Vieux 17/06/2014, 14h06   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut probleme de demarage C5
bonjour j ai une citroen C5 2002 2.0HDI moteur RHZ
calculateur 0 281 010 808 qui ne demare plus d apres le diag
defaut ds le calculateur moteur P0243 P0121 P1138 P1112 P0221 P0571 ils sont tous des defauts fugitif et quand je fais l effacement probleme de communication et dans les parametres d etat j ai trouve que le calculateur est verouille j ai fais le diag au bsi j ai trouver un defaut permanent absence de comunication avec le calculateur moteur est ce que quelqu un peut m extraire le code du dump du calculateur si oui je vais le poster et si qulqu un a une idee et merci infiniement
l union fait la force
Vieux 17/06/2014, 19h01   #2
electro_bordeaux1
aucune idee???
Vieux 17/06/2014, 19h19   #3
salut mon ami, c arrivé comment la premiere fois ??
en panne en roulant ?
en panne un matin ? au démarrage
un mod ? ou autre
tu peux developper un peu
electro_bordeaux1 (17/06/2014)
Vieux 17/06/2014, 19h51   #4
electro_bordeaux1
merci bien jphp pour ta reponse c est une voiture accidente apres la reparation j ai les defauts site ci dessus
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
jphp (17/06/2014)
Vieux 17/06/2014, 20h00   #5
airbag sortis ?
capteur a inertie, ? si il y est ?calculateur vérrouillé suite au choc ?
Vieux 17/06/2014, 20h10   #6
electro_bordeaux1
oui l airbag a sorti j ai chercher dans l autodata et j ai pas trouver le contacteur a inertie et si c etais le contacteur a inertie je peux pas dialoguer avec le calculateur moteur
Vieux 17/06/2014, 20h19   #7
le calculateur reste verrouillé suite au choc, il faut remplacer l'airbag du volant et le calculateur SRS, qui ne sert qu'une fois!
tout recoder, sinon certains arrive a faire un vierge du calculateur srs!
le prob ne vient pas de l'ecu moteur,
Vieux 17/06/2014, 20h27   #8
electro_bordeaux1
donc puisque qu il y a un choc declare au calculateur d airbag le calculateur moteur reste verouille est ce que je peux placer des resistances de 2.2ohms a la place des connecteurs d airbag et chercher un clear pour le dump de ce dernier et merci bien jphp pour ton suivi
Vieux 17/06/2014, 20h31   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Oui avec résistance ( entre 1.8 et 2.4 ohms )+ clear crash ça doit fonctionner ( du moins pour valider )
Salutations
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 17/06/2014, 20h34   #10
un clear du boitier srs devrait suffire, pour autoriser le démarrage, avec un sapin de noel, si tu remplace pas l'airbag du volant, et le pretensionneur
mais j'ai pas plus pour t'aider!, d'autres sur le forum s'ont plus calé là-dessus
lance l'outils de recherche, clear airbag,
bon courage
Vieux 17/06/2014, 20h40   #11
electro_bordeaux1
finalement un clear autorise le demarage du vehicule sans remplacer les airbags et les pretentionneurs c est ça mon frere jphp
Vieux 17/06/2014, 20h46   #12
oui, mais tu aura les défauts dut aux cartouches sorties, mais ca doit démarrer
sur les nouveaux, ca démarre mm sans changer le boitier srs, a l'effacement des défauts ds le boitier srs, souvent ils s'ont masqués!, donc ils n'apparaissent pas, il faut effacer quand mm, essaye d'effacer directement ds le calculateur d'airbag, mm si il n'y a pas de défauts, coupe toujours le contact pendant 12 secondes mini sur psa pour l'effacement des fois!!
Dernière modification par jphp ; 17/06/2014 à 20h50.
Vieux 17/06/2014, 20h54   #13
electro_bordeaux1
merci bien jphp et diagnosis29 pour vos reponse je vais aller demonter le calculateur d airbag pour le rendre vierge et je vous tiendrez au courant
jphp (17/06/2014)
Vieux 17/06/2014, 23h43   #14
electro_bordeaux1
Bonsoir voila ce que j ai fais j ai demonte le calculateur airbag c etais une calculateur temic 96 419 683 80 mcu motorolla MC68HC912BE32 j ai voulais faire une lecture au mcu avec x-prog m je vois le message suivant communication error et pourtant j ai bien souder les fils si quelqu un a deja ce probleme et merci
Vieux 18/06/2014, 11h13   #15
electro_bordeaux1
il n ya aucune idee en ce qui concerne la lecture du mc68hc912be32 ?
problème de démarage nabrayane VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 12/10/2013 23h51
probleme de demarage Golf IV 1,9 TDI mecatronique VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/08/2013 07h32
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
E60 probleme demarage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 1 25/06/2011 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h22.
