Vieux 06/06/2014, 23h11   #1
alexis_c17
Avatar de alexis_c17
alexis_c17 is an unknown quantity at this point
Post galletto 1260 errore sk1
Salut à tous
Aujourd'hui j'ai lu le calculateur d'origine de ma xsara 2.0 hdi 90cv siemens sid801
5WS40023F-T avec un galletto 1260 en boot mode.
J'ai obtenu le fichier que j'ai mis en piece jointe.
Premiere question pouvez vous me dire si la lecture qui a été effectué vous semble bonne?
Deuxième question suite à la lecture de mon calculateur (diagnostiqué defectueux par citroen et empéchant le demarrage) j'ai voulu reinjecter les données dans un calculateur d'occasion -> pb lors de l'ecriture avec le galletto sur ce calculateur d'occasion j'ai seed key... erreure sk1 qui s'affiche. Avez vous une idée du problème?
Merci d'avance pour votre aide
Type de fichier : bin xsara 2.0 hdi 90.bin (512,0 Ko, 3 affichages)
alexis_c17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2014, 09h15   #2
alexis_c17
Je n'arrive à écrire que sur mon calculateur d'origine qui est défectueux. Il n'y a pas un moyen pour écrire sur un calculateur d'occasion avec un galletto 1260?
Vieux 15/06/2014, 15h31   #3
kevin22
Avatar de kevin22
kevin22 is just really nicekevin22 is just really nicekevin22 is just really nicekevin22 is just really nice
je suis dans le même cas que toi ! mais j'ai utilisé un galletto 1250 sur l'eprom d'une chevrolet matiz de 2005 ecu delco.
si quelqu'un peu éclairer ce sujet ! merci
le fichier en question : https://mega.co.nz/#!k4sxwAaY!dG1auf...q_fMTkYPh6gqsk
kevin22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2014, 17h34   #4
caroptimum
Avatar de caroptimum
caroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura about
Verifie ton driver dans panneau de config / system / materiel : gestionnaire peripherique / Ports Com et LPT. Débranche et rebranche pour repérer le driver. Tu dois avoir FTDI FT8U2XX Device ... ou sinon tu vas le chercher sur ton CD.
caroptimum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2014, 17h42   #5
caroptimum
Au préalable, XP SP3, antivirus désactivé. Dans l'ordre :
Brancher sur port USB PC
Brancher le galetto sur VEH
Verifie le bon driver sur panneau de conf
Ouvrir le soft Galetto
Allume contact VEH
Faire une lecture DATI
Dans données ECU, tu dois lire le HW et SW sans aucun caractere de type "point" ...
Si tu n'arrives pas a faire la lecture des données inutile d'aller plus loin ... c'est certainement le driver ...
Si OK, coupes le contact du veh et attends 5 minutes logiciel ouvert ne fermes pas le soft.
Charge ton fichier et clique sur programmer ... compte 5secondes et met le contact.
Dis nous.
Vieux 15/06/2014, 20h17   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
slm
moi c'est en voulant lire une 307 hdi 110 edc15 ERROR SEED KEY j'arrive pas a lire
Vieux 15/06/2014, 20h35   #7
salut , seed key, 123456789, le programme de l'interface n'est pas entièrement compatible avec celui du dump, soit en lecture, soit le plus souvent a l'ecriture, manque de DLL ds le programme de l'interface,
essaye avec un MPPS si jamais, mais garde ton galleto,
attention n'insiste pas risque de plantage definitif!!
Vieux 15/06/2014, 20h46   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Par contre, sur ton calculateur d'occas, je suppose que tu essaye de l'écrire en boot mode aussi ? car si tu l'a mis sur ta voiture, il est verrouillé donc error seek key possible
Pour mettre de l'occas, il faut swapper ton eeprom pour que le calculateur se déverrouille sur ta voiture
Rappel des règles du forum
Vieux 22/06/2014, 14h16   #9
alexis_c17
Merci pour vos réponses. J'ai lu en boot mode (pin 28 relié a la masse) et galletto branché sur obd. Par contre j'ai écrit en mode normal galletto branché sur obd. Si j'ai bien compris ce que tu dis j-sky sans swap d'eeprom impossible d'ecrire sur de l'occase (car si branché sur la voiture le calcu se verrouille)? Quand tu dis swap d'eeprom tu parles de la 93c56 uniquement?
Vieux 22/06/2014, 17h23   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par alexis_c17 Voir le message
Oui, je parle de l'eeprom
On ne peut pas écrire par OBD sur un calculateur verrouillé
alexis_c17 (09/07/2014)
Vieux 09/07/2014, 00h52   #11
alexis_c17
Un grand merci j-sky pour ton aide tu m'as permis de redemarrer ma xsara qui était en panne depuis 3 mois. J'ai swap la puce 93c56 et elle a démarée. J'ai aussi injecté le fichier de mon ancien calculateur (lu par le galletto) et la ce ne marchait plus du coup j'ai remis le fichier d'origine du calculateur d'occasion.
Lexia / Galletto 1260 UVG LEXIA, PP2000, DiagBox 0 06/08/2013 01h01
utilisation galletto 1260 micapolo Programmateur de composant (flasher) 7 01/05/2013 12h49
Galletto 1260 sur b200 cdi RIMKACHIP Programmateur de composant (flasher) 6 20/01/2013 19h44
Galletto 1260 ziregue Programmateur de composant (flasher) 0 25/12/2009 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h33.
