Vieux 29/04/2010, 00h08   #1
micapolo
Avatar de micapolo
micapolo is on a distinguished road
Par défaut eprom 1AP.10
bonsoir,
j ai un fichier modifie de 306 S16 magneti marelli IAW 1AP.10 et je voudrais savoir si il peut etre utilise dans tous les IAW 1AP.10 ou si il faut quand meme controler le numero du SW du calculo?
micapolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2010, 08h09   #2
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
il faut que ton hw et sw soit identique si non ton véhicule ne redèmarra pas et tu risque de bloquer ton calculateur
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2010, 10h08   #3
micapolo
Avatar de micapolo
si quelqu un peut me dire pour quel SW de 1AP.10 ce fichier est prevu,merci( c est une carto modifiee qui marche tres bien sur mon 1AP.10 deverouille definitivement).
chks: DA3B
Dernière modification par micapolo ; 05/05/2010 à 12h42.
Vieux 01/05/2010, 10h29   #4
micapolo
Avatar de micapolo
et comment fait on pour adapter ce fichier a tout les SW des magneti marelli 1AP.10 de 306 s16?
Vieux 01/05/2010, 10h34   #5
thepatrick31
ca c'est pas faisable comme cela.
C'est quel annee ton vehicule?est tu sur de la taille de ton fichier car 64k cela ne parait peu?
As tu fait une lecture complete?
Vieux 01/05/2010, 10h42   #6
micapolo
Avatar de micapolo
c est une 306 s16 167ch de 99 calculateur magneti marelli IAW 1AP.10,
on ne peut pas dialoger directement avec l eprom via la prise OBD,
j ai donc dessoude l eprom et soude un support(tous les fichiers meme d origine pour ce calculateur sont en 64ko, c est normal),j ai donc mis ce fichier dans mon calcu deverouille et qui marche tres bien.
un ami qui a la meme voiture veut l essayer,son HW est le meme mais pas son SW.
Vieux 01/05/2010, 11h33   #7
Amine13
Avatar de Amine13
C'est bien une PLCC32 ??
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Vieux 01/05/2010, 11h55   #8
micapolo
Avatar de micapolo
c est bien ca
Vieux 03/05/2010, 23h03   #9
thepatrick31
si le hw est le meme cela devrait fonctionner car le sw c'est une version qui a etait corrigee en concessions normalement?
Verifie quand meme que les checksums soit identique avant de l injecter?
Vieux 15/09/2010, 23h30   #10
mecano70
Avatar de mecano70
salut s l eprom est une 28F512 de 64Ko pas de problème tu peux l injecté dans d autre calculateur en 1AP10 je l ai fais une 15 de fois uniquement et uniquement 1 fois ou cela n a pas fonctionné;
fab
Vieux 30/12/2010, 16h54   #11
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
Salut je confirme ce que mecano70 dit, tu peut le mettre dans un autre boitier 1ap10 ça va démarrer je les teste aussi plusieurs fois
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
fichier eprom 306 s16 micapolo Chiptuning 14 05/04/2016 08h11
eprom 25080 mecano70 Electronique 15 25/01/2010 01h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h01.
