Vieux 09/04/2014, 21h18   #1
Flo34
Avatar de Flo34
Flo34 is on a distinguished road
Par défaut Procedure vidange bv dsg golf V r32
Bonjour, y a-t-il une procedure de vidange specifique aux bv dsg ou est-ce comme d'habitude (moteur tournant, passage vitesses, bonne t°,ect...)
Et la dexron III sera t elle aproprié?
Si quelq'un sait, merci d'avance pour vos reponses..
Flo34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2014, 21h22   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
télécharges Elsawin ...
Flo34 (09/04/2014)
Vieux 09/04/2014, 21h48   #3
Flo34
Avatar de Flo34
Ah! Ok mais je suis sur ipad la, je n'y arrive pas. J'essayerai demain au garage sur windos 7 merci
Vieux 11/04/2014, 08h34   #4
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
une procedure pas vraiment, une methode avec un outil approprier oui
Vidange sur DSG6 tout les 60000Km
Vidange sur DSG7 jamais
Il te faut l'huile DSG je croit que c'est 5L, je croit
En vite fait, tu a un bouchon dessous, une fois le bouchon enlever, tu a une sorte de pige trouer au milieur de 8cm de haut, que tu doit enlever, l'huile ce vidange.... Ensuite tu remet cette pige et tu remplie avec la machine approprier pour ca, cette pige sert de niveau. Sans oublier de remplacer le filtre a huile qui est dessus la boite, dessous la batterie.
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
Flo34 (11/04/2014)
Vieux 19/06/2014, 08h46   #5
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
Bonjour.
pourrais je obtenir un site pour pouvoir elsawin? est ce un logiciel similaire à autodata, workshop?
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2014, 09h09   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Il suffit de faire une petite recherche
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...archid=1372423
Salutations
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 19/06/2014, 09h13   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Par défaut Niveau DSG.
Slt hughie j'ai laissé un pdf qui explique comment vérifier le niveau de la boite dsg.
Regarde ici :http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=28669
hughie (20/08/2014)
Vieux 19/06/2014, 11h39   #8
sam0607
Avatar de sam0607
sam0607 is an unknown quantity at this point
Pour le remplissage de la boîte si tu n'as pas l'outil adéquat tu peux aussi la remplir par le filtre à huile par le dessus, ça dure un peu plus longtemps mais c'est fonctionnel.
sam0607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2014, 12h07   #9
salut, huile spéciale DSG, ensuite remplace le filtre, tu peux remplir par le filtre oui,
sinon fabrique l'outil pour remplir par le bouchon dessous, avec un tuyaux et un bidon en charge en hauteur, comme pour les additif FAP,
par contre la valise pour controler la température 45° a verifier, en passant chaque rapport, niveau par débordement dessous bouchon de vidange
Vieux 23/06/2014, 21h28   #10
hughie
Avatar de hughie
merci Paulodoria
vidange de boite vit auto bigboss Automobile en général 14 28/06/2014 11h11
cherche procedure ajout clé golf 5 2008 motard_21130 programmation & synchronisation de clé 4 29/11/2013 23h50
raz de la vidange porsche cayenne thierryst VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 22/05/2012 13h32
fiat 500 reset vidange franck Tableau de bord (Dashboard) 1 18/06/2011 02h03
Joints de vidange automobiles ziregue Automobile en général 0 24/10/2010 17h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h32.
