Vieux 20/06/2014, 13h25   #1
tico
Avatar de tico
Par défaut probleme ford fiesta tdci 1.6 qui ne démarre plus
bonjour tout le monde,
voila ford fiesta 1.6 tdci qui c'est éteint comme sa alors que je laisser passer une voiture...maintenant elle ne démarre plus j'ai déjà débrancher la fiche de l'egr(plusieurs problème comme moi et pour eux s'était l ' EGR) mais elle ne démarre toujours pas... pas de voyant anomalie au compteur et avec mon cdp+ j'ai l’erreur p0698 tension faible du circuit C BAS permanent.
et juste avant de laisser passer la voiture j'ai fait un appel de phare...je me suis dis que c'était le calculo qui a pris un coup mais j'ai pu remettre un autre fichier pour tester et sa ne démarre toujours pas...vous en penser quoi?
Vieux 21/06/2014, 10h06   #2
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Vérifier la tension + 5 volts, dans différents capteurs, est susceptible d'être tout court-circuit
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post:
tico (21/06/2014)
Vieux 21/06/2014, 14h43   #3
tico
Avatar de tico
problème résolu le capteur de pression rampe n'était pas le bon modèle et en plus il était hs
merci quand même nastradini
immo off ford fiesta tdci david 34 Immobilizer dumps/solutions 7 21/04/2015 00h51
code pin ford fiesta 1.4D TDCI electro_bordeaux1 Transponder, code pin 1 28/12/2013 18h07
avis sur ford fiesta 1.4 TDCI vortex Mécanique générale 6 07/12/2013 21h51
Cheksum Ford Fiesta 1.6L tdci matt1781 Chiptuning 4 12/06/2013 23h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h16.
