peut m'empêcher de démarrer ????
non mais avec Win7 cracké c'est le pc qui redémarre tt le temps !! L'écran Lenovo finit et paf il redémarre !!!! Pourtant quand je mets le hdd sur un dock je vois bien que win 7 est bien installé !!!
Dernière modification par cedrsan ; 21/06/2014 à 16h18.
Vieux 21/06/2014, 10h59   #4
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
kevinrazz is on a distinguished road
pour le dual boot, avant d'installer XP il faut que tu change la partition de ton disque dur en MBR, tu trouvera plein de bon tuto pour ça sur Google. il faut le changé car, normalement les nouveau disque dur son en GPT, et dans ce cas, l'XP ne s'installera pas. Ensuite tu dois paramétrer ton BIOS pour qu'il adopte le mode MBR car par défaut les nouveau bios sont en UEFI adopte le mode GPT pour les disque dur (cf "mbr et uefi" sur Google). après tu pourra lancé l'installation de XP en premier, puis windows 7 après. tu doit les installer dans cette ordre sinon, tu n'aurras pas ton dual boot. Pour le windows 7 cracké, si tu peu donnée plus de détails sur l'érreur en nous donnant par exemple le message d'erreur dans le journal système car la cause du reboot intempestif devrai y être. Sinon, si le Win 7 32 bit que tu a essayé en dual avec XP fonctionne bien, utilise celui ci.
kevinrazz est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to kevinrazz For This Useful Post:
Ikhar (21/06/2014), MecaTech (21/06/2014)
Vieux 21/06/2014, 12h21   #5
Ikhar
Avatar de Ikhar
Ikhar is on a distinguished road
Je suis désolé si je "m'insère" dans la discussion..
Les problèmes de reboot direct après l'instal sont souvent dû:
1- support d'instal défectueux (des fichiers essentiels n'ont pas été installer)
2- Ram défectueuse
3- Secteurs HDD défectueux (tu peux créer une partition de quelques 20 ou 40go bidon au début du disque pour tester rapidement, que tu n'utilisera pas bien sûr...)
4- Incompatibilité de pilotes (90% carte graphique ou 8% carte son), l'absence ne pose pas de problème en général, sauf AHCI (sata)...
5- mauvais paramétrage BIOS
6- mise en sécurité en cas de surchauffe proc.
Solutions:
1: re-télécharger les support et les re-graver (tester avant sur un autre PC, si possible)
2: si plusieurs Ram, en laisser qu'une à la fois, les tester sur un autre PC...
3: créer une partition bidon pour eviter de copier les fichiers sur les premiers secteurs du disque (les plus utilisés en général) ou, plus efficace, tester le disque avec des outils de diag (chkdsk ne sert à rien dans ce cas...); tester avec un autre disque dur...
4: tenter de redémarrer en mode sans échec, ou mode VGA (si dispo), pour tester si ça vient de la carte graphique...
Verifier sur le site du constructeur que le fabricant propose des pilotes 7 ou Vista, sinon 7 ne va pas trop aimer, il va tenter d'installer des pilotes "génériques" (je veux dire made by MS, ou trop récents pour la carte graphique), ce qui peut le faire planter...
5: pour XP (avant SP3), vérifier que le BIOS n'est pas en mode AHCI
comme dit haut, (seulement si PC trop récent, equipé de Windows 8, desactiver le mode UEFI), supprimer toutes les partitions du HDD, et les recreer en NTFS, pour qu'il ne soit plus en mode GPT
6: bien nettoyer l’intérieur du PC, le(s) ventilo(s) (attention aux pales, et les maintenir en cas de soufflette, pour éviter de renvoyer du courant généré vers la carte mère), demonter le rad, nettoyer les restes de pate thermique et en remettre...
Bref voilà à quoi j'ai pensé, si plus d'idées, je reviens... (désolé je viens de me reveiller...)
Courage
Ikhar
Ikhar est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Ikhar For This Useful Post:
Vieux 21/06/2014, 12h32   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Point 5 !!!!! Le bios était en AHCI , j'ai trouvé ça il y a une petite heure , je l'avais mis en mode compatibilité et impec XP est indtallé et fonctionnel !!!
