Vieux 18/06/2014, 12h10   #16
getstouss
Avatar de getstouss
as tu essayé d'effacer (même si absent) les défaut sur calculo injection?
En effet un dump clear deverouillera ton SRS, il est peut être possible de réécrire la présence des lignes de mises de feu des airbag absent (comme sur renault), plutot que de mettre des résistances, afin de supprimer également les défaut SRS et éteindre le voyant sur ton TdB.
The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (18/06/2014)
Vieux 18/06/2014, 13h41   #17
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
merci mon frere getstouss pour ta reponse mais mon probleme c est comment lire une MC68HC912BE32 j ai connecte les fils ds leur place d apres le shema donne par x-prog et j ai eu le message suivant communication error je sais pas est ce que le probleme vient du branchment des fils ou du mcu si quelqu un a le schema de connection du mc69hc912ed32 peut me le poster et merci beaucoup
l union fait la force
Vieux 19/06/2014, 21h24   #18
electro_bordeaux1
j attend toujours vos reponse les membres en ce qui concerne la lecture du mc68hc912be32 avec x-prog j ai un message communication error si quelqu un deja effectuer cette lecture
Vieux 19/06/2014, 22h50   #19
electro_bordeaux1
et bon voila j ai reussi a lire cette MCU donc la solution c est qu il faut connecter le x-prog avec deux cable usb et cable db9 je vais vous donner le contenu d eprom et quelqu un peut me confirmer est ce que le clear est bien fais ou non la reference du calculateur d airbag est site dans un message precedant et merci
Type de fichier : rar hc912origi.rar (528 octets, 10 affichages)
Type de fichier : rar hc912clear.rar (424 octets, 6 affichages)
Vieux 20/06/2014, 13h59   #20
electro_bordeaux1
quelqu un peut me confirmer le clear et merci
Vieux 20/06/2014, 20h45   #21
electro_bordeaux1
me voici de nouveau j ai injecte le clear dans le boitier airbag la centralisation a fonctioner mais les defaut dans le calculateur moteur P0243 P0121 P1138 P1112 P0221 P0571 ils sont tous des defauts fugitif et quand je fais l effacement probleme de communication et dans les parametres d etat je trouve que le calculateur moteur est verouille j ai fais le diag au bsi j ai trouver un defaut permanent absence de comunication avec le calculateur moteur je vous attend les membres
Vieux 20/06/2014, 20h54   #22
salut mon ami, ca va venir,
en mm temps il y un matche de coupe du monde !
ca va attendre un peu! mais ca va venir
electro_bordeaux1 (20/06/2014)
Vieux 20/06/2014, 23h10   #23
electro_bordeaux1
felicitation a l equipe de france est ce qu il y a de nouveau en ce qui concerne mon probleme mon frere jphp
Vieux 21/06/2014, 00h12   #24
Shido
Avatar de Shido
Shido is on a distinguished road
Salut, met ton calculo en immo off juste pour le test au moins tu seras fixé
Shido est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shido For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (21/06/2014)
Vieux 21/06/2014, 02h09   #25
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
salut mon ami electro utiliser deux câbles usb exprog avec usb pc et (pd9 de exprog avec port com pc) et lire circuit MC68HC912BE32.
pose ta réponse Afin de bénéficier tous.
bon chance.
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Brahim-Diag For This Useful Post:
Vieux 21/06/2014, 03h27   #26
electro_bordeaux1
une autre question est ce que le calculateur d ABS peut cause l absence de comunication entre le calculateur et bsi et merci vraiment cette citroen m a casse la tete
Vieux 21/06/2014, 10h46   #27
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
D'après mes souvenirs si le calculo ABS a un soucis, tu peux ne pas avoir de communication avec l'écu.
Règle ton problème ABS.
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post:
Vieux 21/06/2014, 11h16   #28
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
salut, oui et non!, les modèles anciens oui, mais pour les récents je dit 2012, mais pas sur! une défaillance du bloc ABS n'empêche plus le démarrage
maintenant tu doit pouvoir déverrouiller le calculateur! avec lexia, je pense
Vieux 21/06/2014, 12h38   #29
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
j'ai eu a peut prés le meme probleme sur une 307 RHZ
le problème c'été le boitier prés-chauffe été fondue a l’intérieure
ça empêche l'alimentation
j'ai juste changé et hop tout les problème c'été résolu
aucun lien avec le boitier airbag
tu peut mémé roulé sans
bon-courage
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post:
Vieux 21/06/2014, 13h09   #30
Envoyé par mecanodiag93 Voir le message
bon-courage
salut, là calculateur verrouillé suite au choc!!
t'es a coté
merci quand mm
bon weekend
problème de démarage nabrayane VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 12/10/2013 23h51
probleme de demarage Golf IV 1,9 TDI mecatronique VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/08/2013 07h32
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
E60 probleme demarage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 1 25/06/2011 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h05.
