Vieux 13/06/2014, 21h33   #16
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
bon là je vais essayer de pas trop te vexé lol
gratte la carte en face du code cle !! avec un ongle , dit moi combien tu gagne ?
J'ai les trois télé ! ( humour je precise humour )
Envoyé de mon X431-7 en utilisant Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 13/06/2014, 21h59   #17
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Et non il a raison. Sur 107 et C1 pas de code pin. C'est une méthode d'apprentissage des clés a la valise c'est vrai mais pour lancer la procédure il faut une clé reconnu par le système. Donc quand il n'y a plus de clé comme dans son cas il faut normalement commander un boitier anti démarrage qui est livrer avec 2 clés déjà programmer qui va lui même s'appairer au calculateur moteur a la mise du contact.
Après j'ai pas encore essayer de méthode de programmation par extraction du dump pour le moment.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2014, 22h23   #18
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par motor6605 Voir le message
oui c'est ça, c'est le même principe que sur les Toy, Aygo par ex, pertes des clefs=nouveau immobox! Pas de code pin dessus... L'immobox est une valeo dessus il me semble, Immobox Valeo 24C04. Je sais plus où j'ai vu un gars insérer l'id de la clef via le dump directement, en se basant sur le dump d'une Aygo. Faut que je retrouve où c'était...
Vieux 13/06/2014, 22h36   #19
le gros doute là !!
merci on va apprendre plus ,
Vieux 14/06/2014, 00h49   #20
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Pour ajouter une clés sur aygo c1 lire l'immobox, et ajouter la clés ou le transpondeur si on ne dispose pas de la clés master pas de code ci joint une vidéo.
http://www.youtube.com/watch?v=HEkUKOhKOsE
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
dalco (08/12/2025), komorovskij (09/03/2020)
Vieux 14/06/2014, 16h19   #21
mickmimi
Avatar de mickmimi
mickmimi is an unknown quantity at this point
salut a tous et merci pour vos réponse je commence a me sentir seul et incompris lol avec un lecteur d'éeprom je pourrais récupéré le dump et inséré le code dans ma nouvelle clé
je peut avoir ceci pour lire http://www.ebay.fr/itm/programmateur...item43caafa0b4
en attendant vos réponse merci les ga
mickmimi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2014, 16h21   #22
mickmimi
Avatar de mickmimi
hé en réponse a la carte avec code pin non il y a pas les 3 télé ;-)
The Following 2 Users Say Thank You to mickmimi For This Useful Post:
diagnosis29 (16/06/2014), jphp (14/06/2014)
Vieux 15/06/2014, 14h32   #23
Tidus97
Avatar de Tidus97
tu as aussi ce lien
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...highlight=aygo
par contre même avec ton programmateur, il me semble que tu as besoin de lire l'ID de la clé pour pouvoir l'insérer dans ton dump.
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
mickmimi (16/06/2014)
Vieux 16/06/2014, 01h54   #24
mickmimi
Avatar de mickmimi
salut tidus comment je peut avoir l'id de la clé? merci a toi
Vieux 16/06/2014, 17h15   #25
mickmimi
Avatar de mickmimi
bonjour a tous j'ai réussi a démonter mon immobox voici quelque photo si j’effectue un dump de l'éeprom comment cela fonctionne pour inscrire dans la clé les info nécessaire pour le démarrage? merci
Type de fichier : jpg IMG_20140616_170347.jpg (77,1 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20140616_170408.jpg (98,2 Ko, 47 affichages)
Vieux 16/06/2014, 18h33   #26
Tidus97
Avatar de Tidus97
c'est le même boitier immo que l'Aygo de 2007. Tu peux lire la 24C04. La méthode la plus simple aurait été de trouver un membre du fofo qui pourrai t'insérer l'ID de ton transpondeur directement dans ton dump via Abrites TAGKey! Là faut que tu trouves un lecteur pour ton transpondeur, un qui lise le Texas Crypto 4D (4D70 je crois dessus). D'autres membres pourront te renseigner d'avantage sur du matos recommandé (AD900 pro, zed bull,...).
Ensuite poste le dump de ton eeprom, on pourra alors insérer ta nouvelle clé.
Vieux 16/06/2014, 18h50   #27
mickmimi
Avatar de mickmimi
merci tidus par contre pour lire l'eeprom le lien que j'avais avec le lecteur d'eeprom minipro cela pourrait fonctionne il y a meme la pince avec
Vieux 16/06/2014, 20h26   #28
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pour ton lien je connais pas ce programmeur. Logiquement tu peux lire l'eeprom avec (vu la liste supportée), mais pour un poil plus cher et en original je te conseillerai plutôt celui ci
http://www.mcumall.com/comersus/stor...idProduct=4312
avec comme adaptateur soic 8
http://www.mcumall.com/comersus/stor...idProduct=3103
et eventuellement une pince pomona
http://www.mcumall.com/comersus/stor...idProduct=4406
(je trouve pas trop top cette pince ci, j'en ai cassé 2 déjà comme celle là, je préfère la pomona 3M soic 8)
Pour lire/ecrire je te conseille de dessouder l'eeprom afin d'éviter des erreurs de lectures /écritures.
Vieux 16/06/2014, 20h42   #29
mickmimi
Avatar de mickmimi
merci pour té conseille mais j'ai reussi a trouve un immobox d'ocaz avec transpondeur fourni avec mais merci pour te lien je vais surment commandé car il me servira par la suite pour la lecture d'autre d’EPROM si j'aurais eu le dump il me faut aussi un zed bull ou autre pour programmer ma clé?
Vieux 17/06/2014, 06h55   #30
Tidus97
Avatar de Tidus97
sans vouloir être rabat joie, il me semble qu'il faut également que tu synchronises la partie immobox->Ecu, sans quoi ça risque de ne pas démarrer (peut être un démarrage sur quelques secondes, mais après coupure).
IMMO off citroen c4 edc16c34 labase Immobilizer dumps/solutions 16 11/11/2019 09h52
vergin immo citroen vena123 Immobilizer dumps/solutions 3 13/01/2014 18h03
svp immo off citroen c3 electro68 Immobilizer dumps/solutions 8 14/02/2012 12h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h41.
