Discussion fermée
Vieux 17/06/2014, 18h25   #1
sebastiendu38
Avatar de sebastiendu38
sebastiendu38 is an unknown quantity at this point
Par défaut Motoventilateur c4 picasso
Bonjour, mon motoventilateur du c4 1L6HDI 110 de 2007 ne fonctionne plus. Quand je mets la clim il ne se met pas en route et du coup la clim fonctionne 1 minute et après l'air est tiède, et quand je roule la clim fonctionne bien.
J'ai essayé les actionneurs petite et grande vitesse aucun n'a fait bouger le ventilateur!
J'ai reçu un neuf aujourd'hui et meme problème...
merci de votre aide!
sebastiendu38 est déconnecté
Vieux 17/06/2014, 19h01   #2
salut, donne moi les huit derniers caractères du vin en MP, sltp
merci,
jphp est déconnecté
Vieux 17/06/2014, 19h20   #3
redpoker
Avatar de redpoker
tu as verifier le fusible de 60A du ventilo?
redpoker est déconnecté
Vieux 17/06/2014, 23h12   #4
sebastiendu38
Merci de vos messages, ou est situé ce fusible?
Vieux 17/06/2014, 23h14   #5
sebastiendu38
45391449. Merci
Vieux 18/06/2014, 01h19   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Au diag dans l'ECU injection essayer une activation de composants pour activer le motoventilateur.
Une question : Est ce qu'il y a une vitesse du motoventilateur qui fonctionne ou aucune ?
En dessous de la boite a fusible compartiment moteur il y a des gros fusibles caché qui vont de 30A a 80 A.
Regarde le fusible MF1 de 50A ou 60A il appartient au circuit du motoventilateur.
Regarde aussi si il y'a une prison du moto ventilateur essaye de le faire tourner a la main.
Drogo est déconnecté
Vieux 18/06/2014, 09h14   #7
sebastiendu38
Le ventilateur je lai changé et ca ne fonctionne pad. A la main il tourne. Jai essayéles actionneurs petite et grande vitesse, aucun ne fontionne pourtant j'entends les relais claquer.
Merci de votre aide
Vieux 18/06/2014, 09h21   #8
farid iddir
Avatar de farid iddir
c la résistance qui faut changer elle ce situe a coté du ventilo suit son câblage tu la trouvera sur le convoyeur
farid iddir est déconnecté
Vieux 18/06/2014, 09h35   #9
jazerh1
Avatar de jazerh1
jazerh1 is an unknown quantity at this point
la sonde de température peut t'elle entrainer ce problème ?
jazerh1 est déconnecté
Vieux 18/06/2014, 10h18   #10
sebastiendu38
La sonde pourrait sauf qu'en mettant la clim ca devrait actionner le ventilateur, la il ne se lance pas. Jai pensé à cette resistance et c'est vrai qu'elle à l'air vieillissante. Vous savez la reference constructeur? Ou si je peux l'avoir ailleurs?
Vieux 18/06/2014, 11h17   #11
redpoker
Avatar de redpoker
la resistance tu ne pourra l avoir que chez le constructeur,
controle avant le fusible de puissance derriere ton phare cote gauche c un maxi fusible de 60A y en a 5 ou 6 comme ca,
a controler avant de changer quoi que ce soit.
Vieux 18/06/2014, 16h26   #12
sebastiendu38
Fusibles contrôlés ils sont tous OK. Je viens d'aller chez citroen et j'ai commandé le boitier de commande du motoventilteur. Je vous tiens au ju demain une fois monté! merci a tous
Vieux 18/06/2014, 16h51   #13
salut le module GMV ne sert que pour la petite vitesses, de plus en débranchant simplement la sonde de temp, tu doit avoir le ventilo qui s'enclenche a fond, ton probleme est ailleurs!!
dés que j'ai accès a service box je regarde ton système de plus prés
jphp est déconnecté
Vieux 19/06/2014, 12h55   #14
sebastiendu38
Module GMV changé, toujours rien... Vous auriez les schémas des fusibles avec photos ? j'ai peur de me tromper et de ne pas regarder les bons... merci pout tout
Vieux 19/06/2014, 17h23   #15
sebastiendu38
Jai tout vérifié les fusibles c'est tout bon. Mais il ne se met toujours pas en route quand je mets la clim.
Discussion fermée
C4 picasso 1,6 hdi alliottom59 Chiptuning 20 29/04/2014 15h24
picasso 1.6 hdi thundermasta PSA Group Peugeot, Citroën 13 11/08/2012 13h44
Bsi picasso dancar Tableau de bord (Dashboard) 7 07/02/2011 11h41
Bsi nec Picasso solution auto Immobilizer dumps/solutions 49 12/11/2010 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h39.