Par contre Win 7 Titan , s'installe bien mais renoot sur Lenovo il n'arrive même pas a démarré
Ip5s R1lef
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
Vieux 21/06/2014, 12h57   #7
Ikhar
Avatar de Ikhar
Du coup, W7 peut ne pas trop aimer ;-)
Le mieux serait quand même d'installer le SP3, puis les pilotes AHCI, avant de rebooter, et de réessayer l'instal de 7.
Attention à ne pas oublier d'activer XP avant le passage en SP3, sinon ta clé risque de ne pas être accepté (si tu utilise une clé)...
au moins ça permettra d'avancer pas à pas, en éliminant les causes probables...
Ikhar.
Re...
Après vérification, ton PC est compatible XP, Vista, 7, 8, 8.1 en 32b et 64b !
(liens de MecaTech)
Pourquoi tu as choisi Titan? perso fortement déconseillé...
Le web et les torrent croulent sous les DVD de 7, les activateurs, licences valides, versions pré-activées...
Pourquoi "s’embêter" avec des versions piratées dont on ne connait pas quelles modifications ont été cachées au cœur même du système ?
Je te conseillerais fortement une version "originale", ne serait ce que pour tester, pas besoin d'insérer une clé valide lors de l'instal, il suffit de décocher "activer automatiquement Windows", et tu as droit à 1 mois d'essai, ça devrait largement suffire pour vérifier si le problème vient de ton DVD...
Ikhar.
Dernière modification par cedrsan ; 21/06/2014 à 16h20.
The Following User Says Thank You to Ikhar For This Useful Post:
Vieux 21/06/2014, 14h08   #8
c bien d'avoir des experts
j'en profite! pourquoi mon icone "lecteur d'empreintes digitales, a disparut de ma barre des taches?? ds seven pro 64
si un cerveau a la soluce se serai cool,
ca fait 2 jours que je cherche
merci et désolé en mm temps
bon weekend
jphp est déconnecté
Vieux 21/06/2014, 16h55   #9
Ikhar
Avatar de Ikhar
Re,
Désolé, je suis en train de me prendre la tête sur un Autocom !!!
Mais enfin résolu, je vais posté dans la discussion correspondante...
Pour ton problème, que veux tu dire par absent de la barre des tâches:
- n'est plus "épinglé" sur la barre des taches ?
- n’apparaît plus dans la barre de lancement rapide ?
D'avoir vérifié que le soft est toujours bien installé dans le dossier correspondant
- C:\Program Files\XX
- C:\Program Files (x86)\XX
- dans "Programmes et fonctionnalités" si toujours présent...
Dans ce cas creer le raccourci sur le bureau pour pouvoir l’épingler sur la barre des taches, ou le glisser dans la barre de lancement rapide...
Sinon le re-télécharger l'instal (quelle est la marque et le modèle de ton PC ?)
Vieux 21/06/2014, 19h33   #10
merci de ta présence,
pour le pc un Dell VOSTRO, le lecteur d'empreintes fonctionne, vu que pour ouvrir une session au démarrage ca marche, mais je l'avais ds les icones caché ds la barre des taches, et il n'y est plus!! de mm pour mes accés rapide au sites des constructeurs, comme CITROEN ou RENAULT et autres, juste a partir d'empreintes, ca marchait super,
là j'ai plus le raccourci et plus les accés en mm temps
jphp est déconnecté
Vieux 21/06/2014, 20h12   #11
j'ai fait ca et il fonctionne dés le démarrage, il fonctionne toujours en fait, mais il a disparue ds les icones cachés
c plus compliqué il n'est plus ds la liste
Dernière modification par jphp ; 21/06/2014 à 20h19.
jphp est déconnecté
Ikhar (21/06/2014)
Vieux 21/06/2014, 20h32   #12
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
Boisoir à tous,
pour revenir au problème de r1lef, concernant la version de Windows à installer en dual boot avec XP.
Je te conseil d'utiliser la version "Intégrale" de Windows 7, car c'est la version de base de Windows 7 la plus complète. Vous pouvez vois ici la documentation sur ce dernier .
Ensuite pour les services packs, tu vois en fonction de tes besoin en thermes de logiciel. Plus précisément, si tu veux utilisé par exemple une CAN Clip version 133 pour diagnostiquer, il te faut le service pack 1 qui contient le "Framework .NET 3.5" pour pouvoir l'installer. Tu choisi donc le service pack en fonction des logiciel que tu vas utilisé dessus. Une chose à savoir sur ces service pack, est que plus on en installe, et plus ça joue sur les performances. donc si vous utilisé votre pc que pour le Diag, ce sera pas une nécessité absolue d'installer tout les service pack.
D'un autre côté, avec XP, si vous rajouté le service pack 3 de XP, vous pouvez déjà installer la plupart des logiciels que l'on peut avoir sur Windows 7. Et on peut même le bidouiller un peut pour qu'il est l'interface de Windows 7 avec un bon tutoriel que vous pouvez trouver facillement si n'est déjà sur le forum, sur les moteurs de Recherches.
Personnellement j'utilise les deux. XP SP3 sur mon Ordinateur portable pour le Diagnostic (sur MultiDiag Actia, CAN Clip et PP2000), et Windows 7 sur un autre Ordinateur pour le reprogrammation eprom et tout le reste (Jeux, documentation, ...).
Bon courage!
Vieux 21/06/2014, 22h03   #13
Ikhar
Avatar de Ikhar
Bonsoir à tous...
1 Pour le Vostro, ton système est composé de deux parties:
- Le pilote du lecteur d'empreinte proprement dit
http://downloads.dell.com/Security/R272641.exe
- Le logiciel de sécurité et d'interface qui te permet de le paramétrer
http://downloads.dell.com/app/dp06_01_008_x64.exe
Ton pilote est encore présent, ce qui explique que le lecteur fonctionne, notamment pour l'ouverture de session, mais le soft intermédiaire ne fonctionne plus correctement, ou ne se lance plus au démarrage, ou ai été désinstallé, ou ...
Donc réinstalle le, redémarre, et tout devrait rentrer dans l'ordre...
Avant de l'installer, vérifies qu'il n'est pas présent dans "panneau de configuration\programmes et fonctionnalités", si oui, désinstalle le et redémarres avant de réinstaller...
Ces liens sont compatibles avec les systèmes suivant, si ce n'est pas ton cas, précise ton modèle, ou au moins ton "service tag" (étiquette blanche sous le PC)
Compatibility Systems
Vostro 3300
Vostro 3400
Vostro 3700
Vostro 1320
Vostro 1420
Vostro 1520
Vostro 1720
Vostro 1220
PS: merci pour les images, ça éclaire tout de suite, cette zone s'appelle la "zone de notification", ou systray, et regroupe les soft en cours de fonctionnement sans interaction directe de l'utilisateur...
2- Pour Windows 7 en dual boot, pour le diag, perso je conseillerais très fortement Windows 7 32b Pro SP1...
Ultimate est beaucoup trop lourd pour une telle utilisation est beaucoup de ses fonctionnalités sont vraiment inutiles (je pense à media center, chiffrement de disque dur, possibilité de changer la langue sans réinstaller, VDI, et j'en passe..., à part la possibilité de changer de langue système, ...)...
Enfin ce n'est que mon opinion...
Ikhar.
jphp (22/06/2014), MecaTech (21/06/2014)
Vieux 22/06/2014, 11h22   #14
bon dimanche, j'ai réussi a récupérer l'icone , en faisant, recherche de version antérieur ds digital fingersprint et hop, c bon
merci beaucoup
jphp est déconnecté
Ikhar (22/06/2014)
Vieux 07/07/2014, 10h27   #15
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
Cool
Envoyé par r1lef Voir le message
bonjour, est-ce que les indication que nous avont donnez ici t'on aider r1lef? car si oui, tu devrai marquer la discussion comme résolue. si non, peu tu nous en dire plus sur le problème. Merci
Discussion fermée
probleme install V53 amouch Programmateur de composant (flasher) 1 24/02/2014 18h23
Vend plusieur Pc ibm lenovo beonce Vente, Achat, Echange 2 14/02/2013 12h36
probleme install das xentry 11.2012 jr59 MBStar, Xentry, DAS 0 08/02/2013 12h04
Ibm lenovo x201 beonce Informatique 14 23/01/2013 06h50
probleme d'install wind XPsp2 pas en version tablett durdur Informatique 7 06/02/2012 13h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h15.
